Autor Tema: POLINI HI-SPEED Minareli  (Posjeta: 5471 )
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« : 03 Rujan, 2011, 21:46:08 »
Evo rijec je o ovom modelu
e sad,remen mi se ne dize do kraja kao ni na serijskom variu,na serijskom je falilo nekih4-5mm a sad fali 7-8mm
kako da to rijesim? dal bi pomogao duži remen? sad imam rolice 5.7 (znam trebaju mi lakse),malossi fly,zuti centralni i zute suste
remen je nov nema ni 50km,oce li bit bolje kad se razradi?
sa starim remenom od 14.9mm,koji je skoro za 2 mm uzi jer je potrosen sam uhvatio 92 po satu,dok sa novim od 16.8mm dovucem do nekih 82-3
Offline kamikaza
  • Postova: 1076
  • 0911889594
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: area 51
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: evo
  • MojSpuh: shot
Odg: POLINI HI-SPEED Minareli
« Odgovori #1 : 03 Rujan, 2011, 21:55:49 »
sajbca na radilici prije variomata
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #2 : 03 Rujan, 2011, 21:57:10 »
probao sam i bez i sa 1-2-3-4-5-6... sajbica,ali uvijek je to tu negdje
dal bi sa sajbicama trebala bit veca ili manja krajnja?
Offline kamikaza
  • Postova: 1076
  • 0911889594
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: evo
  • MojSpuh: shot
« Odgovori #3 : 03 Rujan, 2011, 22:05:24 »
veca ali opet ako nema neke razlike sa 6 sajbica sto je puno reci koji ti je centralmi
a set up ti je zx i polini variomat na serijali?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #4 : 03 Rujan, 2011, 22:07:53 »
da sve je serijala samo zx je na njemu
žuti centralni je na mjestu sad
Offline frki22
  • Postova: 245
  • crazy freak
  • Mjesto: Labin
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70 Tuned
  • MojSetup: DR Evo 70cc (Due+ Modular Head)
  • MojSpuh: Yasuni City R
« Odgovori #5 : 03 Rujan, 2011, 22:20:38 »
mislim da ste nesto pobrkali, sajbice produzuju bolcnu i na taj nacin remen moze dublje upasti u variomat cime seostvaruje kraci prijenosni omjer u startu...tj. sto je deblja sajbica dobit ce se bolji start a slabiju krajnju, i obrnuto sto je tanja sajbica vecu krajnju i slabiji start, najbolje nac neku sredinu  :)
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #6 : 03 Rujan, 2011, 22:22:01 »
znači da mi tu mogu pomoći samo tvrđi federi kvacila?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #7 : 03 Rujan, 2011, 22:22:09 »
Te sajbnice se steluju na deseti deo mm !
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #8 : 03 Rujan, 2011, 22:23:22 »
imam ih 30komada,od najtanje do najdeblje
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #9 : 03 Rujan, 2011, 22:27:24 »
Na polutki sa unutrasnje strane povuci liniju debelim flomasterom prema centru. Pa kad slozis, videces dokle se dize remen. Isprobavaj dok ne dodje do kraja polutke. Uglavnom ide od 0,5 do 1,7mm.
Offline frki22
  • Postova: 245
  • crazy freak
  • Mjesto: Labin
« Odgovori #10 : 03 Rujan, 2011, 22:28:27 »
da objasnim princip kako je islo kod mene, imam multivar 2000, originalna sajbica je 2mm, a ja imam za stelanje sajbice 0,4mm 0,7mm 0,8mm 1,0mm 1,3mm 1,5mm razlika u performansama kad se mjenjaju sajbice bila je "dan i noc" sad trenutno je gore 2,0mm jer je novi remen i tako mi stima trenutno, ali kad se malo remen istrosi budem ubacio 1,5mm da mu malo dignem krajnju
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #11 : 03 Rujan, 2011, 22:30:51 »
probat cu sutra sa sajbicama,ali koju god da stavim imam losi start,malo su mi teske rolice a mozda i jace suste trebaju,za sad nemam pojma koliko imam sajbica uglavnom 3-4 sigurno ako ne i vise,sutra cu probat samo sajbice mijenjat pa cu vidit pomak
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Mjesto: Krapinske T.
