Autor Tema: Variomat u kvaru???  (Posjeta: 4134 )
Offline Tscoot
  • Postova: 65
  • Mjesto: Labin
  • Moj Skuter: Malaguti
  • Moja Kaciga: MT
  • MojSpuh: Gianelli
Variomat u kvaru???
« : 07 Rujan, 2011, 12:31:30 »
Pozdrav
Čitao sam tu malo po sličnim temama u vezi svog problema i eto nisam našao rješenje..
Imam jedan problem na Malagutiji F15 i sumnjam na variomat... variomat je malossi multivar s kojim sam prošao nekih 10000km i nakon toga sam uočio da scoot teško starta s mjesta tj muči se i kad pustim gas slabije postiže okretaje na uzbrdici (kako bi se još to reklo- ne vuče van iz zavoja)...dakle rolice su 5.5 grama i plavi centralni (polini).. s tom kombinacijom sam bio ful zadovoljan ali odjednom mi scoot više nije imao snage za startat...
Odlučio sam se poigrat s tim i uočio sam tri blage kanalice na njemu koje je remen "urezao", e sad... dali je to razlog njegovog lošeg funkcioniranja ili je još tu neka caka u pitanju.. e sad... to mi morate vi pomoć...
probao sam malo ispolirat te "kanalice" i poprskat sa grafitom ležište rolica i nijansu po bolcni, scoot je letio... efekt je bio kratkotrajan jer je nakon 10 km scoot opet slabo funkcionirao...
Svaka pomoć je dobrodošla... HVALA
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Variomat u kvaru???
« Odgovori #1 : 07 Rujan, 2011, 12:36:10 »
zemi novi centralni feder
« Odgovori #2 : 07 Rujan, 2011, 12:41:16 »
i nove suste
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #3 : 07 Rujan, 2011, 13:53:01 »
ajd ti malo poslikaj na to šta misliš.
u kakvom je stanju remen??
lovac u mutnom team
Offline marracc
  • Postova: 951
  • Moj Skuter: Malaguti F12
  • Moja Kaciga: Scorpion EXO
  • MojSpuh: Gianelli NRX
« Odgovori #4 : 07 Rujan, 2011, 14:43:23 »
prije do remena, nakon 10000 je vrijeme zamjenit ga vec... izmjeri remen! neznma bas da kaj moze biti variomatu, nebi smjelo!
Offline Tscoot
  • Postova: 65
  • Mjesto: Labin
  • Moja Kaciga: MT
  • MojSpuh: Gianelli
« Odgovori #5 : 08 Rujan, 2011, 09:43:41 »
centralni je dosta snažan, stigne ga vraćat, jer prije je s tin centralnim radio ko zmaj a sad više ne...
Offline Tscoot
  • Postova: 65
  • Mjesto: Labin
  • Moja Kaciga: MT
  • MojSpuh: Gianelli
« Odgovori #6 : 08 Rujan, 2011, 09:47:24 »
remen nije.. ponaša se isto ko i sa starim samo šta ima veću krajnju zbog toga što je stari potrošen 1 mm
Offline Tscoot
  • Postova: 65
  • Mjesto: Labin
  • Moja Kaciga: MT
  • MojSpuh: Gianelli
« Odgovori #7 : 08 Rujan, 2011, 10:00:51 »
nisam baš u prilici slikat... ali evo pokušat ću ti čim bolje objasnit... ona tri "roga" po kojima idu slajderi su odlični, njih sam izbacio iz problema... pokušao sam stavit nove polinijeve slajdere jer su mi originalni malo rasklimani i scoot se bolje ponaša jedino što sad gubi na uzbrdici, po ravnom ide skoro do krajnje (80km/h+) ali nema konstantne okretaje nego ih polako diže, tj ko da remen stoji uvjek u istoj poziciji... e sad zašto je prije išao ok a sad više ne... a ne vjerujem da je zadnji varioma tu kvaru..  :icon_scratch:
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #8 : 08 Rujan, 2011, 10:08:31 »
kako stoji remen u variomatu skroz dole na bukoli variomata ili stoji malo povišeno??
jeli imaš kakvu podlošku ispred variomata(između variomata i ventilatora)??
