Autor Tema: Speedfight pregrijavanje  (Posjeta: 6229 )
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
« : 15 Rujan, 2011, 20:12:10 »
Nikako se ne mogu rijesit to pregrijavanje. Vec nakon 2-3km blizu crvenog.
Vec da dana odzracujem,na pipku na glavi,dizem ga na zadnji,vozim sa otvorenim pipkom pa ulijevam u posudu i opet sam na istom.
U sistemu imam vec razrijedjeni antifriz al40,antifriz je nedavno stavljen jer sam stavio i novu pumpu.
Pumpa se vrti,sve je toplo. Takodjer termostat je ispravan jer sam otvorio masinu dok je jos bila topla pa sam vidio da sljaka.
Antifriz nije promjenio boju,niti gubim tekucinu ....da mozda probija brtvu.
Svjecicu imam ngk br7hsr.
Ajmo neki savjet jer sam vise lud  :angry7:
Jedino mi pada na pamet da kupim drugi antifriz ..... ali prije je sa ovim bilo ok  :dontknow:
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
Odg: Speedfight pregrijavanje
« Odgovori #1 : 15 Rujan, 2011, 20:20:25 »
Probaj ispustiti antifriz i natoci vodu!!!!
Jednostavnije ti je nego da kupujes antifriz novi da isprobas.
Da ti nije hladnjak prljav mozda??
Probaj isprati sistem.
 :dontknow: :dontknow:
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #2 : 15 Rujan, 2011, 20:23:52 »
Skinut i oprat hladnjak,isprat sistem....ucinit cu to  :icon_thumright:
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #3 : 15 Rujan, 2011, 20:28:27 »
Ili one sace na hladnjaku da ti nisu pocepljene pa ti slabije zrak prolazi!!!
Moze biti sto stvari kreni nekim redom.
Pregledaj hladnjak crijeva,vodenu pumpu...a onda dalje trazi.
 :icon_thumright:
Ja nisam svoga ni jednog u zivotu nikad ozracivao!!!
 :icon_scratch:
Cemu to!!!!
 :frajer:
« Odgovori #4 : 15 Rujan, 2011, 20:31:11 »
odzraci ga i isperi dobro kiler i odzraci ga dobro na termostau gore i pumpu isto
Offline kamikaza
  • Postova: 1076
  • 0911889594
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: area 51
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: evo
  • MojSpuh: shot
« Odgovori #5 : 15 Rujan, 2011, 21:39:01 »
ako ti se to dogada od kad si stavio novu termogrupu onda ako je nova iz ducana mozda ti je dihtung u kur*u pa ti klip nabija preblizu glave,provjeri skviš ;D ako si onaj svoj nosio na brusnje mozda nije dobro pobrusen pa ti klip ima opterecenje od trenja a, a to sve provjeris nakon sto si siguran da si ozracio sistem i d ti termostat radi
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #6 : 15 Rujan, 2011, 21:55:41 »
  Uzeo sam serijsku termo grupu sa novijeg sf2 sa 3tkm,kao nova. Stavio novi dihtung izmedju cil i bloka i unutarnji na glavi. Stavio sad cil,klip i svoju glavu. Prvo cu ocistit kiler pa cu dalje redom. Ako se netko jos cega sjeti neka napise. Otkad je zaribao imam taj problem. Vozio sam i zaribanu tg samo sam stavio nove karike i bilo je isto.
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #7 : 16 Rujan, 2011, 16:12:25 »
Primjetio sam da je antifriz potamnio i da pliva masnoca....znaci probija brtvu.
Skinuo i nije pregorena pa sam prebacio na drugu glavu koja je dosla uz cilindar i stavio na motor.
Sad je komplet klip-cil-glava kako je bilo i na drugom motoru.
Sad se temp smanjila za cca 1-2 crtice,ali jos se uvijek zadrzava oko crvenog cim se uspori.
Procistio sistem,kiler i stavio drugi antifriz i razrijedio ga sa destiliranom vodom .....odzracio....itd.
Moram opet vratit diznu 72 jer mi je ova premala na ful gasu pa se mozda zbog nje jos dize temp.......uglavnom jos nije rijeseno.... :angry7:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #8 : 16 Rujan, 2011, 16:17:18 »
ako je dizna premala grije se ko sam vrag,ja kad sam imao diznu 56 za 2 min mi se ugrije cilindar ko da sam vozio pol sata,nakon sto sam stavio diznu 70 sve se vratilo u normalu
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #9 : 16 Rujan, 2011, 16:23:24 »
Siromasna smesa, zato dize temperaturu ako je sve ostalo ok  :icon_thumright:
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #10 : 16 Rujan, 2011, 16:37:24 »
Imao sam jutros 72...ali rekoh idem probat ovu od 64.
Vratit cu 72 malo kasnije ....moram prvo odmorit zivce od njega .....
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #11 : 16 Rujan, 2011, 18:05:14 »
90% foruma ce rec ti si lud ,nemoze bla,bla,bla......
Dizna 72 u serijski airbox sa tunelom.....temperaturu smo zadrali u sredini....odprilike je tako bila i prije.
Svjecica ide na smedje ....vidit cemo jos ali ne bi trebalo bit problema.
A,sad ovo sta sam gore napisao za 90% je da ne mogu nastelat diznu 72 bez tunela i serijskom spuzvom....... :dontknow:......oko 80 km/h....siromasna smjesa i ljepi klip. Jedino moze ako je igla skroz dignuta. A ako je skroz dignuta onda je ne moze skuter u brdo jer trokira....kad je na drugom zubu manje trokira ali nikad neznas kad ce pocet pa si u k..
Nema fals zraka,semerinzi ok....sve ok. Uzadnjih tjedan dana sam rastavio cijeli skuter i sve provjerio.
Ajmo sad to prekrizit,kao da smo rijesili.
Onaj koji bude ovo citao imam jedno pitanje !!
Sad ima 2% mjesavinu u rezervoaru (ne tocim ju vec sam provjeravao dal radi uljna pa sam ju ostavio nek se trosi) + uljna pumpa serijski postavljena isto mislim 2%
Tocim repsol i skuter uopce ne dimi.
Dal je potrebno da nategnem sajlu od uljne i koliko ? Evo sa tih 4% skuter ne dimi  :dontknow:
Oko 1.500-2000km sam prosao sa 1lit repsola  ....ne sejecam se tocno kad sam tocio.
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #12 : 16 Rujan, 2011, 18:08:00 »
I otkloni jebeni termostat  :icon_thumright:
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #13 : 16 Rujan, 2011, 18:17:03 »
Necu :).... :beah:
Necu ga uklonit jer to onda radi probleme na 0 i oko 0 stupnjeva .....tko ce ga ugrijat.
Znam,vozio sam prije bez ......
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #14 : 16 Rujan, 2011, 18:39:00 »
Necu :).... :beah:
Pa dok je toplo vozi s njim,kad zahladni ukloni ga i rijesen problem
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #15 : 16 Rujan, 2011, 18:43:10 »
Zeznuo si se ,obrnuto  ;D
Samo neka mu temp stoji na pola i svi sretni  :icon_thumright:
