Autor Tema: Problem s temperaturom  (Posjeta: 1798 )
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« : 29 Kolovoz, 2011, 09:37:27 »
primjetio zadnjih dana dok je ovako toplo vrijeme da mi je temperatura uvijek na sredini kad ga upalim bez obzira dal je motor stajao cijelu noc ili ne..neznam dal je tako bilo i dok je bilo hladnije vrijeme jer nisam obracao pozornost na to pošto je tada isla postepeno od prve crtice pa nadalje.
danas ga upalim ujutro vani 18° a temperatura na 4 crtice. jel to ok ili zeza senzor ?
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: Problem s temperaturom
« Odgovori #1 : 29 Kolovoz, 2011, 10:48:16 »
Vjerojatno je senzor riknio, ako imas ommetar spoji jedan kraj na masu drugi na stopicu na senzoru, kada upalis hladan skuter otpor bi se morao lagano mjenjati... Ako ti stoji uvjek isti onda je crkao senzor, ako se mjenja otpor, onda te nesto oko sata zeza...
« Odgovori #2 : 29 Kolovoz, 2011, 12:01:41 »
skini senzor posmirglaj ga lagano onaj kontakt jer voli oksidirat i onda gluposti kaze
isto tak po potrebi onaj jack kaj se spaja na njega kupi jedan ti je 30 lipa u elektronickom shopu i novog stavi
u 90% slucaja to poprai pokazivanje temperature
i okreni kljuc i dotakni zicom blok glavu ili sastrane kre senzora pa vidi dali ti temperatura podivlja na satu
ako se sat ne mice onda nije problem u senzoru nego u vurici
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #3 : 29 Kolovoz, 2011, 14:16:37 »
Ok pogledam onda senzor
Kako doc do njega, dal je dovoljno skinut poklopac za svijecicu il moram cijelu kadu sica vadit ?
« Odgovori #4 : 29 Kolovoz, 2011, 15:37:13 »
tam krec svecice je senzor i zicica to ti je to
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #5 : 30 Kolovoz, 2011, 10:36:23 »
skinuo senzor i ocistio ga kontakt cleanerom (usput promijenio i antifriz  ;D ) , ocistio jack, spojio natrag, i dalje isto tj crtice i dalje stoje
e da, kad sam otpojio jack sa senzora, na instument tabli su crtice temperature nestale i pojavila se samo jedna koja je blinkala  :icon_scratch:
  • Postova: 15042
« Odgovori #6 : 30 Kolovoz, 2011, 10:40:51 »
to je OK
mislim da ces rijesit problem kad nabavis drugi senzor
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #7 : 30 Kolovoz, 2011, 14:21:40 »
kolko dodje novi senzor ak neko zna.?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #8 : 30 Kolovoz, 2011, 14:24:33 »
70-100kn
