Autor Tema: koji akumulator najbolji za sr 150,pomoc molim  (Posjeta: 1942 )
Offline rocky94
  • Postova: 141
  • Mjesto: ivanić-grad
  • Moj Skuter: aprilia sr 150
  • Moja Kaciga: ixs
« : 15 Rujan, 2011, 20:46:07 »
  • Postova: 17267
Odg: koji akumulator najbolji za sr 150,pomoc molim
« Odgovori #1 : 16 Rujan, 2011, 00:03:08 »
pokusaj uzet unibat beren banner to su dokazane pile koje rade
i pokusaj ako ti skut dugo stoji i ne koristis ga svakodnevno uzet agm bateriju
« Odgovori #2 : 16 Rujan, 2011, 00:24:53 »
najbolji je serijski tj yuasa YTX7L-BS  :toothy11:
Offline rocky94
  • Postova: 141
  • Moja Kaciga: ixs
« Odgovori #3 : 16 Rujan, 2011, 06:25:52 »
di narucit serijski?
  • Postova: 17267
« Odgovori #4 : 16 Rujan, 2011, 09:59:01 »
serijski imas u yamaha servisu koji samo yuasa koriste i kod piaggio centra
al ovako yuasu je tesko nac jer nije bas zastupljena na hr trzistu
iako je jedan od najkvalitetnijih i najskupljih akumulatora na trzistu
Offline rocky94
  • Postova: 141
  • Moja Kaciga: ixs
problem sr 150
« Odgovori #5 : 16 Rujan, 2011, 14:54:13 »
imam problem molim pomoc ako znate:do prije 2 dana motor radi ko beba samo na jednom nece vise palit dobro prekjucer probam samo ide tik tik tik zzzzzz,napunim akumulator isto to tik tik zzzzzzzz i nema svjetla ni nista,a zubci na kurbli zglodani sta bi bio problem dali je akumulator mozda kriv dali treba novi ovog imam od kad sam kupio motor to je njegov serijski ili je sta drugo?
Odg: problem sr 150
« Odgovori #6 : 16 Rujan, 2011, 16:11:34 »
prije regler nego aku
i spajam temu s onom za aku, vec sam ti rekao, nemoj za svaki problem otvarat novu temu, nema smisla
Offline rocky94
  • Postova: 141
  • Moja Kaciga: ixs
« Odgovori #7 : 16 Rujan, 2011, 21:25:53 »
akumulator sam kupio sad pali ko beba
Offline rocky94
  • Postova: 141
  • Moja Kaciga: ixs
« Odgovori #8 : 17 Rujan, 2011, 11:04:34 »
ali sad vec slabije pali a 1 dan je star vec vergla dugooo
  • Postova: 17267
« Odgovori #9 : 17 Rujan, 2011, 11:09:32 »
je pa nisi formirao akumulator
novi aku dok se stavi mora ic na punjac barem 3-4 sata da se puni do kraja i da ga se formira
