Autor Tema: Nexus 125-problem sa obrtajnim satom  (Posjeta: 1767 )
Offline nexus125ie
  • Postova: 8
  • Moj Skuter: Gilera Nexus 125ie
  • Moja Kaciga: Promoto
  • MojSpuh: rora
« : 29 Rujan, 2011, 14:35:48 »
Problem je ovaj:upalim motor,radi u leru i kazaljka na obrtajki skoci na 2000 okretaja,dam gas ona se spusti ispod 900 okretaja i tako stalno se povecava i smanjiva,pokazuje svakak al nece da pokazuje onak kako valja.pa vas pitam u cemu je problem ili mi moze netko reci tko se razumije u to ili je dozivio to sa svojim skuterom.komentare u inbox ili ovdje.hvala unaprijed! :)
« Zadnja izmjena: 29 Rujan, 2011, 16:11:26 nexus125ie »
Odg: Nexus 125-problem sa obrtajnim satom
« Odgovori #1 : 29 Rujan, 2011, 15:25:44 »
komentira se tu da bi pomogli i drugima da budu imali slican ili isti problem..
jel pada samo kazaljka il variraju tak i okretaji motora?
stavi ngk cr8eb svjecku.
Offline nexus125ie
  • Postova: 8
  • MojSpuh: rora
« Odgovori #2 : 29 Rujan, 2011, 15:40:05 »
da tako je(ja se ispricavam,zaboravio sam navesti da se i tu moze odgovoriti).u slucaju da i drugi budu imali slican probem ovdje mogu vidjeti koji je uzrok kvara. Kad god dajem gas obrtajka varira,maljo dolje malo gore,npr: ja dam gas (i okretaji bi ako je ispravan motor trebali biti veci) meni kazaljka na satu pokazuje nize obrtaje,i onda opet dam gas i onda skoci na 2000 ili 2500 i tako ostanu dok motor radi u leru..cijelo vrijeme varira i pokazuje svakak samo ne ispravno.. :S (MOTOR RADI UREDNO)
« Zadnja izmjena: 29 Rujan, 2011, 15:44:55 nexus125ie »
« Odgovori #3 : 29 Rujan, 2011, 16:26:52 »
tak je bilo frendu na vx-u dok je imal neku champion serisku svječicu..stavili smo kak sam ti napisal ngk cr8eb i sad radi kak treba.
Offline nexus125ie
  • Postova: 8
  • MojSpuh: rora
« Odgovori #4 : 29 Rujan, 2011, 16:41:23 »
mislio sam da ima nekakve veze sa padom,jer sa motora je padano jedanput pa sam mislio da to utjece na kvar obrtajke..al oke pokusat cu stavit ovu svijecicu sto ste naveli.hvala puno na savjetu. :)
« Odgovori #5 : 29 Rujan, 2011, 16:46:14 »
probaj prvo ovo..frend je isto padal,više puta :D
Offline nexus125ie
  • Postova: 8
  • MojSpuh: rora
« Odgovori #6 : 29 Rujan, 2011, 18:12:03 »
hehehe..onda nema frke..mora  da je do svjecice. hvala jos jednom.. :)
