Autor Tema: stage6 R/T kljesta vs stock pumpica  (Posjeta: 5627 )
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« : 05 Listopad, 2011, 21:06:38 »
znaci s6 četveroklipna kljesta, odzracena i sve ali nemogu dobit odgovarajucu tvrdocu na rucici
u odnosu na prije rucica hvata u malo nizem polozaju
clan black rox mi je reko da mi je vjerojatno lose odzraceno jer njemu je hod rucice skroz malen cak i manji nego prije na stock kljestima
kako da dobim tvrdocu ili manji hod rucice kocnice?
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
Odg: stage6 R/T kljesta vs stock pumpica
« Odgovori #1 : 06 Listopad, 2011, 14:10:07 »
Mozda je stvar u tome sta je malen klipic u rucici kocnice koji gura manju kolicinu ulja prema klipicima u klijestima. Mozda da pokusas sa rucicom kocnice od neke 125 ice. Evo upravo nabavljam djelove pa i ja radim slicnu preradu.
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #2 : 06 Listopad, 2011, 15:58:48 »
tebi ni ne treba ako su 4-klipna klijesta i stock rucica sto je na 180, osim ako nemas nesto drugo
a to mi je palo na pamet ali ako je bleki slozija ko ja i kaze da je ok, cak i bolje nogo na stock onda verojatno nisam dobro odzracio
a sta se tice pumpice, nije problem, kupio bi ja i one radialne, ali ako moze ovako nebi se sad i u taj trosak bacija
ipak imam jos dva scoot-a i u planu mi je i na njih bubnut takva kljesta
inace mi je to sad na rox-u, i koji je promjer kod roxovih stock pumpica?
« Odgovori #3 : 06 Listopad, 2011, 16:16:09 »
nije odzračeno dobro, pogledaj dal ti pumpica punim volumenom prima ulje
Offline spuki100
  • Postova: 40
  • Mjesto: krapina
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • MojSetup: 50
« Odgovori #4 : 06 Listopad, 2011, 18:31:15 »
stavi novo ulje i promijeni pločice.meni isto bilo na sfu.nije opce radilo jer je bilo premalo mesa na pločicama.kočnica opče nije radila.novo ulje i pločice i tvrda kao kamen...
« Odgovori #5 : 06 Listopad, 2011, 18:33:14 »
ma i kad su potrosene mora loviti odmah, negdje imas ili malo zraka ili premalo ulja
Offline Deny
  • Postova: 1789
« Odgovori #6 : 06 Listopad, 2011, 20:34:53 »
odzraci to dobro,
ja sam stavljao klijesta od ktma smc 640 znaci ogromna,i nije bas najbolje radilo na stock pumpici bacam se na potragu pumpice od nekog r-a
ride it your way !
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #7 : 06 Listopad, 2011, 21:37:59 »
odzraci to dobro,
a sta ti podrazumjevas pod pojam "nije dobro", jel to radilo samo ne da je bacalo na prednju pogledom na kocnicu, ili je sljakalo eto tek tako da se moze rec da sljaka?
ipak mi nije jasno, to su kljesta napravljena za scoot, i vjerojatno prilagodena da rade sa stock pumpicama
danas sam proba odzracivat opet al sam je sj#bo jos vise
sad se dogodi kod naginjanja scoota onak na mjestu da nekad lovi odlicno a nekad skoro propadne do kraja
morat cu ipak zvat nekog pametnijeg  :dontknow:
« Odgovori #8 : 06 Listopad, 2011, 22:15:30 »
netrebas zvati nikoga,aj pokusaj ih skunuti s vile, dovedi u polozaj da je mjesto gdje je pipac najniza tocka i pumpaj pa pomalo pustaj van... pezo ima problema isto s odzracivanjem tako da se treba snaci  :toothy12:
pokusavaj malo se igrati s time...
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #9 : 06 Listopad, 2011, 22:26:00 »
negdi sam cita da se kljesta dignu povise posude, ulja ali to nisam pokusa
proba sam jos i namjestit kljesta da je pipac okrenut put gore
bogami vise nisam pametan  :drunken_smilie: :drunken_smilie: :drunken_smilie: :drunken_smilie:
« Odgovori #10 : 06 Listopad, 2011, 22:27:09 »
a pomalo strpljenja punu kesu i udri.. time se i ja vodim trenutno  :laughing7: :laughing7:
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #11 : 06 Listopad, 2011, 22:38:57 »
Vidit ces. Neda mi se stavljat po forumu.
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #12 : 09 Listopad, 2011, 11:54:10 »
recite mi....
primjetio sam da klipici s jedne strane reagiraju kad se stisne kocnica, a na drugoj strani uopce ne izlaze van tj kociona plocica stoji u biti na povrsini kljesta
jel to tako mora bit ili bi trebala izlazit i s jedne i druge strane ravnomjerno?
da li se mozda zrak uvukao u tu drugu stranu, pa zbog toga klipici na toj strani miruju?
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
« Odgovori #13 : 09 Listopad, 2011, 12:19:10 »
ja sam sebi montirao pumpicu od sp180 na novom pletenom lajtungu, plocice ajmo rec skoro nove- tvrda ko KAMEN.
jos je sve u razradi al vec sada ukopava i baca na pradnji.
odzraci jos malo, trebalo bi funkc. a ako ne, mjenjaj pumpicu
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #14 : 09 Listopad, 2011, 12:44:35 »
kazem ti nije meni problem ni pumpicu kupit onu sto ima na SC i SA kao radijalnu, ali posto mislim ostavljat stock volan i maske na njemu to bi mozda malo ruzo izgledalo jer pucam na stock look
black rox mi je reko da njemu sa stock pumpicom i cetveroklipnim kljestima imam 2mm hoda (ko i prije sa svime stock), da je najvjerojatnije nisam dobro odzracio
mozda ipak budem morao stavljat druge pumpice
i primjetio sam da mi malo, ali bas malo, sline crijeva dole di su zastancana sa onim metalnim koljenom koje se zavid na kljesta i prednja i zadnja
pa sam morao reagirat i narucit neka hel-ova opletena armirana fensi smensi
« Odgovori #15 : 09 Listopad, 2011, 15:55:42 »
moguce da je to razlog, jer ako imalo pusta vjerojatno nema onaj pritisak koji mora imati, a moze i zrak uci
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #16 : 09 Listopad, 2011, 16:14:23 »
to je skroz skroz malo, jedva da se primjeti, ali to nesmi bit, sreca pa mi je mali susjed to uocio
neznam, vidio sam nekoliko navina pomocu vakuma isto, budem i to probao
ali sad me zanima da li klipici s jedne i s druge strane trebaju reagirat ili s jene delaju s druge miruju????
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #17 : 09 Listopad, 2011, 16:59:19 »
Nabijes providno crevo duzine 1m na pipak za ozracivanje i nalijes gore ulje u posudicu do vrha.
Drugi kraj creva zalepis gore negde na masku ili neka ga neko drzi u vertikalnom polozaju.
Kad ceo sistem bude pun ulja videces da se i crevo pocne puniti uljem.. Par puta pritisnes rucicu cisto da istera ostatak vazduha i kad vidis da pumpas gore na rucici a da samo ulje prolazi kroz crevo bez mehurica znas da vise nema vazduha u sistemu i da je to to.. Stegnes pipak za odusak i moras imati tvrdu kocnicu.
Tako sam kod sebe odradio i bude gotovo za 5 min i uopste nema onog nepotrebnog pumpanja da ti se ruka ukoci  :icon_thumright:
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #18 : 10 Listopad, 2011, 11:47:57 »
ipak sam naisao na podatak da ta kljesta mogu perfektno funkcionirat sa stock pumpicom, a kad se ugradi radijalna da je ipak malo previse i da treba bit jako oprezan :headbang:
