Autor Tema: piaggio diesis - problemi  (Posjeta: 8578 )
Offline ma3x
  • Postova: 71
  • Moj Skuter: piagio diessis
  • Moja Kaciga: nemam
« : 28 Rujan, 2011, 20:56:25 »
vise mi dosadilo otvarat svaki dan novu temu
dakle.. nakon cca5min voznje pocne pucat iz auspuha i trokira.. to se desava samo dok ubrzava tipa na semaforu stanem i on sec povuce, 2-3sec puca i onda krene dalje...
Offline Zika
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 952
  • Minarelli
  • Mjesto: Štitar city
  • Moj Skuter: Aerox 50
  • Moja Kaciga: Cross
  • MojSpuh: LeoVince ŽX
Odg: piaggio diesis - problemi
« Odgovori #1 : 28 Rujan, 2011, 21:02:46 »
struja te hebe,pogledaj namotaje i magnet,
ko ce kome ako nece kome ako
Offline markorab
  • Postova: 302
  • Moj Skuter: Derbi gp1 revolution
  • Moja Kaciga: airoh Runner
  • MojSetup: 50ccm ;)
  • MojSpuh: Leo vince gp
« Odgovori #2 : 28 Rujan, 2011, 21:36:04 »
namotaji....ili lose mase...ako ima negdje na bloku ili rami
Offline Zika
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 952
  • Minarelli
« Odgovori #3 : 28 Rujan, 2011, 21:37:32 »
da,pogledaj da ti se masa nije otpojila negdje..
Offline Santa_Kloz
  • Postova: 213
« Odgovori #4 : 29 Rujan, 2011, 09:23:02 »
ali prije svega zamijeni svjećicu  ;D
[author=Pulss]   pukla radilica, zabia se klip u cilindar, karike pukle par puta, osiguraci izgorili 300tinjak puta, nedavno se zapalia, izgoria regler, trosi ko trajekt al opet ga nebi minja za nista ...2T u srcu  :toothy9:
Offline ma3x
  • Postova: 71
« Odgovori #5 : 29 Rujan, 2011, 13:10:59 »
sori sto stekam
ugl. svjecica je nova (stara mjesec dana)
bobina mi je bila crkla, i sad sam stavio polovnu ducati jel mozda onda u kvaru iako mi je cudno da nakon 5min to pocne :S
mozda je problem s masom buduci da je majstor to zalio nekakvom plastikom ili gumom neznm nesto narancasto jer nije htio rezat kabal od original bobine pa je samo prespojio zice. jedna je zica bila viska na bobini navodno je ta za gasenje skutera.
namotaje sam pregledao prije tjedan dana sve je oke bilo, 98volta (valjda neznm cega ugl) je izmjereno..
skuter najnormalnije pali i ide. samo pri ubrzanjima se to desava i to na pocetku i kad je pod vecim opterecenjem. dok mogu vozit 80-85 (po satu) i on ne puca, jedino ako oduzmem gas i dodam treba mu par sekudni da dodje sebi malo se zatusi i krene dalje (al ne svaki put)
Offline Santa_Kloz
  • Postova: 213
« Odgovori #6 : 29 Rujan, 2011, 21:16:00 »
sori sto stekam
ako to ne štima od onda kad si došo od tog majstora onda mu otpeljaj motor nazad
Offline ma3x
  • Postova: 71
« Odgovori #7 : 05 Listopad, 2011, 21:08:54 »
ma nec sad nazad kod majstora i tak da je znao napravit napravio bi i prvi put... nego dal je moguce da je bobina neispravna te tek kad se ugrije nakon 5km pocne gluposti izvodit il nesto.. dns sam iso.. nakon 10km vraco sam sekuc sktuer do 30% gasa radi oke al ide 50-55 ii onda preko nema sanse da ide samo puca li ga puca.. al to nije ono pucanje ko kad ga razvrtim pa oduzmem kontak dam kontat to se cuje vise kao puhanje zraka a ovo neznm kak da objasnim... jako brzo pucanje dok podize obrtaje. i sad sam stao kod kuce pogledam auspuh i lagano dodam gas kad ono plavi plamen van mozda duzine 3-4cm. imam original auspuh.... plamen se desio mozda 3-4puta i vise ne... sad jel problem u bobini (majstor nije reko djek od stare nego je zice prespojio i to sve slijepio nekom plastikom silikonom necim... dal je moguce da masa nehvata pa pocne nakon 5min to radit.. :S stvarno me zanima sta je tocno. stvarno mi se ne vozi na popravak vozit cu ga ovak dok se ne raspane jer vec mi je povuko prasinu u cilindar pa se malo izbrusio iznuutra zajedno s klipom pa cu to sve onda mijenjat kad se raspadne...
Offline ma3x
  • Postova: 71
« Odgovori #8 : 06 Listopad, 2011, 17:03:52 »
helou ljudi... dakle.. skuter na mjestu s 30% gasa moze razvrtit pune okretaje, cim dam vise gasa on se onak zaletava, ako se vozim on puca iz auspuha... nedavno stavljena polovna ducati bobina stavim kasnie i slike svega tog..
Offline ma3x
  • Postova: 71
« Odgovori #9 : 06 Listopad, 2011, 17:26:44 »
eo dakle...
prije 2tjedna mi je crkla bobina prvo se sumnjalo na namotaje al mjerenjem smo dobili da je struja oke tj bilo je 98V (mislim da volta neznm ugl 98)
original bobina je
http://imageshack.us/photo/my-images/802/img3064u.jpg/
MITSUBA made in italy CMD01
(sa strane ima nesto kaoserijski broj 472203
nabavio sam polovnu ducati
http://imageshack.us/photo/my-images/850/img3063k.jpg/
made in italy al nema neke posebne oznake na sebi
i od tad pocinju problemi... kad je to tek napravljeno nije bilo problema,
no sad sto dalje problemi sve veci
do 4-5km skuter ide oke, normalno povlaci sve oke..
a tad prvo na ubrzanjima pocinje trokirat znaci u niskim obrtajima (kretanje na semaforu il usporavanje iza auta na nekih 30-40 pa ubrzavanje jednostavno sve gore i gore dok ne dodje do tog da nakon 10-15km skuter konstantno trokira puca neznm kako da nazovem to
takodjer skuter na nogarima s 30% gasa se oke razvrti do obrtaja, al ako dam vise gasa on i dalje zeli vise al jednostavno ostane bez neceg i uspori se pa se ubrza tj zaletava se...
probo sam dvije svjecice
1. champion RN1C (s njom je situacija nesto bolja)
2. NGK R BR7ES (s njom se skuter ne moze ni razvrtit na mjestu ni nista jednostavno katastrofa..)
« Odgovori #10 : 06 Listopad, 2011, 18:01:28 »
to nije bobina za piaggio 50ccm 2t..makni to odmah.. nađi mitsuba ili zamjensku rms, mora biti ista takva izgledom kao i ova crvena, a bojom ili crvena ili crna.. identična.. spojiš 4 žice i eventualno masu i mora radit..
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
  • Moj Skuter: Kivi i Dragster
  • MojSetup: U kutijama
  • MojSpuh: sta 1, imam 3
« Odgovori #11 : 06 Listopad, 2011, 18:36:07 »
neznam zasto, ali misilm da ovjde nije struja, nego gorivo, tj karburacija.
Offline ma3x
  • Postova: 71
« Odgovori #12 : 06 Listopad, 2011, 23:51:50 »
aa da se zaletava u voznji i ja bi mislio da je gorivo, al karburator je ciscen prije 4tjedna, i novi filter zraka... i tad je sve super radilo dok mi nije crkla ta bobina.. i sad sam ovo nakrpo i radilo je, nisam se previse vozo i sad je pocelo pucat -.-"
ima tko iz osijeka slucajno polovnu bobinu il nesto... ii za koji je motor onda ova bobina? da ju zamijenim s nekim eventualno prodam
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #13 : 07 Listopad, 2011, 05:25:54 »
mozda je bobina od nekog 4T  :dontknow:
« Odgovori #14 : 07 Listopad, 2011, 10:58:21 »
ta bobina NE VALJA!
nabavi noralnu piaggio 2t bobinu za 50ccm.. paše od milijun modela.. može bit ducati ili mitsuba ili rms il neka kineska, ali mora biti ovakva:
Offline ma3x
  • Postova: 71
« Odgovori #15 : 07 Listopad, 2011, 11:57:19 »
dada.. shvacam... naso sam jednu tu na forumu vec... al koja je onda ovo sto je trenutno na mom... :S da ju prodam jer sta ce mi to :S
EDIT:
jel moguce da je to bobina od E90 (tomos)
« Zadnja izmjena: 07 Listopad, 2011, 12:01:51 ma3x »
« Odgovori #16 : 07 Listopad, 2011, 12:02:19 »
od nekog drugog skutera, treba vidjet kojeg... moguće da je od 4t kineza tak nešto..
edit: imaš pravo, tomos:
« Zadnja izmjena: 07 Listopad, 2011, 12:05:18 ivanm »
Offline Mani_93
  • Postova: 424
  • Moj Skuter: Beverly 250
  • Moja Kaciga: Airoh speedfire
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #17 : 07 Listopad, 2011, 14:01:43 »
što se tiče trokiranja može biti do čoka tako je i meni bilo na stalkeru i kad sam promijenio čok nije više trokirao
Offline ma3x
  • Postova: 71
« Odgovori #18 : 07 Listopad, 2011, 18:03:51 »
evo dns smo 3sata skidali dijelove dolje gore i uvijek isto... kao da skuter ostaje bez goriva. skidali karb dolje cistili, airbox sve smo probavali.. bez airboxa je razletio jos nekako u obrtaje i onda neznmo vise sat da radimo nemozemo nikako nastimat zrak da bude kak spada da ne trokira tak.... ii onda slucajno idemo mjerit kompresiju ono na alnaser 5 na kurblu 5,5.... navodno zbog lose kopresije ne uspjeva zapalit gorivo jer svaki put nam je svjecica mokra potpuno...
« Odgovori #19 : 07 Listopad, 2011, 18:41:03 »
piaggio bobinu.
