Autor Tema: Kako napraviti rep  (Posjeta: 11948 )
Kako napraviti rep
« : 25 Kolovoz, 2011, 22:03:41 »
imam problem ... trebam na sf2 napraviti rep da potpuno bude tanak, ono da prati linije plastike, i onda dole kod one 2 cijevi od rame napraviti kao malu stepenicu i prema cilindru dole nastaviti, znaci sto tanji sa jednom stepenicom.
e sad, prosli put kad sam radio sve izmjerim i poliesterom napravim, i kako se on stvrdnuo stisnulo plastiku i nisam je mogao navuci vise preko rezervara
e pa u tome mi je problem, trebao bi stati na skutu rep, ali onda nez kako da ga napravim , tj kalup ili kako vec da bude kako sam zamislio ...
Offline Jet Force C-tech
  • Postova: 860
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force C-tech
  • MojSetup: Malossi Sport
Odg: Kako napraviti rep
« Odgovori #1 : 25 Kolovoz, 2011, 22:43:25 »
a da napravis rep kako si ipravio vec jednom i dok je frisak poliester odma ga stavis na skut i nek se ocvrsne na skutu i onda nastavi obradu na skutu dalje  :icon_scratch:
« Odgovori #2 : 26 Kolovoz, 2011, 01:10:00 »
nemoze tako, otpalo bi sve, jer bi visio prema dolje
Offline edo haker
  • Postova: 475
  • Mjesto: Zgb Bronx
  • Moj Skuter: Yamaha Neos LC
  • Moja Kaciga: ixs hx224
  • MojSetup: Malossi Sport Lc
  • MojSpuh: Techngas RS II
« Odgovori #3 : 26 Kolovoz, 2011, 18:05:28 »
moras nekako imat kalup... ako imas ramu na raspolaganju zaljepi pik traku na ramu i radi na njoj kak trebas ako nemas.. onda uzmi plastike spoji ih bez rame... vjerujem da se mogu spojit u cjelinu kao i sve druge i onda samo polako zaljepis traku gore i peglaj... traka ce ti sprijecit curenje smole i moci ces skinut dole bez muke i bez ikakvog ciscenja... samo nemoj stedit na njoj... tako ja sve radim..
:-P jebe se mene
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #4 : 26 Kolovoz, 2011, 18:38:15 »
Stavis komad kartona,namazes ga poliesterom sacekas da se osusi...namazes drugi sloj i stavis vlakno(al moras ga dobro rasirit i ne pretjerat sa kolicinom smole jer moze lako skliznut) i sacekas da se osusi kad se osusi skines te plastike koje ce vec bit dovoljno cvrste da ih dalje modeliras :icon_thumright:
Offline Deny
  • Postova: 1789
« Odgovori #5 : 26 Kolovoz, 2011, 18:54:15 »
pur pjenom napuni da dobijes kalup stalno tako radim
ride it your way !
Offline edo haker
  • Postova: 475
  • Mjesto: Zgb Bronx
« Odgovori #6 : 26 Kolovoz, 2011, 19:14:05 »
kak da napravi kalup kad ga nema :-D barem koliko sam ja skuzio.. najbolje je kad on original uzme kalup...
:-P jebe se mene
Offline White_Rox
  • Postova: 209
  • Minarelli 4 Ever
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: Sljem ;D
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Sito Plus
« Odgovori #7 : 26 Kolovoz, 2011, 20:08:42 »
Da ne otvaram novu temu zanima me kako cu na aeroxu spojit one 2 bocne plastike s sicom od suvozaca gledao sam da izvedu i to  :help:
« Odgovori #8 : 26 Kolovoz, 2011, 21:28:32 »
kalup napravi od pur pjene.zaštiti ramu sa streč folijom il najlonom nekim i udri na to pur pjene,samo stavi kartona dolje da ti ne curi,da ima na čemu stajat....oblikuješ je na motoru i dok dobiješ željeni oblik skineš ga sa skutera i preljepiš sa smolom i poliesterom..tak sam ja na svom vxru radil rep.
« Odgovori #9 : 26 Kolovoz, 2011, 21:35:22 »
tvoj odgovor sam i cekao.. tako ce i biti.. samo me zanima.. znaci stavim plastike na njega, zastitim ih sve stretch folijom i nafilam pur pjenom, poslije lagano oblikujem pjenu i onda skinem sve i samo predjem smolom...
tako sam radio bivsi rep prije par godina
uglavnom, meni je problem sto mi rezervar odredjuje sirinu bokova, i ako njega nema kad se stavlja smola na rep onda se rep previse stisne i nemoze uci na skuter
« Odgovori #10 : 26 Kolovoz, 2011, 21:53:47 »
daj sliku pa da vidim ;)
tu onda zaštitiš rezervar isto folijom da ga pjena nezaljepi i nafilaš pjene..posle ju samo obrežeš oko njega i izvadiš...bitan ti je vanjski rub..ovak ti sigurno nebude pobuklo plastike nebude sigurno povuklo plastike..
valjda sam te dobro skužil kaj oćeš reć :P
da si bliže začas bi to napravili :)
baš radim neke pi*darije ovih dana :P
« Odgovori #11 : 26 Kolovoz, 2011, 21:57:37 »
skuzio sam. samo se nadam da ce pur pjena izdrzati na istom razmaku kako stoji kad su plastike.. ono kad se stvrdne pur pjena pa kad skinem sve, nadam se da ce sve ostati u milimetar isto kao kad je stalo na skuteru
« Odgovori #12 : 26 Kolovoz, 2011, 22:02:41 »
pur pjena se napuhne..i izađe di more van..plastike zašarafi il učvrsti nekak da ti stoje kak bi trebale..a ovo oko rezervara buš imal viška prema van..al dok oblikuješ budeš dobil kak si htel ne?sam kontroliraš debljinu :)
« Odgovori #13 : 26 Kolovoz, 2011, 22:11:03 »
da, tako cu i uraditi onda :icon_thumright:
Offline Gligorije
  • Postova: 19
  • Moja Kaciga: Black Edition
  • MojSpuh: Stage6 Pro replika
Kalup za plastike?
« Odgovori #14 : 31 Kolovoz, 2011, 08:32:24 »
Hej ljudi jedno pitanjce ... od cega i kako da napravim kalup za rep nesto prepravljam na mom motoru pa ocu od speedfight 2 rep da napravim ima frend sf2 skinuce mi rep dati da napravim kalup ali od cega u sta ?
sa poliesterom cu ga praviti ali samo da mi pomognete kako kalup da napravim ...
 hvala unapred svima koji mi pomognu
 :help:
ps: nadam se da sam izabrao dobar podforum gde cu postaviti ovaj topic ... admini izvinite ako sam pogreshio ...
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
Odg: Kalup za plastike?
« Odgovori #15 : 31 Kolovoz, 2011, 10:05:59 »
S tim ces se uzasno napatit i najvise vremena i para potrosit da napravis kalup..Ako vec hoces da imas rep od sf-a kupi neke plastike sjebane pa njih pripasi jer kalupa nema hljeba
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #16 : 31 Kolovoz, 2011, 10:47:39 »
moj rad iz davnih dana...
« Odgovori #17 : 31 Kolovoz, 2011, 11:04:09 »
pred 2 dana je drnda otvoril skoro identičnu temu..j#bote i forum i moderatori,nema ni reda ni rasporeda.
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #18 : 31 Kolovoz, 2011, 13:30:39 »
jel u stylingu? nije,sad ispada da bi svi morali citati sve teme i spajati ih medjusobno,to ne moze ni supermen pohvatati a kamo li mi
« Odgovori #19 : 31 Kolovoz, 2011, 13:56:39 »
ne,u tehnici je  ::)
čak se radi i o istom skuteru..tj ne o istom skuteru nego i ostom repu.
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,57014.0.html
