Autor Tema: problem s pregrijavanjem pri blokadi  (Posjeta: 2263 )
« : 19 Kolovoz, 2011, 20:45:36 »
Imam velik problem koji mi dere zivce
znaci ovako dok stavim u variomat blokadu (onu orginalnu) skut ide max 43
no to nije problem
problem je sto skut dode temp 2mm do crvenog i skoro u crveno ide
skinem bokadu i vozim se istim tempom nema pregrijavanja nejde preko 1/3 do 1/2 temp
dali se to kome desavalo?
skut je srka stara
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
Odg: problem s pregrijavanjem pri blokadi
« Odgovori #1 : 19 Kolovoz, 2011, 20:47:45 »
...jel ima termostat...zaštopan hladnjak pa ima slab protok i pri manjim brzinama ne može ohladit tekučinu... :dontknow:
..nema vjetra pod nosom kad sporo voziš.... :icon_biggrin:
« Odgovori #2 : 19 Kolovoz, 2011, 20:49:28 »
pa ne kuzim ga
j#bote moram ga vozit 50-60 da se hladi normalno
termostat radi normalno kolko bar vidim
hladnjak bi isto trrebal bit ok jer se jednakomjerno hladi
pumpa radi jer cim dodam mrvu gasa vidim mlaz u casici kak ide jaki
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
  • Moj Skuter: Kivi i Dragster
  • MojSetup: U kutijama
  • MojSpuh: sta 1, imam 3
« Odgovori #3 : 19 Kolovoz, 2011, 20:52:42 »
pa ne kuzim ga
jesu okretaji isti sa i bez blokade?
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #4 : 19 Kolovoz, 2011, 20:55:09 »
..mislim da je oko 1000 okretaja manje s blokadom... :icon_scratch:
« Odgovori #5 : 19 Kolovoz, 2011, 20:57:11 »
pa do 40 dojde bez dizanja onda dize obrtaje i to po 1500 obrtaja vise
a ovako vuce s oko 8000 obrtaja
  • Postova: 15042
« Odgovori #6 : 19 Kolovoz, 2011, 21:03:16 »
Naravno da blokada na variomatu nema veze sa dizanjem temperature. Ali okretaji mashine koji zbog toga rastu, a skut ide isto kao i bez blokade (recimo, pri 60 km/h) normalno da dizu temperaturu. ISta brzina, visi okretaji. A i danas nije vani bilo bas hladno
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #7 : 19 Kolovoz, 2011, 21:05:14 »
Da nije do tih 1500 obrtaja vise? Da nije zbog toga? Vise se zagrijava i ne stigne se ohladiti?
« Odgovori #8 : 19 Kolovoz, 2011, 21:07:26 »
ma nema veze kolko je toplo vani stalno sece izmedu 3mm do i 2mm do crvenog
probo sam i bez termostata a kiler sam opral isto kak i pumpu i sve i dela
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Mjesto: Krapinske T.
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • Moja Kaciga: Airoh Pit-OneX
  • MojSetup: XD
  • MojSpuh: Akrapović
« Odgovori #9 : 19 Kolovoz, 2011, 21:13:21 »
Mala rashladna površina, uz to mali protok zraka a veliki okretaji = povišene temp ! Čist normalno...
2012.-2013 Gilera Runner VXR
2013- Kawasaki 636
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #10 : 19 Kolovoz, 2011, 21:21:09 »
A jel imas pojma koliko je 2,3 mm od crvenog, koliko je to stupnjeva?
Vjerujem da moze proci pod normalno.
« Odgovori #11 : 19 Kolovoz, 2011, 21:23:01 »
pa crveno je na 108C
a na 1/3 je 68c
na pol 73 na 2/3 76
a ono vruc je kiler al nije da zakuhava i priblizno i normalno ide skut i ne gubi snagu
samo je sranje dok si u guzvi  pa temp ide gore a nikako da se ohladis
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #12 : 19 Kolovoz, 2011, 21:32:02 »
a na 1/3 je 68c
na pol 73 na 2/3 76
Pa vidi to je ok, noramalno da je vruc, bitno da ne prokuha?
Jel imas podatak kolika temp vode mora biti i gdje termorstat otvara?
« Odgovori #13 : 19 Kolovoz, 2011, 22:00:37 »
temp vode mora biti na 1/3 stalno
a termostat i bez njega isto je
