Autor Tema: ditech - xenon na njega  (Posjeta: 8873 )
  • Postova: 1856
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
Odg: ditech - xenon na njega
« Odgovori #20 : 26 Rujan, 2011, 21:57:27 »
Evo da vam i ja prenesem svoje iskustvo a xenonima koje je inace odlicno,stavio sam na SF xenon i to na dugo svjetlo jer se ne moze voziti nonstop jer iscrpi akumulator a dugo mi treba povremeno tako da regler uspije dopuniti akumulator.
Znaci  na SF2 far koristi H4 sijalicu u obe strane i za dugo i za kratko i to u obe strane istu nit H4 sijalice koja se inace koristi za dugo svjetlo.Ja sam imao orginal H4 Xenon sijalicu ali ona je bila samo za kratko svjetlo a za dugo na njoj je bila jos jedna obicna halogena i kad sam ja uklonio tu obicnu halogenu i stavio sam xenon u far i upalio svjetlosni snop nije licio ni na sta.Onada sam malo uporedio sijalice i skontao u cemu je trik,kad se postave obje sijlaice jedna pored druge vidi se da visina zarne niti dugog svjetla na orginal H4 sijalici ne odgovara visini zarnog mjesta na H4 xenon sijalici i tada sam od jedne neispravne H4 sijalice napravio distancer koji podesio xenon sijalicu da stoji na odgovarajucoj visini i snop je poslije toga bio dobar a osvjetljenost puta nevjerovatna.
Eh ima tu jos koja fora da se ne ubacuju nikakvi dodatni prekidaci nego da se iskoristi orginalna instalacija.Znaci svi vec znamo da svjetla na skuterima rade na naizmjenicnu struju i da se na takvu ne mogu spajati xenon sijalice,ali se moze iskoristi mjesto na instalacij gdje prije bila sijalica da se na to mjesto postavi relej koji ce se korisiti za paljenje gasenje xenona.Ni taj relej koji ce se koristiti za paljenje gasenje xenona nece da radi na naizmjenicu struju pa je potrebno na mjesto gdje je prije bila sijalica prvo staviti 4 diode u grecov spoj pa tek onda na grec spojiti relej.
Eto ko imalo shvata struju ovo ce mu biti dovoljno da sebi napravi odgovarajuci pripremak da bilo koju xenon sijalicu prilagodi da propisno sjedne u far i da ima kvaitetan snop svjetlosti i da prilagodi instalaciju da se paljenje vrsi sa orginalnog prekidaca.
« Zadnja izmjena: 26 Rujan, 2011, 22:00:03 dino73n »
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
  • Moja Kaciga: Dainese d181
  • MojSetup: u potpisu...
  • MojSpuh: Gianelli Reverse
« Odgovori #21 : 27 Rujan, 2011, 14:44:04 »
OK, ali xenon najviše struje crpi prilikom zagrijavanja, tj. dok ne dođe na radnu temp./voltažu. A navodno kasnije troši i manje od obične žarulje od 35w ili je to da se manje grije?  :icon_scratch:
Dali je bolje onda spojit xenon da se pali odmah preko ključa i svjetli dok se skuter ne ugasi. A dugo kad za treba da se u pali i svjetli u isto vrijeme sa xenonom?
  • Postova: 1856
« Odgovori #22 : 27 Rujan, 2011, 15:43:28 »
Ti ocigledno ne kuzis struju na skuteru.
12V istosmjerne struje na skuteru imas u kolicini od max 1A sto prevodu znaci 12w odnosno posto se punjenje vrsi na 14V tako odbijemo i 14W.Xenon trosi 35W a imas 14W na raspolaganju sto znaci da trosis 21W vise nego sto regler daje i akumulator se iscrpi.
Zato su mali/povremeni potrosaci: zmigavci,stop svjetlo,truba i pokazivaci na instrument tabli koji inace rade na istosmjernu struju odvojeni od dugog/kratkog svjetla koje radi na naizmjenicnu struju koju dobijaju direktno iz namotaja i nemaju dodira sa akumulatorom.
Zato se Xenon moze jedino uspjesno ugraditi u skutere koji imaju dva fara posebno za dugo i kratko svjetlo pa da se Xenon ubaci u far za dugo svjetlo koje se koristi povremeno nocu tako da regler dospije dopuniti akumulator.Kad bi Xenon radio po citav dan kad god se skuter vozi akumulator bi se iscrpio za max dva dana a ako je vec star i za jedan dan.
Kad dodje zima  malo cu rastaviti skut  pa cu vam napraviti jedan detaljan tutorijal sa slikama i videima kako sve to napraviti i na sta obratiti paznju i nacrtati jednu jednostavnu shemu instalacije.
