Autor Tema: ELEKTRIĆNI ĆOK, PITANJA???  (Posjeta: 2452 )
Offline SL1982
  • Postova: 227
  • Samo gas, nema labavo. . .
  • Mjesto: Slatina
  • Moj Skuter: Yamaha aerox 50 2004god.
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: za sada standard
  • MojSpuh: Leo vince W
« : 07 Rujan, 2011, 21:54:13 »
Pozdrav ljudi! Imam pitanje u vezi elektrićnog ćoka. Zanima me ako ćok neradi dali to utjeće na ubrzanje itd.? Naime imam Aerox 50 2004god. primjetio sam da mi ćok neradi i da skuter nema snage , odnosno nejde u okretaje. uzbrdo krene i odjednom izgubi okretaje i stane.  Pomoć i svi savjeti su dobro došli!
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: ELEKTRIĆNI ĆOK, PITANJA???
« Odgovori #1 : 07 Rujan, 2011, 21:56:08 »
neide jer ti radi prebogatu smjesu i ne uspijeva sagorit,novi chok nema druge
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #2 : 07 Rujan, 2011, 21:56:45 »
ako cok ostane u otvorenom polozaju trosit ce ti ko kamion a trokirat ce stalno
ako cok ostane u zatvorenom polozaju igrat ce ti ulogu jedino kaj ce teze palit hladan i malo ce kenjat dok se ne zagrije, kad se ugrije ko da nist nije.
Offline SL1982
  • Postova: 227
  • Mjesto: Slatina
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #3 : 07 Rujan, 2011, 21:59:40 »
kako da ga provjerim?
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #5 : 07 Rujan, 2011, 22:10:31 »
skini dole mora bit hladan i uvucen (nek motor stoji barem 3-4 sata slobodno i vise najbolje ujutro:
-ako je hladan cok uvucen spoji jednu zicu na + akmulutora drugu na minus akumulatora i cekaj u roku od 5 min mora bit vruc i maximalno izvucen. ako je samo vruc a nije izvucen krepal je, ako je vruc i maximalno izvucen onda je ispravan (dal je dovoljno odnosno maximalno izvucen probas ovako, kad je proslo tih 5 min i kad je vani gurni ga unutra u karb i ako neide cok do kraja tj. vidis da pruza otpor ona iglica da je dosla do kraja znaci da je cok ispravan i da zatvara dovod goriva iz casice. a ako lagano gurnes unutra i vidis da bi jos iso onda se ne izvlaci do kraja i nije 100% ispravan)
-ako je hladan onda nemre bit ni izvucen opet je krepal
-ako je kad ga skines izvucen opet je krepal al nemoj mjenajt do zime
-ako je topli i izvucen onda ti je instalacija u krucu
Offline SL1982
  • Postova: 227
  • Mjesto: Slatina
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #6 : 07 Rujan, 2011, 22:13:57 »
Ive hvala ti na iscrpnom odgovoru. Pokusat cu cim za vikend dodem kuci. Samo mi jos reci tvoje videnje dali je moguce da skut slabo ide zbog toga?
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #7 : 07 Rujan, 2011, 22:35:41 »
napisal sam ti gore opcije pa si pogledal al budem ti ponovo.
ak je ostal uvucen (kad skines budes vidio mali mesingani/zuti ili kak hoces pipac sa iglicom) e ak je taj pipac uvucen u kuciste coka tj. gornji rub mora bit u ravnini kucisca coka ili u tom kucistu ak je van kucista onda je ni sim ni tam a ako je maximalno izvucen tj. 3-4-5mm onda je cok ugasen.
ako je taj pipac uvucen onda je cok upaljen i ako se taj pipac neuvlaci u slucajnu neispravnosti coka skuter ce trokirat, ic slabije trosit puno i nikak radit cim se zagrije a i dok se ne zagrije.
u slucaju da je pipac stalno izvucen u tom slucaju je cok ugasen stalno skuter ce slabije palit, slabije ic hladan al cim se ugrije ide sasvim normalno bez ikakvih poteskoca.
Offline SL1982
  • Postova: 227
  • Mjesto: Slatina
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #8 : 07 Rujan, 2011, 22:42:41 »
A dal mi možeš reći zašto baca dosta ulja na spuh i nejde u okretaje?
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #9 : 07 Rujan, 2011, 22:43:33 »
onda ti je vjerojatno cok ostao ukljucen stalno pa ti baca van nesagoreni benzin i trokira pa se nevrti.
