Autor Tema: Novi runner amortizeri problem  (Posjeta: 2576 )
Offline danyq7
  • Postova: 677
  • Moj Skuter: ◘Minarelli◘
  • Moja Kaciga: Uvex
« : 10 Listopad, 2011, 10:57:20 »
Imam novi runner, kupio sam ga rabljenog pa je možda u tome problem...
Uglavnom od kad sam ga kupio skužio sam da su i prednje i zadnje vilice tvrde i trome, stalno dobivam udarce od sica jer zadnji amortizer ne može amortizirat ni najmanju rupu. Kad sjednem on propadne možda 1 cm. Prednji je malo bolji ali nije ni blizu paioli vilicama s aeroxa.
Jučer dok je predvečer bilo 5 stupnjeva sam se išo vozit i pri brzini od 70km/h sam naletio na skroz malu rupu na cesti(nisam ju ni vidio kak je bila mala) i odbacilo me u zrak, a prednji kraj je počeo plesat lijevo-desno. Jedva sam uspio zadržat skuter -.-
Dok sam stao skužio sam da prednji amortizer ne radi ni 1 cm, naime on se zbog niske temperature smrzo što je onemogučilo bilo kakvu vožnju.
U čemu je problem s tim amortizerima, jel to treba na servis ili tu nema pomoći. Kad se sjetim kako je aerox lijepo upijao rupe sad mi je žao što sam kupio gileru.
Skuter ima 13 000km i na njemu se nije vozio niko iznad 90kg, a skoro nikad dvojca.
« Zadnja izmjena: 10 Listopad, 2011, 11:00:15 steeef »
Odg: Novi runner amortizeri problem
« Odgovori #1 : 10 Listopad, 2011, 11:03:33 »
prednji amortizeri tj vilica su lošiji jer nisu uljni ko na aeroxu,nego imaju opruge i jedan uljnu uložak.al to da se ulje i mast smrzne pri 5 stupnjeva nemre bit.i ak ima hod samo 1 cm kak veliš onda nešt nevalja s njima..
zadnji inače je malo tvrđi al radi solidno kolko sam ja imal iskustva..opet more bit da je amen pa nema povrata nego sam prepada.
Offline danyq7
  • Postova: 677
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #2 : 10 Listopad, 2011, 11:06:39 »
Kad je 25+ vani prednji solidno radi, može ga se s rukama stisnut bez problema i normalno se vrati, a po zimi ga ne bi ni bog stisnuo unutra.
Offline kamikaza
  • Postova: 1076
  • 0911889594
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: area 51
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: evo
  • MojSpuh: shot
« Odgovori #3 : 10 Listopad, 2011, 11:23:35 »
tko zna kakvo je ulje onda unutra
« Odgovori #4 : 10 Listopad, 2011, 11:27:17 »
napisal sam da nema ulje unutra i nemre se mjenjat.
  • Postova: 15041
« Odgovori #5 : 10 Listopad, 2011, 11:53:31 »
Svakako treba otic u servis ili nekom ko ce to znat sredit jer takav skuter je opasan. Ovjes mora radit u voznji.
Trebalo bi izmjerit koliko ovjes propadne kad vozac sjedne na skuter i to bi trebalo biti oko 30-40% ukupnog hoda naprijed i oko 25-35% hoda otraga.
« Zadnja izmjena: 10 Listopad, 2011, 11:55:08 3alfa3 »
Offline danyq7
  • Postova: 677
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #6 : 10 Listopad, 2011, 11:58:57 »
Servisirat ću ja to doma, samo sam htio ovdje pitat jel netko zna u čemu je problem prije nego sve rastavim.
  • Postova: 15041
« Odgovori #7 : 10 Listopad, 2011, 12:01:52 »
Da li osjecas neka zastajkivanja, cviljenje naprijed u vilicama kad stisces ovjes? Trebalo bi ici glatko.
Stani pored skutera, stisni prednju kocnicu i s obje ruke prvo malo povuci prema gore volan, a onda svom snagom brzo stisni u pod. Stavi na vilicu (ako je upside down) vezicu odmah ispod semeringa pa poslije izmjeri koliko se vezica pomakla
Offline danyq7
  • Postova: 677
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #8 : 10 Listopad, 2011, 12:07:34 »
Ne čuje se nikakvo cviljenje, a kad se stisne ide glatko, tvrdo ali glatko. Ali ne vraća onak brzo ko recimo na aeroxu nego ko da je puno tromija.
A ovo sa vezicom ću danas probat, ali kažem ti da na toplom lijepo ulazi, a na hladnom ništa.
  • Postova: 15041
« Odgovori #9 : 10 Listopad, 2011, 17:18:25 »
To me cudi obzirom da hidraulika (ulje) ne utjece na hod prema dolje nego samo opruga.
« Odgovori #10 : 10 Listopad, 2011, 17:36:54 »
to je kad sa roxa il sr-ke sjedneš za piaggiov upside down. Daju se štapovi podmazat pa ide lakše.
