Autor Tema: vx125 neće pali (leader znalci pomoć)  (Posjeta: 5465 )
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« : 23 Kolovoz, 2011, 21:35:41 »
novi vx 125, 11500 na satu. razletila se radilica zbog malossi 209, sastavljamo sad serijalu.
nabavljen drugi blok s ispravnom radilicom, stavljen novi fazni i uljni lanac, klip i cilindar 125 u dobrom stanju, karike 0.4mm potrošene, baca iskru, druga svječica, provjereno paljenje i kajla sve dobro stoji, ventili poštimani.
i neće sastavit da ga jebeš, dobiva gorivo nakon minutu verglanja svječica mokra, karb očišćen 3 puta, nova prirubnica. semerinzi čitavi i ne sline, nigdje ne curi ulje.
jel ima još tko kakvu ideju prije nego ga bacim u dravu (voda ni nije još nasipana u sistem hlađenja) tak da će bolje potonit :D :D
stavljena je brtva glave od 1.2mm, da to možda nije previše?
bilokakav savjet je dobro došao :)
www.sco.hr
Odg: vx125 neće pali (leader znalci pomoć)
« Odgovori #1 : 23 Kolovoz, 2011, 22:29:36 »
ide ti ona tanja brtva glave..masa na blok spojena?
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #2 : 24 Kolovoz, 2011, 00:10:16 »
pa trebao bi raditi i s ovom, zar ne?
to sam zaboravio napomenuti, znam da inače imaju jednu masu što se šarafi na alnaser i drugu što se šarafi na dekl, e tu drugu nemogu naći, novi model runnera to isto ima?
www.sco.hr
« Odgovori #3 : 24 Kolovoz, 2011, 10:14:09 »
trebal bi upalit i s ovom,da...
novi model ima masu samo na alnaser,stari ima na deklo..
jel ste novu svječku stavili?si provjeril jel ima iskre?
ako on vrti i zalije svječku,negdi je u struji problem kad neće upalit.
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #4 : 24 Kolovoz, 2011, 10:22:39 »
baca iskru, ispravna svječica(probana na drugom motoru i radi savršeno), kontakt i sve normalno radi.
www.sco.hr
« Odgovori #5 : 24 Kolovoz, 2011, 10:26:53 »
jesi podesio ventile i dali je dobro namjestena faza masine?
Offline ropee
  • Postova: 247
  • Mjesto: RIJEKA
  • Moj Skuter: zs250gs
  • Moja Kaciga: SIVA
  • MojSetup: A
  • MojSpuh: SERIJALA
« Odgovori #6 : 24 Kolovoz, 2011, 10:29:35 »
Ili kriva faza ili ventili nisu dobro poštelani
spor i praćen
« Odgovori #7 : 24 Kolovoz, 2011, 10:44:02 »
fazu ak je fulal jedan zub mašina bi palila,a da je za više,kod verglanja bi se čulo kak ventili kuckaju po čelu klipa.
a ventile je da nije naštelal idealno opet bi upalil.
0.10 0.15 se štelaju
Offline Runner VX
  • Postova: 103
  • Moj Skuter: Runner VX
« Odgovori #8 : 24 Kolovoz, 2011, 13:47:57 »
vidi bobinu... meni je bacal iskru a kad sam vratil svječicu unutra onda je razbacivo stuju po poklopcu ventila...
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #9 : 25 Kolovoz, 2011, 01:58:53 »
iskru baca pravilno, stavim prst na glavu, blok bilo šta i sve je ok.
ventili poštimani kako je stefek rekao, usisni na 0.10, ispušni na 0.15, faza je pogođena, nikakav zvuk se ne čuje prilikom verglanja, sve ok a nikako da sastavi
ispustili staro gorivo, nalili novo, svječica mokra opet, iskru baca super, neznam više šta da se radi u pi*+u ga jebalo :)
www.sco.hr
« Odgovori #10 : 25 Kolovoz, 2011, 02:03:32 »
digni ler dosta visoko ....
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #11 : 25 Kolovoz, 2011, 02:10:01 »
šta misliš da nisam probao?
sa filterom, bez filtera, sa začepljenim karbom, malo gasa, ful gas, ništa ne pomaže
www.sco.hr
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #12 : 25 Kolovoz, 2011, 02:26:31 »
Ubrizgaj malo goriva kroz ulaz od svječice...ako ne daje znakove paljenja onda je nešto oko iskre, jeli ima kod ključ?
« Odgovori #13 : 25 Kolovoz, 2011, 02:28:44 »
moguce lako da je to
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #14 : 25 Kolovoz, 2011, 11:42:28 »
danas ću još premjeriti kompresiju da nerastavljamo mašinu bzvz, koliki omjer treba biti ako netko zna?
ima kod, obadva ključa su tu i neće s nijednim :)
www.sco.hr
« Odgovori #15 : 25 Kolovoz, 2011, 11:51:44 »
11.5:1 do 13.0:1
« Odgovori #16 : 25 Kolovoz, 2011, 13:08:16 »
meni su na skodi feliciji bli kod kljucevi, izlizao se malo metal, nije se pojeo, nego nekako izlizao i mogao si je verglati do sutra i nije htjela upaliti da ga jebes... iako mi to nema logike, jer je kod u plastici mislim.. morao mjenjati bravu i kljuceve
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #17 : 25 Kolovoz, 2011, 20:54:40 »
da je kod u pitanju onda nebi bacao iskru uopče ?
www.sco.hr
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #18 : 25 Kolovoz, 2011, 21:20:51 »
tak je, onda nebaca iskru uopce, ako ste mjenjali radilicu ili blokove ili sve a staro paljenje moguce da kut paljenja neodgovara.
« Odgovori #19 : 25 Kolovoz, 2011, 21:34:05 »
na novim i starim runnerima pickup je na istom mjestu i kut paljenja je isti.
a jel ima to čudo možda dekompresor?ak je bil gore 209?
