Autor Tema: Centralni feder ili ??  (Posjeta: 2310 )
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
« : 05 Rujan, 2011, 19:20:33 »
Pozdrav,danas sam stavio
arrow
,multivar,r
olice 6.7 grama (sa 7 se vukao u brdo,sad cupa),
olaksano kvacilo rms i na njega sam stavio crne malossi federe ( oni koji su dosli na njemu su bili premekani za arrow)
Sad skuter ide,cupa,start je dobar i sve je to ok ali ima problem naravno-
Dam gas ...skuter pici do 90 i onda ga oduzmem....skuter sad ide 80 i sad kad bi htio opet dat gas skuter kao da vrti u prazno...nece da ubrzava.
Ista stvar je kad se sa 90-80 treba stat pa krenut ....skuter polako se vuce pa onda nakon nekog vremena potegne i dalje vuce.
Moje misljenje je da trebam stavit tvrdju centralnu oprugu.
I usput jos jedno pitanje. Koju da stavim ? Malossi zutu ili one naraku,bgm itd.. koja boja ?
Ne mogu nabavit u kratkom roku tvrdju oprugu pa evo da cujem Vas.
Da je mogu danas kupit ne bi davio ali sta kad ju nitko nema  :dontknow:
Odg: Centralni feder ili ??
« Odgovori #1 : 05 Rujan, 2011, 23:06:35 »
koi centralni imaš sad gore?
ja bi rekel da su rolice u pitanju,tj da su preteške..na multivart idu oko 5.5 grama ili do maks 6.
imal sam slučaj takav,od nule ide super i vrti se kak treba do krajnje brzine i onda trebaš smanjit na 70 npr pa dok napucaš gas on u rupi dok ne razvrti i opet ode u obrtaje.
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #2 : 05 Rujan, 2011, 23:20:51 »
arrow
,multivar,r
Olaksano kvacilo ima manju masu time ima efekat kao da si stavio pretvrde federe.. :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright:
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #3 : 05 Rujan, 2011, 23:31:19 »
Sa 6 grama mi prevrtava....ne ide nikamo tj max 30km/h. Imam serijski centralni i serijsku termo grupu.
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #4 : 05 Rujan, 2011, 23:35:39 »
Znam,ali sam skuzio kad sam danas stavio crne da je jedno vrijeme radio dobro. Sad su ocito malo omeksali i opet me je...
Ja mislim da moram stavit jos tvrdje federe na kvacilo. Jer mi skuter krene i polako se vuce i onda potegne i dalje cupa.
Mislim da ce tvrdji federi rijesit problem,samo koje cu uspit navuc na rms pitanje je veliko.
« Odgovori #5 : 05 Rujan, 2011, 23:42:00 »
100% je do rolica.probaj stavit onda 6.5 ili 6.3
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #6 : 06 Rujan, 2011, 00:08:36 »
Ali sa ovim rolicama ide super....ubrzava,vuce sve do 90. Da su preteske rolice motor bi imao slabije ubrzanje i onda bi na 70-80 dosao u okreretaje kad auspuh daje punu snagu. Ali to nije slucaj vec on konstantno vuce,cupa :)
Imam doma federa i serijsko kvacilo pa cu u krajnjem slucaju stavit njega. Sutra cu vidit sa tvrdjim federima.
A lakse rolice...nema za kupit u RI.....neki dan trazio. Ima samo 6 ili 7 di god sam bio  :dontknow:
Jedva su mi narucili ove od 6.7 ....da popizdis
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #7 : 06 Rujan, 2011, 00:30:30 »
kolko ti ima km taj serijski centralni probaj posudit od nekoga bjeli crveni malossi pa probaj
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #8 : 06 Rujan, 2011, 00:40:26 »
Imam doma bijeli i jos 2 serijska. Ovaj koji je sad na skuteru ima 6tkm.
Sutra cu vidit prvo za tvrdje federa kvacila da lovi jos na visim okretajima pa cemo vidit dalje ...
Offline seeeaad
  • Postova: 24
« Odgovori #9 : 06 Rujan, 2011, 00:45:21 »
ako nemas specificnu teinu rolnica , mozes kombinovati, samo rasporedi tezinu ....svako dva mjesta na multivaru iste
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #10 : 06 Rujan, 2011, 16:27:22 »
Problem rijesen.
Problem zasto se tako vukao je bio u premekanim federima kvacila,tj startu na niskim okretajima. To se sad vidi i po zvonu koje je malo po krajevima poplavilo...tj kvacilo je proklizavalo.
Jedva sam uspio navuc zute malossi federice na ovo rms olaksano kvacilo.
Sa bijelim centralnim ide koma....ima rupe
Sa serijskim (koji je podlozen sa sajbicom pa je zapravo i pojacan) ide odlicno.
U buducnosti bi trebalo stavit neki tvrdji novi centralni feder ali i ovako je dobro.
