Autor Tema: Svjećica mi crkava svakih 500km - SYM VS 125cc  (Posjeta: 2190 )
Offline stardust79
  • Postova: 1
« : 15 Listopad, 2011, 10:10:10 »
evo danas ujutro kad sam iso na job u podvoznjaku mi je crkla svjecica cini se...koja muka!
trebalo mi je pol sata da ga izguram 150 metara kroz podvoznjak i uzbrdo do izlaza a auti piče
 ko pjani na centimetre od mene..
u zadnje vrijeme pocelo mi se pojavljivati lagano pucketanje iz auspuha ali samo u prvih desetak sekundi rada motora,..takoder vec drugi put mi je riknula  NGK svjecica originalne toplinske vrijednosti 8
smjesu od ljeta nisam podeshavao..pa si mislim da bi to mogo bit problem..
takoder provjerit cu da negdje ne pusta falš zrak ali ukoliko je to u redu onda neznam u cemu je problem.?!..
moje pravo pitanje je zbog cega mi svjecice tako cesto rikavaju ukoliko nije do smjese jer motor vec godinu i pol radi bez ikakvih problema,radi se o 125cc 4T,SYM VS
svjecica po specifikacijama je  : NGK CR8E
imam u pricuvi i NGK CR7E pa me zanima dali mogu probati sa njom tj, sa malo toplijom svjeciom za nuzdu  da ne kupujem novu em neznam gdje ih ima za kupit sada nit koja je zamjenska oznaka za BOSCH-vou ili championovu,ako neko zna nek javi,
u zg sam :) pa ako neko zna bilo sta molim pomoc,thnx
« Zadnja izmjena: 15 Listopad, 2011, 10:13:34 stardust79 »
  • Postova: 17273
Odg: Svjećica mi crkava svakih 500km - SYM VS 125cc
« Odgovori #1 : 15 Listopad, 2011, 14:56:17 »
stavi 7icu i vidi kak se ponasa
moze bit da ga hebe niska temp zraka pa da ne postize dovoljnu temp da se spali sve pa ti prebrika svjecicu
ako ti i 7ica zeza onda pocni pregledavat otpor bobine i lulicu
mozes i oprat filter zraka cesto se zna napunit smeca
Offline stardust
  • Postova: 484
  • Its better to burn out than to fade away
    • 4t skuteri
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: Sym Joymax 250i , Kymco Agility 90
  • MojSetup: 90cc
  • MojSpuh: -
« Odgovori #2 : 18 Listopad, 2011, 10:35:54 »
probao sam svjecicu i radi!..kao i ostale 2 stare !..cini mi se da najnormalnije bacaju iskru na masu,znachi svjecica i lulica je ok...
velim vec mi se to jednom desilo ali promjenio sam svjecicu i upalio je a ovaj puta sam je promjenio  jednio 10puta ..prvo jednu pa drugu,pša ovu pa onbu ..i nista..kao da uopce nema benge..prije je znao malo zakurblat na pocetku kad se skupi malo benge u cilindru ali dalje samo vergla..
ovaj puta samo vergla..bez ikakvih znakova paljenja...neznam kaj dalje?
jedino sto mi pada na pamet jest posto je na rezervi da pumpa nemoze povuci to malo benge sto je ostalo zbog necistoce ili necega?
danas cu jos probati naliti benge no ako ni to ne pomogne moram ga furat na servis..neznam kako šrovjeriti bobinu i dali baca dovoljno jakui struju
www.4tskuteri.com
Prodajem sve dijelove za Peugeot 206cc
099/4651-078
Offline stardust
  • Postova: 484
    • 4t skuteri
  • Mjesto: zagreb
  • MojSetup: 90cc
  • MojSpuh: -
« Odgovori #3 : 10 Studeni, 2011, 10:44:35 »
bilo nestalo benge..sve radi za info :))))
www.4tskuteri.com
099/4651-078
  • Postova: 17273
« Odgovori #4 : 10 Studeni, 2011, 10:45:57 »
ha ha ha