možeš probat sa 5gr rolice čisto da vidiš dali se šta popravlja
lovac u mutnom team
Offline Tscoot
  • Postova: 65
  • Mjesto: Labin
  • Moja Kaciga: MT
  • MojSpuh: Gianelli
« Odgovori #9 : 08 Rujan, 2011, 10:54:50 »
ima neka tanka podloška koja je fabrički postavljena između bukule i ventilvara... a između variomata i ventilatora nema niš... bile su nekad blokade (onaj prsten naravno)..ali to je odmah skinuto  ;D... neznam više šta da radim s tim skuterom, puno vremena sam izgubio s njemu i love isto...
a prije je morao stajat povišeno jer nije imao snage krenut.. sad sam neš malo "narihtao pa je to bolje"
« Zadnja izmjena: 08 Rujan, 2011, 11:01:21 Tscoot »
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #10 : 08 Rujan, 2011, 11:43:12 »
izmijeri tu podlošku i probaj stavit za probu malo deblju(npr:ako je 0.50mm stavi 1mm)pa probaj dali če se šta popravit
lovac u mutnom team
Offline Tscoot
  • Postova: 65
  • Mjesto: Labin
  • Moja Kaciga: MT
  • MojSpuh: Gianelli
« Odgovori #11 : 08 Rujan, 2011, 11:49:45 »
a probat ćemo... ali sumnjam ako je do sad bilo ok.... i odjednom više nije...
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #12 : 08 Rujan, 2011, 11:53:32 »
rastavi odmah i zadnju polutku pa pogledaj kako je stanje sa kanalima na pomičnoj polutci
lovac u mutnom team
Offline Tscoot
  • Postova: 65
  • Mjesto: Labin
  • Moja Kaciga: MT
  • MojSpuh: Gianelli
« Odgovori #13 : 08 Rujan, 2011, 22:35:38 »
stavio sam rolice od 4.4 malo su prelagane ali skut brije :) i stavio sam onu deblju podlošku makar mislim da nije do nje...
znači novi slajderi, rolice od 4.4 i ta podloška između ventilatora i bukule i scoot ide...
ali opet me jako interesira zašto nema snage na uzbrdici sa rolicama od 5.5 kad je prije imao...?
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #14 : 08 Rujan, 2011, 23:56:42 »
probaj sa 5gr i vrati staru podlošku pa vidi kako se onda ponaša?ako nije na bolje vrati deblju podlošku :icon_thumright:
isprobaj par konbinacija pa vidi koja najbolje odgovara :icon_thumright:
lovac u mutnom team
Offline Tscoot
  • Postova: 65
  • Mjesto: Labin
  • Moja Kaciga: MT
  • MojSpuh: Gianelli
« Odgovori #15 : 09 Rujan, 2011, 08:23:03 »
ajde da probam i to čisto iz interesa...  fala na pomoći   :headbang:
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #16 : 09 Rujan, 2011, 08:26:51 »
sta ga stigne vracat, kakve to veze ima... razvinuo se mozda ili popustio i remen ti propada u polutke jer ga centralni nemre zadrzat... to moze bit samo 1 scenarij...
ko zna mozda ti je i vrijeme za nove karike/klip
Offline Tscoot
  • Postova: 65
  • Mjesto: Labin
  • Moja Kaciga: MT
  • MojSpuh: Gianelli
« Odgovori #17 : 12 Rujan, 2011, 08:39:25 »
ima veze, jer imao sam bijeli centralni koji nije stigao potisnut remen gore kad je trebalo i scoot nije reagiao na okretaje kako treba jer je bio u prevelikom stupnju prijenosa...kad sam stavio ovaj plavi centralni koji je puno jači, brže vraća remen u položaj kakav mu treba... centralni je novi, ima malo kilometara, isto tako klip i karike... imaju oko 5000 km... a to je nemoguće da ode u k... nakon toliko malo km
Offline Tscoot
  • Postova: 65
  • Mjesto: Labin
  • Moja Kaciga: MT
  • MojSpuh: Gianelli
« Odgovori #18 : 23 Travanj, 2012, 15:20:40 »
prošlo je dosta vremena od prošlog puta ali eto... pokušao sam s rolicama od 5 ali to opet ne funkcionira kako treba... kad maknem variomat i sve montiram nazad skut ide ko zmaj i nakon 3 vožnje opet počne zezat znači... problem je u tome što nema snage ubrzat kad se skut  vrlo pomalo kreće cca 5- 10 km/h pri toj brzini on se samo zadavi i dosta mu treba dok postigne okretaje... dali mogu bit opruge kvačila krive, recimo da su izgubile svojstva? dali bi se nešto promjenilo kad bih stavio jače oprugice ili bih dobio samo jači start?