« Zadnja izmjena: 27 Rujan, 2011, 15:49:19 dino73n »
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #23 : 27 Rujan, 2011, 16:30:07 »
14w  :'(
Imam odvojene farove i u svakom HS1 šarulju od 35w.
Imam xenon h4, ballast Inorm <3,2A, Unorm 7-16V, i instalaciju s relejem, ali relej nemam na šta spojit kad ga muči izmjenična na originalnom konektoru od žarulje kao šta kažeš. Pa sam ga mislio spojit na kontakt od ključa.
  • Postova: 1856
« Odgovori #24 : 27 Rujan, 2011, 17:56:03 »
14w  :'(
Pa majka mu stara uzmi 4 diode i napravi grecov spoj i na to spoji relej.
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #25 : 27 Rujan, 2011, 18:02:25 »
Daj shemu!  :icon_biggrin:
Neznam radit gretzov spoj, nije mi to struka. jbg
  • Postova: 1856
« Odgovori #26 : 27 Rujan, 2011, 20:05:10 »
Evo
Znaci na + i - relej a na ova druga dva kontakta spojis krakove instalacije gdje je bila sijalica i to je to. Grec napravis od 4 diode po shemi sa slike.
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #27 : 27 Rujan, 2011, 20:40:28 »
Kakve diode trebaju, da znam reć u chipoteki
  • Postova: 1856
« Odgovori #28 : 27 Rujan, 2011, 20:44:28 »
Ajmo rec snage 1A mada ni toliko nije potrebno jer jedini potrosac ce biti namotaj u releju koji trosi par miliampera.
EDIT
Ako ces vec ici u tu chipoteku imas tu i gotovih grecova za sitne pare,takodje naglasi da je za struju od 1 Amp
« Zadnja izmjena: 27 Rujan, 2011, 20:50:21 dino73n »
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #29 : 27 Rujan, 2011, 22:52:02 »
Ok, pro, hvala.
Treba obratit pozornost na još šta ili? Napon...  :dontknow:
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #30 : 28 Rujan, 2011, 15:06:22 »
Dali je moguće uzet gretza od 4-5A i spojit xenon direkt na konektor originalni od svjetala? Šta se najgore može dogodit? Da mi xenon blinka od nedostatka struje ili da mi instalacija izgori?
  • Postova: 1856
« Odgovori #31 : 28 Rujan, 2011, 16:05:38 »
Nece upalit,probao sam i tu varijantu.
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #32 : 28 Rujan, 2011, 16:07:51 »
A da spojim nakon gretza + na + koji mi dolazi sa akumulatora, i na relej. Dali bi punio usput akku, da iskoristim tu struju nakon gretza, kad već za relej ide samo par mA?
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #33 : 28 Rujan, 2011, 22:22:34 »
Evo ubacio sam gretza, i probao sam sa dva različita balasta. Jedan starijeg dizajna, titra samo na ful gasu, inače ne svijetli. Ovaj noviji ballast titra na leru, s tim da na ful gasu konstantno svijetli. Pa me zanimalo šta bi se moglo dodat još u spoj da mi ispegla struju. Tako da je struja konstantna. Kondenzator?  :dontknow:
  • Postova: 1856
« Odgovori #34 : 29 Rujan, 2011, 09:59:32 »
Mozes pokusati sa elektrolitskim kondenzatorom veceg kapaciteta mada cisto sumnjam da ce to biti dovoljno,inace za pitanje spajanja novodobijenog plusa sa greca i plusa na akumulatoru,ne mozes to spojiti.
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #35 : 29 Rujan, 2011, 12:52:27 »
Ubacio 3 konda 25v 4700mF paralelno, nema razlike.
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #36 : 24 Listopad, 2011, 17:46:12 »
Dali ti xenon žarulja topi / pregrijava far?
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #37 : 25 Listopad, 2011, 13:47:22 »
ne jer ti se xenon jako malo grije tj uopce se ne grije ako se ne varam  ;D
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #38 : 25 Listopad, 2011, 15:50:35 »
To je kriva informacija.
Grije se manje od halogene žarulje od 55w. To da. Od tud taj mit, xenon se ne grije.
Uspoređivao sam temperaturu žarulje HS1 - 35w (halogen), najviše sam izmjerio infrared pištoljem 421 C.
A na xenon žarulji h4 (4300K, 35w ballast) 473 C.
Offline Iwo SR Tuono
  • Postova: 6795
    • Scooter Inside
  • Moj Skuter: NRG Power R2019
  • MojSpuh: Yasuni C20
« Odgovori #39 : 25 Listopad, 2011, 16:28:16 »
Dino je znalac  :headbang:
