Autor Tema: Otisli kineski lezajevi nakon cca 8000km  (Posjeta: 14321 )
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« : 08 Ožujak, 2008, 23:18:38 »
Evo veceras sam cuo neko lupkanje iz dekla i vidio kako mi zvono skace (kroz hladjenje) i pomislio da je do kvacila nesto, naime kada sam veceras skinuo dekl i kvacilo vidio sam da je sve u redu, krenuo sa skidanjem variomata ali je bilo poteskoca... i onda sam skuzio da su otisli lezajevi radilice... ajme oni kineski koje su prodavali u piaggiu su dali svoje... pas i micika, suskali su oni vec podugo ali veceras su odapeli...
na prvi pogled nije bilo vecih ostecenja, samo je malo variomat strugao o blok... (slike)
sada sam prisiljen napraviti vec dugo planirani tuning, blokovi idu na obradu, nova termo grupa i naravno el. pumpa vode... vadim serijske pumpe vode i ulja...
trebat cu provjeriti balans radilice i po potrebi ju balansirati, imate kakvog dobrog majstora u ZG i okolici???
Jos cu morati provjeriti struju, da se nije tamo sto ostetilo...
« Zadnja izmjena: 09 Ožujak, 2008, 00:11:41 Mr J »
Offline Mr J
  • Postova: 6214
Odg: Otisli kineski lezajevi nakon cca 8000km
« Odgovori #1 : 09 Ožujak, 2008, 00:11:22 »
ajde da cujem koje lezajeve preporucate a da se mogu kupiti u zg i to relativno brzo... (semerinzi idu corteco)
skuter sp180
Offline :::Bruno:::
  • Postova: 188
    • graffiti
  • Moj Skuter: gary fisher opie
« Odgovori #2 : 09 Ožujak, 2008, 01:19:41 »
ja imam one ntn ili kak več se zovu i sad nakon nekih 6-8 k km još nikakvih zvukova nema da im se bliži kraj...
Offline ..::IVKULJA::..
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
  • Moja Kaciga: morski pas
« Odgovori #3 : 09 Ožujak, 2008, 01:34:17 »
za sp kolko ja znam postoje samo ntn japan u tim dimenzijama,isao sam i u skf i nemaju takvog ni u trgovini a ni na lageru nigdje :dontknow:
takodjer imam te kineske lezaje al eto kod mene se kotrlja vec nekih 5,6t kilometara,pred ljeto idu novi lezaji i klip
jel mogu s tom iskaznicom u grad da fatam žene i to, ulazim u poznate klubove i ponosno pijuckam kolu dok vani stoji bt49qt9
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #4 : 09 Ožujak, 2008, 09:06:22 »
Radije bi narucio iz druge drzave lezaj nego kupio kineski, tako je to kada imas posla sa kinezima.
Meni su nudili kineske pakne, reko hvala, radije dam 40kn vise i zadovoljan sam.
Offline :::Bruno:::
  • Postova: 188
    • graffiti
« Odgovori #5 : 09 Ožujak, 2008, 09:48:48 »
probaj zvati ivandiju u osijek pa nek ti pošalje ntn... ako netko zna broj ivandije nek posta... ili ak nešalje dogovorimo se pa ti ja uzmem to pa pošaljem :icon_thumright:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #6 : 09 Ožujak, 2008, 10:13:25 »
to bi bilo super! Imao sam SRN lezajeve prije ovih ali kada sam mijenjao pumpu vode onda sam rastavljao blokove pa sam i lezajeve promijenio, ove sam kupio u piaggiu i dosli su bez oznake za koje sam poslije saznao da uvaljuju kineze... Nekim ljudima su se i prije razletjeli ali eto meni su izdrzali cca 8tkm...
Hajde bas bih molio ako mi netko moze nabaviti japnske NTN lezajeve... ili da mi da broj tog ivandije...
Hvala!  :icon_thumright:
Offline lik-bj
  • Postova: 208
  • Mjesto: bjelovar
« Odgovori #7 : 09 Ožujak, 2008, 10:15:21 »
ja sam u bjelovaru kupio skf-ove ležajeve za runnera 70 i još duraju i semeringe
Kaciga glavu čuva,A što čuva kacigu?
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #8 : 09 Ožujak, 2008, 11:17:18 »
ti lezajevi su manji...
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #9 : 09 Ožujak, 2008, 12:14:21 »
ivandija osijek - 031/302-260
ak ne tamo onda probaj skaro-moto 031/300-555
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #10 : 09 Ožujak, 2008, 13:11:26 »
nevjerujem da škaro ima, a za te ntn je frend stavljo na sp-a, pa ću još pitat danas di je uzeo..
www.sco.hr
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #11 : 09 Ožujak, 2008, 13:27:18 »
moze skaro nabavi, tako je i meni semeringe, neki njegov frend ide u italiju pa od tamo djelove dofura!
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #12 : 09 Ožujak, 2008, 17:56:44 »
ja to hocu ovaj tjedan rijesiti i sloziti kako treba, a za to mi relativno brzo trebaju dijelovi...
jer kao sto vidite prodajem skuter...  :icon_thumright:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #13 : 10 Ožujak, 2008, 13:28:26 »
Evo nabavio orginal NTN Japan lezajeve po 85kn/kom...
semeringe jos nisam jer nisu imali na lageru corteco ali ce imati poslije pa samo skocim po njih...
Usput sam navratio u Piaggio i pitao za lezajeve i imaju samo one bezimene koje prodaju pod piaggio i oni su preko 100kn/kom a nisu niti do koljena NTN-u...
ali sam kupio tamo remen vodene pumpe 107kn! Jer kada sada radim i mijenjam to onda sve neka bude cakum-pakum...
Ali opet ne znam koja bi budala to isla raditi i mijenjati sve kada misli odmah prodavati skuter... Ne bih zelio ako netko sa foruma uzme skuter da mi predbacuje nesto, nego tko ga uzme da zna da je siguran!!!
danas rastavim blokove i malo obradim usis i sutra ide montaza lezajeva, radilice i sastavljanje...
Offline :::Bruno:::
  • Postova: 188
    • graffiti
« Odgovori #14 : 10 Ožujak, 2008, 15:31:21 »
znaš onu "čist račun duga ljubav!"  :icon_biggrin: .... samo ti sredi to pa da ti idući vlasnik nevisi za vratom kako si ga zavaljo ili tako nešto.. ja isto stavljam na prodaju ove godine sp-a, zasad imam samo 2 stvari koje trebam srediti, a to je zamjeniti semeringe ležajeva radilice (garant su u servisu stavili onaj šrot pa zato pišaju), i ventilator variomata koji neče još dugo izdržati pošto ispada da ga OPET nisam dobro zategnuo  :angry9:
ja sam taj remen platio 1kn manje  :toothy12:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #15 : 10 Ožujak, 2008, 15:53:38 »
znas sta, kada radim onda radim kako treba, ne volim fush metode... jbg... te lezajeve sam uzeo prvi put orginal u piaggiu ducanu i stvarno nemam srece sa njima, stavljam lezajeve bolje i kvalitetnije nego oni u servisu jer ih zagrijavam u ulju i onda na radilicu, poslije to sve ohladim a blokove zagrijem sa fenom i sve sjeda bez pol muke!!! a ovi u sevisu stave u blok i onda nabijaju kada treba spojiti blokove jer radilica ne ide najbolje unutra...
prve sam i ja stavio prvo u blok pa onda sam morao jebeno ohladit radilicu i zagrijat malo lezajeve da bi uslo bez beda... ali ova druga metoda je najbolja!  :icon_thumright:
Uglavnom radim ga kao sebi jer drugacije neznam...
« Odgovori #16 : 10 Ožujak, 2008, 18:23:02 »
kaj ležajeve staviš u neku posudu s uljem i griješ?
koje ulje, i kaj na nekom plameniku?
kak dugo?
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #17 : 10 Ožujak, 2008, 19:20:44 »
kak dugo?
to i mene isto zanima
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #18 : 10 Ožujak, 2008, 19:27:40 »
eh decki moji, samo treba citati...  :icon_thumright:
ne treba predugo jer celik relativno brzo provodi toplinu...
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #19 : 10 Ožujak, 2008, 19:53:08 »
Za sada sve ide po planu...
iznenadio sam se koliko sam imao srece!!!
Karter isto kao i radilica su potpuno neosteceni!!!
Jedino su stradali klip i cilindar ali ni on ma kako god lose izgledao nije zacvikao!!! hahaha! To trebate vidjeti na sto lici...
Uglavnom, danas sam nosio radilicu u goricu da ispitamo njeno stanje i radilica je u centru, nije bilo niti potrebno balansirati... lezaj na radilici je u savrsenom stanju isto kao i polutke i klipnjaca...
Evo par slika...
Lezaj sa strane magneta je ostao citav...
Evo nesrece, lezaj do variomata... te kuglice su samljevene i izbacene van - jaka masina :)
Evo 3 slike radilice koje opisuju njezino stanje, nemojte zamjeriti na ulju i cesticama metala...
