Autor Tema: Klimanje prednjih vilica,vrijeme za druge?  (Posjeta: 4566 )
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
Odg: Klimanje prednjih vilica,vrijeme za druge?
« Odgovori #20 : 08 Rujan, 2011, 01:28:32 »
nema on simerginga, ona ima neke aka manšete ili ti simering bez opruga i mrka kurca. i to nema boga da drzi kad ti zakocis jer se ona ubije skroz iza i uvijek ce proc malo masti
al npr. kod frenda je to oke on je pacijent na cistocu malo pa je to nekih 5000km stalno cistil wd sim tam i sad su suhe ko barut nekaj sitnog ima ciste jesu, lufta imaju delaju ko zadnji šit kak i svake i ajmo dalje.
« Odgovori #21 : 08 Rujan, 2011, 01:29:59 »
nikad ih nisam volio jer su mekane i lako ih je sabiti do kraja... dok kod normalnih ulijes gusce ulje ako su mekane i deri.. nikad ih neces ubiti..
  • Postova: 15041
« Odgovori #22 : 08 Rujan, 2011, 01:31:56 »
treba stapove odrzavat cistima, jer ti semerinzi se unistavaju kad zapinju u prljavstinu. A pogotovo ako se zapece neki insekt - on je onda ko zilet ostar i ostecuje semering. Zato vecina motora (koji voze brze od skutera pa i mogu nabrat insekte u vecoj mjeri) imaju zastitu tog dijela. Na mom motoru je ispred stapova vilica prosirenje na blatobranu i iako nije savrseno, u velikoj mjeri pomaze
EDIT:
evo slike na kojoj se vidi da su stapovi zasticeni
« Zadnja izmjena: 08 Rujan, 2011, 01:34:44 3alfa3 »
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #23 : 08 Rujan, 2011, 01:34:20 »
vecina ih "bloka" kod kocenja nepropadaju ili u zavoju ti stresu ak pogodis neravninu ma ugl. šitara su zesca koda imam dasku umjesto vilica naprijed. kad sam sa sr-a sjeo na runenra skoro sam se spuco u prvom zavoju radi tih vilica.. na nrg- powera sam nakon 3 tjedna stavil vxr vilice.
i ovo kaj alfa kaze je istina, pogotovo pijesak sitni koji se na tu mast lovi ko pcele na med.
« Odgovori #24 : 08 Rujan, 2011, 01:39:10 »
stresle su me u krivini puno puta na neravnini..  :angry9:
  • Postova: 15041
« Odgovori #25 : 08 Rujan, 2011, 01:41:09 »
Kad si u malo vecem nagibu u zavoju, ako vilica dodje do kraja, pad je skoro garantiran. NIKAD ovjes ne smije sabit do kraja
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #26 : 08 Rujan, 2011, 01:44:01 »
upravo to je i najveca mana tih vilica, nakon sr-a mi je runner bio ko hebena daska, na nrg-u mc3 sam to jos kak tak prozvako jer ima vece felge i sire gume pa je to jos kak tak na poweru je vec bilo skidaj dole i ajmo dalje. i bi tako.
za iole zescu voznju te vilice su jedno velko NE
« Odgovori #27 : 08 Rujan, 2011, 01:45:30 »
da, ali nije moj runner samo sam ga cesto vozio, pa ono... ali vilice su smece , nisam opao, ali jako neugodan osjecaj
  • Postova: 15041
« Odgovori #28 : 08 Rujan, 2011, 01:48:27 »
Inace, ako postoji mogucnost stelanja (ili promjenom federa u krajnjem slucaju), prednje vilice bi trebale u mjestu pod tezinom vozaca potonuti nekih 1/3 ukupnog hoda, a hod se mjeri tako da se digne prednji kotac u zrak i izmjeri metrom koliko se stapa vilice vidi. Kako vilica nikad ne dodje do samog kraja, treba odbit recimo 0,5-1cm i onda se ima mjera hoda vilice
Offline boozer.klc
  • Postova: 64
  • Moj Skuter: Gilera runner sp50
  • MojSpuh: Gianelli Reverse
« Odgovori #29 : 08 Rujan, 2011, 15:04:45 »
Sve je to ok,klimale su se one i kad je skuter bio skoro nov,al ovo je prevrsilo svaku mjeru  :sad1: ...danas cu ih raskopat pa cu vidjet
