Autor Tema: VX 125 problem  (Posjeta: 17127 )
Odg: VX 125 problem
« Odgovori #80 : 13 Rujan, 2011, 15:18:01 »
bolje nemoj palit bez dekla da ti bendix ne padne na ventilvar i onda se mos jebat..
ak ga drži nema kaj past  ::) a da i padne ispadne dole..
nisam jednom to radil.
Odg: VX 125 problem
« Odgovori #81 : 13 Rujan, 2011, 15:21:07 »
Pa ako variomat nije u centru bendix ranije uhvati i tesko vergla :)
variomat nema veze s paljenjem nego ventilator nit more bit variomat van centra.
a bendiks je spojka i da je odma ukopčan anlaser je taj koi vrti i mora imat snage okrenut i zavrtit radilicu.
Odg: VX 125 problem
« Odgovori #82 : 13 Rujan, 2011, 15:31:42 »
ja nisam imao ok podlosku iza multivara pa mi je strugao od blok i pravio slican zvuk, i nije mogao upaliti...
moguce da je to..
inace pali se bez dekla bez problema, pridrzis bendix kad se opali po alanseru da ne padne i upali ako je sve ok, ja ga inace prstom pridrzim samo da ne plese dok zavrti i vidim jel sve ok...
ali ako nisi siguran radije sarafcigerom  :icon_thumright:
Offline bigfan
  • Postova: 761
  • Moj Skuter: Gilera Runner 218
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: GILERA:Malossi 218cc ,bregasta malossi,polini vario etc
  • MojSpuh: Kucelj
Odg: VX 125 problem
« Odgovori #83 : 13 Rujan, 2011, 15:40:37 »
Dečki fala puno poslikam navečer i javim rezultate :)
Racing makes me horny
Offline vktr
  • Postova: 2426
Odg: VX 125 problem
« Odgovori #84 : 13 Rujan, 2011, 15:43:07 »
moguce da je to..
ja sam na pežou uspio bez dekla upalit i izvadit bendix na upaljenom motoru a da mi ne potrga prste  :toothy12:
a znaš da je jebada postavit bendix i na ugašenom, mislim nije jebada al onak ne ide baš ko iz pičke
poispadali mi svi šarafi od dekla u vožnji, pa sam se moro snać nekak  :toothy12:
Odg: VX 125 problem
« Odgovori #85 : 13 Rujan, 2011, 15:45:48 »
meni nije problem, samo prvi put skuzis kako ga uvuci i izvuci, na upaljenom ga je prakticki nemoguce gurnuti jer dodiriva ventilvar, ali izvuci je dosta lakse, jer kako ce ventilvar vrti, klepne ga po zubima i ispljune van. par puta sam isto radio  :toothy11:
Offline bigfan
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: Kucelj
Odg: VX 125 problem
« Odgovori #86 : 13 Rujan, 2011, 15:51:36 »
Jer treba držati bas ono jako da mu pruzam otpor ili samo pridrzavati
Odg: VX 125 problem
« Odgovori #87 : 13 Rujan, 2011, 15:58:35 »
mma samo pridrzati, ono kao da ima centar jer inace ide vanjska strana kao krug raditi, znaci samo pridrzis za onu oosvinicu malu rukom ili necim, samo lagano upres... da budes siguran, lagano prstom ili necim pridrzi i samo ono dotakni tipku alansera, skuziti ces  :icon_thumright:
Offline bigfan
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: Kucelj
Odg: VX 125 problem
« Odgovori #88 : 13 Rujan, 2011, 16:12:00 »
Fala puno dečki čujemo se navečer pa ću staviti sliku gdje struze ja sam uzeo multivar nedavno al sam ga sam slagao pa sam možda nešto fulao pa se javim navečer da vidite kako je slozeno da nisam negdje fulao redosljed
Odg: VX 125 problem
« Odgovori #89 : 13 Rujan, 2011, 16:42:09 »
drnda tu nema ko na cvajama podloska izmedju variomata i radilice..
al je moguce da nije pravilno ugradjen..
Odg: VX 125 problem
« Odgovori #90 : 13 Rujan, 2011, 16:56:32 »
ma nisam rekao da ima, samo sam rekao sto je meni bilo, pa da mozda nesto tu po prijenosu nije krivo sastavio  :dontknow:
Offline bigfan
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: Kucelj
Odg: VX 125 problem
« Odgovori #91 : 13 Rujan, 2011, 20:34:30 »
Pozdrav decki,ovako skinuo sam deklo,podmazao malo bendix on super radi,skinuo sam onaj ventilator i skinuo remen,vratio to natrag motor vrti ko lud i pali isti tren ,ja sam sretan odem provozat kad to slozim,vratim se doma jos slazem plastike probam jos jednom upalit,motor vrti ali uopce nema znakova da ce upalit  :sad3: pa sto mu moze bit
Offline bigfan
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: Kucelj
Odg: VX 125 problem
« Odgovori #92 : 13 Rujan, 2011, 20:39:41 »
i da u tom trenu sad kad nece upalit dosta dimi van kroz auspuh al tak je bilo i prije nego kj sam rastavio variomat i nakon toga kad sam ga uspio upalit niti trunke dima nije bilo i sad kad nece upalit opet isto samo odlicno vrti a nece upalit
Odg: VX 125 problem
« Odgovori #93 : 13 Rujan, 2011, 20:42:05 »
sada brzo vrti al nema znakova zivota, koliko mu je ler visok inace, mozda ga malo treba povecati, a mozda je nesto opet unutra u deklu sletilo  :happy6:
a znas li kako si otklonio kvar, sto je bio uzrok
to kad dimi zna biti da ventil ispusni nije ok
to se meni na traktoru zna dogoditi, ali on ima na glavi kao rupicu, kapnes malo ulja i spadne ventil i upalis ga...
inace nema neku kompresiju i samo dim bijeli baca
a sad.. jel vrti istom brzinom kao i kad je palio kad si rjesio problem ili?
Odg: VX 125 problem
« Odgovori #94 : 13 Rujan, 2011, 20:42:53 »
tebe izgleda nekaj drugo jebe..jel bijeli ili crni dim?
Offline bigfan
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: Kucelj
Odg: VX 125 problem
« Odgovori #95 : 13 Rujan, 2011, 20:57:49 »
bijeli dim ali znaci ja neznam sta sam napravio ujutro sam snimao video i tak je cijelo vrijeme slabo vrtio izvadim deklo vidim tragove struganja i onda skinem i ventilator i remen ovak bzvz pa onda skinem bendix i podmazem i vratim i radi ko beba a pali da samo taknem gumbic a sad neznam kj mu je opet
Offline bigfan
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: Kucelj
Odg: VX 125 problem
« Odgovori #96 : 13 Rujan, 2011, 21:05:11 »
vrti malo brze nego kad sam rijesio problem  :dontknow: pa kj mu se dogada vise
Odg: VX 125 problem
« Odgovori #97 : 13 Rujan, 2011, 21:09:58 »
rastavi i vidi jel bendic ili nesto van lezista  :happy8:
Offline bigfan
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: Kucelj
Odg: VX 125 problem
« Odgovori #98 : 13 Rujan, 2011, 21:12:24 »
ja imam neki osjecaj ko da mi se odsarafio ventilator ili bendix da mi je ispao :D
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2011, 21:23:30 bigfan »
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
Odg: VX 125 problem
« Odgovori #99 : 13 Rujan, 2011, 21:34:10 »
ak ti se odsprafil onda nebi vrtil radilicu pa cujes valjda kad struze i preskave i rosta i razliku kad vrti klip i ima kompresiju.
