Autor Tema: Sf2 problem  (Posjeta: 4126 )
Offline Noha boy
  • Postova: 177
  • ℬ.ℬ.ℬ__❶__❾__❽__❻___ℬ.ℬ.ℬ
  • Moja Kaciga: MadHeaD
Sf2 problem
« : 23 Kolovoz, 2011, 10:26:28 »
Skuit mi se nakon nekih 10-15 minuta vožnje počne gušiti. Kad dam puni gas samo se duši a na pola gasa ide normalno i kad idem u brdo onda se čuje kao da sam bez benzina skoro pa krepa  ima neko neki savjet kaj bi moglo biti
Mi haramo uvijek mi haramo svuda, da nam stanu na put nemaju muda!!!  1986
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
Odg: Sf2 problem
« Odgovori #1 : 23 Kolovoz, 2011, 10:27:33 »
Ocisti karburator i pogledaj da ti negdje ne vuce visak zraka!!!!
Offline Noha boy
  • Postova: 177
Odg: Sf2 problem
« Odgovori #2 : 23 Kolovoz, 2011, 10:29:37 »
dal bi moglo biti zbog karba jer mi  na čašici pušta tj. malo kaplje gorivo
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
Odg: Sf2 problem
« Odgovori #3 : 23 Kolovoz, 2011, 10:43:08 »
Pa moglo bi biti tu ti vuce zrak.
 :icon_scratch:
A jel ti to prije bilo da se gusio ili te pocelo zezati u zadnje vrijeme??
Offline Noha boy
  • Postova: 177
Odg: Sf2 problem
« Odgovori #4 : 23 Kolovoz, 2011, 10:49:01 »
Sad zadnjih tjedan dana promjenio sam svječicu al opet isto
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
Odg: Sf2 problem
« Odgovori #5 : 23 Kolovoz, 2011, 11:15:06 »
Probaj ocistiti karb,onda vidi hoce li se gusiti ako je isto onda negdje vuce zrak.
 :icon_thumright: :icon_thumright:
Offline Noha boy
  • Postova: 177
Odg: Sf2 problem
« Odgovori #6 : 23 Kolovoz, 2011, 11:39:11 »
Budem Hvala na pomoči
Samo da još pitam koja svječica je najbolja za mhr  trenutno je gore NGK br8es
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
Odg: Sf2 problem
« Odgovori #7 : 23 Kolovoz, 2011, 12:01:20 »
Najbolja  :notworthy: tj.ono sto Malossi preporuca je Denso IW34 Iridium.
Ali nije bas jeftina!!!
 ;D
 :icon_thumright:
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
Odg: Sf2 problem
« Odgovori #8 : 23 Kolovoz, 2011, 13:01:28 »
Na Replici za Pezo je kratki navoj  :icon_scratch:
Stavi 9-ku.
Offline rslaven
  • Postova: 14
Odg: Sf2 problem
« Odgovori #9 : 24 Kolovoz, 2011, 09:15:56 »
Da ne otvaran novu temu pitacu ovde... Imam Pezo SF2 i kada mu dam pun gas prvo ga tusi pa nakon par sekundi ubrza normalno do 50km/h, a znao je on i puno brze ici! Prvo sam cistio karb ali nikakve promjene nije bilo i onda sam skinuo deklo i vidim da je remen propao, evo slike:
Esad neznam sta da radim, dali da mjenjam remen ili trebam nesta drugo da uradim?
PS sad sam opet skinuo karb i vidim da ima malo vise ulja, ne u casici nego po zidovima na usisu, i da napomenem da mi je sve serijala! Hvala!
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
Odg: Sf2 problem
« Odgovori #10 : 24 Kolovoz, 2011, 11:50:19 »
Noha koju diznu imaš i koji karburator? uzmi u obzir da imaš gljivu i da treba štelati to da bude kak spada.
@rslaven__ dal si skidao kvačilo dolje? možda ti je obruga jedna pukla s nutarnje strane, imaš 3 opruge(fedriča)koji napinju ali opet
ne izgleda baš da je remen propal :// koliko skut ima kilometara? dal si mjenjao kad rolice?
Offline rslaven
  • Postova: 14
Odg: Sf2 problem
« Odgovori #11 : 24 Kolovoz, 2011, 13:54:08 »
Nisam skidao kvacilo ali se spremam da ga skinem... Skuter ima 13500km ali ja sam ga kupio kad je imao 10000km, i prodavac mi je rekao da je mijenjao rolice, a sad koliko je to istina...
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
Odg: Sf2 problem
« Odgovori #12 : 24 Kolovoz, 2011, 14:02:25 »
jedno je reči baš kak veliš.. provjeri kvacilo iako izgleda ok na slikama i rolice svakako!
Offline Noha boy
  • Postova: 177
Odg: Sf2 problem
« Odgovori #13 : 25 Kolovoz, 2011, 14:06:47 »
hvala bero na svjetu očistil sam karb sad opet leti :)))
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
Odg: Sf2 problem
« Odgovori #14 : 25 Kolovoz, 2011, 15:45:27 »
:frajer:
Samo gas!!!
 :biker2:
Offline rslaven
  • Postova: 14
Odg: Sf2 problem
« Odgovori #15 : 25 Kolovoz, 2011, 15:53:32 »
Provjerio sam i kvacilo i rolice i u dobrom su stanju, nego mene zanima kako da podignem remen jer vidi se na slikama da je propao malo u polutke koje ga drze? dali da kupim malo siri remen jer ovaj sad je nesto malo ispod 17mm, dali bi stavljanje remena od mozda 17,5mm rijesilo taj problem?
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
Odg: Sf2 problem
« Odgovori #16 : 25 Kolovoz, 2011, 16:23:08 »
Standardni remen je 765x17.5mm.
I pretpostavljam da nije nikad mijenjan??
 :icon_scratch: :icon_scratch:
Mijenjaj remen!!!
 :icon_thumright:
Offline rslaven
  • Postova: 14
Odg: Sf2 problem
« Odgovori #17 : 25 Kolovoz, 2011, 16:30:44 »
Hvala bero, kad promjenim remen javljam dali je rijesilo problem!
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
Odg: Sf2 problem
« Odgovori #18 : 25 Kolovoz, 2011, 16:43:07 »
Probaj ga promijeniti vidim da si napisao da imas oko 13000 km ako nije mijenjan to je onda za mijenjanje!!!
Otprilike svakih 10 000 km.
A to sto se gusi to je do karburatora najvjerovatnije ga treba ustelati ili je nesta pocepljeno u njemu.
Karburatori su im mana i jako su osjetljivi,na vodu pogotovo.
Na svima sa vremenom ispuca ona gumica sto ide na sajlu gore i kad npr. peres skuter kroz buzir prodje voda i udje u casicu u karb. i onda pravi problem to se meni desavalo .
Morao sam malo malo se zajebavati sa karb.
Offline rslaven
  • Postova: 14
Odg: Sf2 problem
« Odgovori #19 : 25 Kolovoz, 2011, 17:31:36 »
E vidis meni je ta gumica pukla, ali juce sam cistio karb benzinom i kompresorom jos cu sutra najvjerovatnije kupit remen i stavit i mislim da bi trebao dobro da radi... A i pozabavicu se i sa tom gumicom, da se to srediti!
