Autor Tema: limited area conection - problem  (Posjeta: 3530 )
Offline devil_ma-yela
  • Postova: 1132
« : 12 Rujan, 2011, 15:06:25 »
 prije tjedan dana počeli su problemi s internetom.
Spajam se sa kompa preko rutera, sad mi se više neće spojit, još juče sam ga mogao dobit na 5-10 min i onda uspori i odspoji se ( ištekavao sam i restartao ruter da bi to postigao) sad više ni to ne pali! Probao sam s drugim ruterom i opet ista stvar. Wireless uredno radi i spajam se sa mobom i lapom  :dontknow: repairanje veze također ne pali...stalno piše da je limited area conection.
Šta bi moglo bit ??? Samo najednom, ništa nisam mjenjao...  :help:
Offline PROOF
  • Postova: 3920
  • aj ne seri jeate
  • Mjesto: Varazdin-Vratno
  • Moja Kaciga: head inside
Odg: limited area conection - problem
« Odgovori #1 : 12 Rujan, 2011, 15:37:45 »
zovi sluzbu za korisnike :icon_thumright:
ĐITN ĐITN......
FUCKING ZAŠIKJENIC :ajdeajde:
PIČKIN PRDEC
Offline Pupo
  • Postova: 2868
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #2 : 12 Rujan, 2011, 15:47:38 »
Ako mu je limited, to je problem negdje na njegovom kompu, mrežnom kabelu, mrežnim postavkama. Nema to veze sa SZK. U biti vjerojanto će ti pomoći ako netko bude dobre volje.
Resetiraj si komp/ruter pa probaj ponovno. Jesi skoro nešto prčkao po ip adresama i sl. Vjerojatno ti je postavljeno na automatsko postavljanje IPa i DNSa pa se malo zblesiralo.
Offline Ensiferum
  • Postova: 1033
  • Moj Skuter: Runner SP
  • Moja Kaciga: Klapalossi Šljem
  • MojSetup: Malossi Sport
  • MojSpuh: Malossi Mhr Replica
« Odgovori #3 : 12 Rujan, 2011, 16:21:57 »
Ma ovo je prava stvar, ja sam ih zivkao, mučili smo se međusobno i nakraju su došli, izmjenili mi kablove sve živo i neživo i nakon toga proradilo  :icon_thumright:
  • Postova: 1132
« Odgovori #4 : 12 Rujan, 2011, 16:38:51 »
resetiranje kompa i rutera probao, ne pomaže...
A postavljanje ip adrese mi je uvijek bilo na automatski, šta da promijenim/probam? Može neko objašnjnje?
Pregledat ću i kablove...
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #5 : 14 Rujan, 2011, 21:53:53 »
Pogledaj pod postavke rutera šta tam kaže.. 192.168.1.1
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
  • Moj Skuter: Kivi i Dragster
  • MojSetup: U kutijama
  • MojSpuh: sta 1, imam 3
« Odgovori #6 : 14 Rujan, 2011, 21:58:45 »
Koji operator, windozi i router?
Odgovoris na pitanja pa ti tocno kazem sto da isklikas i sto gdje da upises i vjerovatno ce raditi :)
  • Postova: 1132
« Odgovori #7 : 14 Rujan, 2011, 23:50:10 »
t-com, windows xp, ruter onaj d linkov DSL - G684T
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #8 : 14 Rujan, 2011, 23:58:18 »
ides ovako:
start -- control panel -- network connections --- desni klik na local area connection --- properties -- dva puta klikens na samu recenicu internet protocol (Tcp/ip)
tu odabares use the following ip adress
i pises
ip adress: 192.168.1.138
subnet mask: 255.255.255.0
default gateway: 192.168.1.1.
ispod pises i dns servere
perferd: 195.29.150.3
alternate: 195.29.150.4
I 99% da bi ti trebalo raditi.
Javi :)
  • Postova: 1132
« Odgovori #9 : 15 Rujan, 2011, 16:58:34 »
napravio to sve, refreshao i na moje iznenađenje radilo. Otvorio fejs, forum, kliknuo par puta i op, usporio, stalno učitava i neće više   :'( kliknem home i učita google i stalno učitava i neće ništa otvarat  ??? Onda malo izgubi konekciju, pa opet malo dobijem i tak je evo još uvijek, eventulno otvorim google, upišem nešt, pretražim i onda tu stranicu koju trebam neće učitat, tj stalno učitava al ništaaa  :'( još kakva ideja? :help:
  • Postova: 1132
« Odgovori #10 : 15 Rujan, 2011, 17:21:27 »
i evo sad probam stavit sve automatic, kak je i bilo... Ne piše više limited al jakoo dugo učitava, treba 5 min da google učita, odem na neku str i kak je na chromu onaj kružić gore za učitavanje, brzo se vrti i učitava al mu duuugo treba ???
Offline Pupo
  • Postova: 2868
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #11 : 15 Rujan, 2011, 17:57:37 »
Da ti neko necucla wireless?  ;D
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #12 : 15 Rujan, 2011, 18:35:57 »
Sve mi mirisi ili na virus, ili na sjebani modem... Probaj ocistit komp, eventualno probati sa drugim kompom, pa zovi sluzbu za korisnike.
  • Postova: 1132
« Odgovori #13 : 16 Rujan, 2011, 17:12:24 »
probao sam se spojit sa svojim ruterom kod frenda, nisam uspio, a s njegovim ruterom kod mene sve radi  :toothy11: tak da je kvar otkriven  :)
