Autor Tema: Na koju stranu ide kilometar sajla za derbija 250ccm3  (Posjeta: 5471 )
Offline jopidane
  • Postova: 9
  • Moj Skuter: derbi gp1 250 ccm3
Pozdrav svima Na koju stranu ide kilometar sajla za derbija 250ccm3 kupio sam ga bez sajle dali ima neko slikovito kako to treba da izgleda na njemu i kako da ja stavim gore sada sam ju kupio u ponedeljak mije stigla sajla
u napred se zahvaljujem na pomoci
Offline jopidane
  • Postova: 9
Odg: Na koju stranu ide kilometar sajla za derbija 250ccm3
« Odgovori #1 : 16 Rujan, 2011, 17:15:51 »
Dali mi moze neko pokazati slikovito kako treba biti postavita km sajla to jest buzir na derbiju
« Odgovori #2 : 16 Rujan, 2011, 21:07:32 »
pa kaj nema derbi digitalan puz,a ne na sajlu?
Offline Ogulinac121
  • Postova: 55
  • Mjesto: Ogulin
  • Moj Skuter: Derbi GP1 50 Open
  • Moja Kaciga: uvex ps 400s
« Odgovori #3 : 16 Rujan, 2011, 21:43:59 »
na mojem 50 ccm se na pužu pretvara u digitalno, znaci od puža idu 3 žice (unutar sajle) direkt u sat. mislim da bi i 250 trebao imat isto
« Odgovori #4 : 16 Rujan, 2011, 22:40:12 »
jel vi znate kak izgleda sajla?žice nikak nemru bit u sajli nego u bužiru,presvučene gumenom oblogom il kak god to oćete nazvat al nema veze sa sajlom.
Offline archer
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 203
  • Mjesto: Orahovica
« Odgovori #5 : 16 Rujan, 2011, 23:09:04 »
Na derbiu 250 je isto kao i kod 50ccm imas elektornsku (sajlu) koju utaknes samo u puz ja kad sam sebi kupovao novu sajlu ja sam je dobil sa puzem komplet jel je lega koji je radio u trgovini rekao da nemoze posebno i bil je nekih 300kn komplet .
« Odgovori #6 : 17 Rujan, 2011, 10:07:03 »
daj mi molim te objasni kakva je to elektronska sajla??
ak neznate razliku između žice i sajle nemojte pisat gluposti!
elektronski puž ima senzor brzine i ŽICU sa đekom na sebi i nemre se kupit sam puž bez ožičenja.
a mehanički puž ima SAJLU i taj se more kupit bez sajle.
u ovom slučaju imaš elektronski puž na žicu bez ikakvih sajli  ::)
Offline jopidane
  • Postova: 9
« Odgovori #7 : 17 Rujan, 2011, 10:49:39 »
Pozdrav evo slike od digitalne sajle buzir to sam to su mi poslali kazu daje za derbija 250cm3,i sada sam probao staviti na derbija nejde jer je siri opruga na buziru sada pitanje dali je to za 250cm taj buzir dali se da to zamjeniti nutarnja opruga ili daje samo odrezem visak to jest na novom buziru je duze nekih jedan centimetar i na vilici nema nista gdje bise fiksirao buzir dali se to sam navuce na bolcnu gore i da je to to i na koje boje zice se spaja za struju da radi kilometar sat.Htio bih to danas nekako sam staviti i podesiti dami proradi km sat evo slike sto su mi poslali iz zagreba trgovine.
U napred se svima zahvaljujem na velikoj pomocui pozzzz svima
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2011, 10:58:49 jopidane »
« Odgovori #8 : 17 Rujan, 2011, 16:18:17 »
digitalna sajla?  :omfg:
očitop je to za neki drugi skuter ak je na tvom bolcna kraća.
i kakve boje žica?čoveče pa imaš ispod maski đek koi se ušteka u ovaj koj je na pužu.
skini svoj puž dole i poslikaj ga.
Offline jopidane
  • Postova: 9
« Odgovori #9 : 17 Rujan, 2011, 16:47:20 »
U tome je problem prijatelju sto ja nisam imao nikakvi puz na derbiju i  sada sam to stavio gore na derbija i pikopco u uticnicu i nakraju mi neradi ne pokazuje mi nista koliko vozim kada sam testirao sada me zanima koje su boje zice za spajanje u struju taj kabal gdje trebam spojit dabi mi to proradilo
« Odgovori #10 : 17 Rujan, 2011, 16:51:03 »
u đek se spaja i nigdi drugdi..ako ne radi,moguće je da je tabla neispravna..ili da puž nije dobro sjel pa se ne vrti i ne šalje signal..
ttreba pazit na ona krilca u pužu koja sjedaju na felgu da se ne polome.
kaj si kupil skršen skuter ak to nisi imal?jer bez toga nemre ni kotač stajat kak treba,puž mi je ko svojevrsna distanca.
Offline jopidane
  • Postova: 9
« Odgovori #11 : 17 Rujan, 2011, 17:06:42 »
krilca su u nutra dobro sjela i vrtise poslikati cu te spojnice gdje imam slobodno za spojiti kabel pa ces videti zice dali su oke da kupio sam ga bez toga puza bio je lupan spreda, sada me zanima na koje boje zice se spaja na uticnicu ja cu poslikati pa cu slike staviti kako je kod mene
« Odgovori #12 : 17 Rujan, 2011, 17:08:45 »
utičnica se more spojit samo na jednu stranu,nemre na drugu tj kontra da bi zamjenil žice..ak je lupan spreda moguće je dae tabla dobila po tamburi..
Offline jopidane
  • Postova: 9
« Odgovori #13 : 17 Rujan, 2011, 19:47:56 »
Evo jedino imam ovo kod akumulatora slobodno za spojit i tu sam spojio i neradi brzinomjer evo slike kako je kod mene
Offline jopidane
  • Postova: 9
« Odgovori #14 : 20 Rujan, 2011, 11:14:07 »
Moze mi netko kazati sa kojim bojama zice mogu povezati digitalnu salju na derbiju
« Odgovori #15 : 20 Rujan, 2011, 11:17:51 »
to nepostoji,al ko da zidu govorim  ::)
a da ti jednostavno skineš sat i vidiš koje žice idu iz sata i nađeš više taj faken konektor??
Offline maki 225
  • Postova: 1699
    • http://youtu.be/ATEi_P_i_MM
  • Mjesto: PŽ-okolica
  • Moj Skuter: SR 50 Sport
  • MojSetup: Nema(serijala)
« Odgovori #16 : 20 Rujan, 2011, 11:22:02 »
Probaj potražiti gore kod sata takav utikač,moraš skidati masku s volana bit če ti najjednostavnije,nevjerujem da se kompča kod akumulatora.
Offline cosa_wp
  • Postova: 1347
  • Mjesto: Sb
  • Moj Skuter: Gilera gp 800
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Limited edition
  • MojSpuh: Akrapović
« Odgovori #17 : 20 Rujan, 2011, 11:30:32 »
jel to taj derbi sa 7500 km i precvikanim žicama?
