Autor Tema: CPI problem  (Posjeta: 11583 )
Offline CPI_Oliver
  • Postova: 48
CPI problem
« : 02 Ožujak, 2008, 11:21:07 »
imam CPI oliver...stavio sam RR, lakse rolice i vecu diznu...
e sad problem je ubrzanje...kad je hladan skroz prvi put lijepo potegne i sve ok...no to je samo prvi put...kasnije usporava slabije...zasto bi to bilo?
ja ne trazim da skuter leti  :icon_biggrin: ...da lijepo potegne(ovo kak prvi put potegne bilo bi za mene OK)...i da ima na kraju vecu brzinu-isto dosta OK trenutno
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
Odg: CPI problem
« Odgovori #1 : 02 Ožujak, 2008, 11:24:22 »
koje rolice si stavio ???
a federe jesi stavljo ???
Offline CPI_Oliver
  • Postova: 48
Odg: CPI problem
« Odgovori #2 : 02 Ožujak, 2008, 11:45:54 »
federe nisam...rolice su cini mi se 4.7
Offline Delic
  • Postova: 9
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: VXR
Odg: CPI problem
« Odgovori #3 : 02 Ožujak, 2008, 12:34:28 »
Taj skuter kad nesto taknes na njemu imas samo sranja... Znam po svom jer sam imo taj skut i stavio tt i od tad stalno sere a sve kombinacije smo probavali kak da ima i start ok i krajnju, meni je moj najvise potegnuo do 80 i to ono kad je bio sretan dan... inace 70...uzas, ali dobro ja sam se svoga rijesio... Mozda na tvom ne bude tako..
VXR POWaaaaa!
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
Odg: CPI problem
« Odgovori #4 : 02 Ožujak, 2008, 12:58:04 »
ja imam isto cpi-a,gore je zx,žuti federi kvacila od spuha ,3,5g rolice,gljiva,dizna 82,dellorto 17,5 i skuter ide preko 80 po satu konstantno a ne kad mu je sretan dan
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: CPI problem
« Odgovori #5 : 02 Ožujak, 2008, 12:59:01 »
eto reci čoveku lepo šta da radi pa da i njemu bude sretan dan svaki dan!
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
Odg: CPI problem
« Odgovori #6 : 02 Ožujak, 2008, 13:01:08 »
pa nek stavi rolice i federe koje je dobio uz spuh,a ak ih nema jer je kupio polovno nek proba s rolicama od 3,5-4g a federe nek kupi ono pakiranje i stavi srednje tvrdoće (neznam koja boja ),diznu je stavio vecu mozda sam lulicu izvadit van,mozda mu karb nije nastelan kak treba
Offline CPI_Oliver
  • Postova: 48
Odg: CPI problem
« Odgovori #7 : 02 Ožujak, 2008, 13:09:43 »
kupio sam polovno spuh...budem probao...ne mislim sad nis posebno prckat jer vjerojatno nece jos dugo  :icon_biggrin: ...samo da ovo sredim da ide donekle normalno
Offline zikihos
  • Postova: 334
Odg: CPI problem
« Odgovori #8 : 02 Ožujak, 2008, 13:55:09 »
koliko imas km? u kakvom ti je stanju remen?
pogledaj topic o blokadama na cpi, pa vidi da si ih sve
skinuo..
Offline CPI_Oliver
  • Postova: 48
Odg: CPI problem
« Odgovori #9 : 02 Ožujak, 2008, 14:24:19 »
skinuo..
km ima oko 1800
sto se tice blokada...dizna je veca...prsten je skinut...a za ovu sklopku opce nisam znao :toothy11:
EDIT: mislim da sam nasao sklopku...i bila je spustena dolje(ak se ne varam :icon_biggrin:)
« Zadnja izmjena: 02 Ožujak, 2008, 17:07:25 CPI_Oliver »
Offline zikihos
  • Postova: 334
Odg: CPI problem
« Odgovori #10 : 03 Ožujak, 2008, 15:00:53 »
dali ti skuter ide sporo do nekih 10 na sat i onda odjednom povuce??
i kolika ti je krajnja bila prije RR-a i poslje?
Offline CPI_Oliver
  • Postova: 48
Odg: CPI problem
« Odgovori #11 : 03 Ožujak, 2008, 15:57:41 »
vuce katastrofa do nekih 5-10...onda malo vise...i na 30-35 se opet osjeti da povuce jace...a kad je jos hladan onda odma nakon cca 5 povuce dobro
prije RR-a 45-50...poslije...cca65 :-[
EDIT: s tih 65 sam bio brzi od fredna kojemu je kazaljka bila prek 80 (vozi huoniao(il tak nekak)  :icon_biggrin: ...ima sve skinute blokade i brzu elektroniku...znam da ta njegova brzina nije realna)
« Zadnja izmjena: 03 Ožujak, 2008, 16:20:49 CPI_Oliver »
Offline zikihos
  • Postova: 334
Odg: CPI problem
« Odgovori #12 : 03 Ožujak, 2008, 18:01:02 »
tebi po kazaljki toliko ide??
meni bez spuha se kazaljka poravna na mph.
i frendu s oliverom isto, isto bez spuha.
moras promijeniti federe kvacila a bilo bi pozeljno
i bijeli centralni staviti. to ti je sve oko 150-200kn zajedno.
onda ce ti skuter kretati s visih okretaja, nece biti pre visoki,
nego bas po mjeri.
Offline CPI_Oliver
  • Postova: 48
Odg: CPI problem
« Odgovori #13 : 03 Ožujak, 2008, 18:08:13 »
po kazaljki mi ide oko 65 :-[
Offline zikihos
  • Postova: 334
Odg: CPI problem
« Odgovori #14 : 03 Ožujak, 2008, 18:52:46 »
tu nesto stvarno nije u redu, daj ako uhvatis vremena
vidi dal ti remen ide do kraja na variomatu.
ako si iz zg, mogu ti ja to pogledat jedan dan.
Offline CPI_Oliver
  • Postova: 48
Odg: CPI problem
« Odgovori #15 : 03 Ožujak, 2008, 19:17:05 »
nisam iz zg...i jos se k tome ne razumijem u skutere  :-[
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
Odg: CPI problem
« Odgovori #16 : 03 Ožujak, 2008, 19:23:52 »
hmmm.... sa rr-om da ti nejde preko 65  ??? probaj lakse rolice stavit ko sto sam ti rekao ,stavi 3,5g (te sam ja dobio uz zx-a)i federe pa onda vidi kak ce ic
Offline CPI_Oliver
  • Postova: 48
Odg: CPI problem
« Odgovori #17 : 03 Ožujak, 2008, 21:58:40 »
e...zaboravio sam nesto...
zadnji kotac mi se tesko vrti...prije je znao kad sam ga tek upalio a malo duze nije radio onda bi se kotac vrtio jedno vrijeme...sada vise toga nema...i puuno teze je kotac vrtit rukom nego prije...
Offline zikihos
  • Postova: 334
Odg: CPI problem
« Odgovori #18 : 04 Ožujak, 2008, 18:37:42 »
au kotac bi ti se morao vrtiti skoro bez ikakvog otpora,
morao bi se vrtiti skoro ko prednji!
1. otpusti kocnicu imas na sajli kod kotaca,
treba otpustit onu maticu
2.kada skines deklo pogledaj dal kvacilo (desno)
grebe od zvono, pa ti ga to koci.
3. dal imas ulja u prijenosu?
imas iza jedan šaraf za otpustit ulje,
i jedan crni za ulit ulje.
otvori ovaj crni i vidi dal ima ulja,
kada nagnes malo skuter na stranu.
Offline CPI_Oliver
  • Postova: 48
Odg: CPI problem
« Odgovori #19 : 04 Ožujak, 2008, 20:35:50 »
to s kotacem je otkad je bio kod "majstora"
nema veze ak otpustim sajlu...