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • Moja Kaciga: Airoh Pit-OneX
  • MojSetup: XD
  • MojSpuh: Akrapović
« Odgovori #12 : 03 Rujan, 2011, 22:39:07 »
Kaj si to uzel onaj sa remenom, za 90€ ili kolko??
Daj nabaci sliku kanala variomata, i reci koje si to dobil federe kontrasta, na njima ti piše tvrdća!
Ovak, šajbice kombiniraš sa remenom, ak je remen novi, deblja šajbica! I obratno, ali deblja od 1mm ti ne treba! Remen ti nikad nebude došel do kraja!
Ali problem je u tome kaj ti nemaš snage da razvrtiš sa tim teškim rolicama taj variomat da ti on digne tak širok remen!
em je remen nov, pa mu treba razrada, em imaš teške rolice i slabu mašinu...probaj sa lakšim rolicama!
I daj malo reci nekaj o variomatu...ti jedini imaš to čudo na aeroxu! :icon_thumright:
2012.-2013 Gilera Runner VXR
2013- Kawasaki 636
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #13 : 03 Rujan, 2011, 22:43:33 »
Probaj prvo da dignes remen. Kad je na vrhu, onda se igraj rolnicama. Naravno, oprugice igraju glavnu ulogu ubrzanja. Bato, to stelovanje je igranka bez kraja !
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #14 : 03 Rujan, 2011, 23:00:04 »
danc0:
-620kn je komplet
-centralni su 22 i 28kg (ovaj od 28 je po meni skroz isti kao i malossi zuti)
-trebaju mi lakse rolice za pocetak ali neznam odakle da krenem
-snage za ratvrtit ima jer kad stavim uzi remen vrti se ko lud,sa laksim rolicama vjerojatno bi i ovaj siroki remen jos digao,kit za sad necu stavljat jer ne zelim sve pare ulupat u motor
cekam jos jedan karb mikuni 16 pa bi i on tu trebao imat neku ulogu valjda
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • MojSetup: XD
« Odgovori #15 : 03 Rujan, 2011, 23:20:29 »
Da, tebi i treba ovaj od 28kg, malossi žuti ti je 30kg !
A serijski ti je 20kg od aeroxa! Ovaj od 22kg ti je premekan za tvoj setup, tj imal buš dosta problema sa štelanjem na serijali!
Ne treba ti kit, samo ti trebaju rolice oko 4grama! Rolice oko 4 grama i 28kg centrlani, malo tvrđi federi kumpluga i taj novi remen, pa da vidiš veselja kaj to ide!
Kak izgledaju kanali variomata, kak su obrađeni??
P.S- pa stavi na kvačilo ove plave federe kvačila, i to čudo od polinijevog torsion controlera !
2013- Kawasaki 636
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #16 : 03 Rujan, 2011, 23:22:27 »
Neide ti dokraja jer ti se polutke slabo sire, zato s uzim remenom ide bolje u krajnju :toothy11:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #17 : 03 Rujan, 2011, 23:28:14 »
danc0:
kvaliteta izrade mi se jako sviđa,ako mislis na sam variomat,4gr rolice ce mi bit prelagane mislim da bi trebalo oko 4.8-5.0gr
jos nisam isprobao sve kombinacije,stavio sam plave suste na serijsko kvacilo al opet start zeza,cini mi se da su po tvrdoći iste kao i malossi zute,veceras sam stavio malossi fly,na njega zute opruge i zuti centralni,neznam jos kako ide jer je vec bio mrak pa mi se nije dalo vozit,sutra cu malo vise experimentirat sa sajbicama
luna500rr:
kako da ih ''rasirim'' do kraja? slabiji centralni mozda? nisam jos jedino probao sa malossi bijelim,koje je on tvrdoće?
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #18 : 03 Rujan, 2011, 23:31:11 »
Nece ti tu pomoc centralni nikakav, ili cekaj da se potrosi remen ili poturpijaj serijsku pomicnu polutku ili kupi sportsku al one ti dodju 60-100e pa ti vidi...
Al kad to rjesis rjesio si se jedne od dvi velike mane minarellija...
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #19 : 03 Rujan, 2011, 23:33:57 »
onda ce sigurno ostat kako je :)
