Autor Tema: Piaggio NRG - Zrak  (Posjeta: 3504 )
Offline seeeaad
  • Postova: 24
Piaggio NRG - Zrak
« : 07 Rujan, 2011, 16:58:12 »
skuter je 2008 godina , 27 000 presao ... sta jos koga zanima neka pita
naime problem je u tome sto kad cim zrak odvrnem za 2 puta (fabricki) motor nemoze da prne , moram uvijek drzati zatvoren iako mi gusi gas na vecim brzinama, zasto je to tako , stavio sam mu filter novi i ocistio airbox ali ocito da ne dobija dovoljno zraka , jedino kad sam mu filter direktno na usis stavio (bez box-a) onda sam uspio i zrak odvrnut i iso je fenomenalno, ali nemogu ga takvog ostaviti zbog kisa i prljavstine ... Molim vas pomozite poludjecu evo 15 dana se mucim i s majstorima i palcima i k******, po citav dan samo radim nesto i nikako problem da skontam ........ molim vas puno mi je hitno !!!!!
« Zadnja izmjena: 07 Rujan, 2011, 17:04:30 3alfa3 »
Online 3alfa3
  • Postova: 15042
Odg: Piaggio NRG - Zrak
« Odgovori #1 : 07 Rujan, 2011, 17:03:17 »
serafic zraka je tvornicki oko 1,5 kruga otvoren, a ionako nije bitan za vece otvore gasa
« Zadnja izmjena: 07 Rujan, 2011, 17:05:10 3alfa3 »
Offline seeeaad
  • Postova: 24
« Odgovori #2 : 07 Rujan, 2011, 17:42:42 »
ma kolko god da ga odvrnem nista ne odgovara , samo zatvoren moze i nekako , dizne mu procepljene, karburator cist , stvarno vise neznam , mozda veca dizna ???
Offline seeeaad
  • Postova: 24
« Odgovori #3 : 07 Rujan, 2011, 17:45:24 »
ustvari primjetio sam da mi odnedavno poceo benzin da curi , ako to tek prije neki dan , problem je vec mjesec dana skoro
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
  • Moj Skuter: Kivi i Dragster
  • MojSetup: U kutijama
  • MojSpuh: sta 1, imam 3
« Odgovori #4 : 07 Rujan, 2011, 17:53:16 »
gdje curi benzin???
Moguce je isto da dobije premalo benzina, a ne samo previse zraka.
Offline seeeaad
  • Postova: 24
« Odgovori #5 : 07 Rujan, 2011, 19:53:52 »
pa maloprije gledam mokar karb , ja rukom kad benzin smrdi , to mi je tek juer prekjucer , pa sam posumnjao na casicu ....
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #6 : 07 Rujan, 2011, 20:54:14 »
skini ocisti, dizna 64 (glavna) igla u sredinu, srafic na 1.5 krug, sve stegni i vozi. ak nevalja nisi dobro ocistio karburator ili ti vuce falsh na simeringima ili negdi na prirubnici ili sl.
Offline nepoznanati
  • Postova: 63
  • Mjesto: Porec
  • Moj Skuter: nrg mc3
  • MojSetup: mhr racing
  • MojSpuh: malossi team 1
« Odgovori #7 : 07 Rujan, 2011, 22:24:01 »
ocisti taj karburator,sve dobro zavidaj i pogledaj dal ti vuce negdje fals zrak,pogledaj lamele.
Offline seeeaad
  • Postova: 24
« Odgovori #8 : 07 Rujan, 2011, 23:33:23 »
jel smijem ja stavit 64 diznu za zrak na serijali ?
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #9 : 07 Rujan, 2011, 23:45:33 »
kakav te zrak napada
daj prije sjedi za komp otvori google.hr ili com ili neki treci i lijepo dobro prouci kak radi karburator i za kaj koji dio sluzi, niko se nije rodio sa znanjem ali danas ima strasno puno napisanog na internetu pa cak i na ovom forumu.
ako neznas pitaj nekog go zna ili plati nekom ko zna al stvarno ko zna i dok radi ga pitaj kaj je kaj i reci mu nek ti objasni kak radi pa ces znat za drugi put.
taj dell 17.5 phva ima dvije dizne u sebi imas glavnu diznu koja radi nakon 3/4 gasa i ful gas i ona je u odblokiranom skuteru bez limica pred karbom 64 a sa limicem je 54.
imas ler diznu koja je 32 ako se ne varam i ona ima ulugu na leru i do 1/4 gasa
onda imas iglu koja ima ulogu od 2/4 do 3/4 ali ima i u ful gasu nekaj uloge.
onda imas vijak smjese koji ima ulogu u leru i do 1/4 gasa
kako god da imas jeban vijak smjese skuter ce na pol gasa i ful gasu ic normalno.
dizne za zrak na ovom karbu nepostoji
imas jos male dizne tj. nazovimo ih dizne u casici od coka i u fergazeru od dovoda goriva. al to nemas kaj mjenjat jer su upresane i njih samo malo pocistis.
vijak smjese stavi na 1.5 krug od skroz zaspanatog
iglu stavi na sredinu
diznu lera ostavi orginal
glavnu diznu stavi 64
ocisti filter zraka
ocisti cijeli karburator
makni onaj limic ako ga imas ispred karba kaj ide
stavi sve to gore
pali i vozi
ak ti neradi dobro ili si nekaj krivo napravio
ili ti vuce falsh zrak na prirubnici, blokovima, ispod cilindra, simerinzima.
« Odgovori #10 : 08 Rujan, 2011, 00:29:12 »
ili si jednostavno na 20tkm trebao stavit nove karike ako nisi
Offline seeeaad
  • Postova: 24
« Odgovori #11 : 08 Rujan, 2011, 16:19:55 »
a pa to bi ja davno uradio nekom majstoru , al fol je kad god odem on samo gleda sto vise stvari da isproba i da natrpa da uzme vise para , i pun mi je k toga vise dodji sutra dodji sutra dodji sutra i onda dodjem i on mi nista ne napravi ... skinucu limic sa karba, provjerit iglu je li u sredini, crijevo dihtovat i vidjet vuce li fals zrak negdje, karike su mu otisle neznam jesu li sve ugl uljna jest , to zamjenit ,odvrnuti saraf za 1,5 put 540 stepeni, ne bude li radio bacicu ga s provalije i tako,   ... hvala svima !!!
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #12 : 08 Rujan, 2011, 23:27:55 »
neznam od kud si al ak si blizu zagreba, zaboka javi mi se na pm rijesimo to u cas posla.
