Autor Tema: Aprilia SR 50 - nece da upali ?  (Posjeta: 10263 )
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 r
« : 12 Kolovoz, 2011, 13:42:44 »
vaka ljudi rec je o minarelli masine sa polini sport 70cc ima  delorto kard 21mm sa malossi e5 gljiva i 90 glavna dizna e sada problem je u tome da nece da upali jedini nacin da je upalim je da stavim ruku na rupi od filtera i onda upali i radi savrseno i prima i se to znaci kad upali jednom onda pali iz prve ali kad je ostavim neko vreme ona pak nece da upali i posle toga ponovo ista procedura treba da zatnem rupu od filtera i ce upali i sada neznam sta moze da biti do sada je radila savrseno palila i iz prve smeneta je nova gumica(grlo za karb) nema fals vozduha kod semeringa i neznam vise sta je pa zato mi treba vasa pomos....
« Zadnja izmjena: 04 Rujan, 2012, 10:24:16 zvonkec_92 »
Offline Aprilia maniac
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 ditech
  • Moja Kaciga: AGV V. ROSSI
  • MojSetup: Volan i dva kotača
  • MojSpuh: ručni rad sa BRUSILICOM
Odg: nece da upali aprilia sr50
« Odgovori #1 : 12 Kolovoz, 2011, 14:01:41 »
a jesi li probao očistit karb? možda ti je malo prljav :icon_scratch:
ček on tebi upali kad je hladan iz prve,a kad je topal onda neće,jel tako?
Ako niste spremni voziti po kiši-niste za motore!!!
Prijatelj je onaj koji će ustati u ponoć kako bi došao do vukojebine u kojoj ste ostali u kvaru!!!
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #2 : 12 Kolovoz, 2011, 14:10:09 »
kad je hladan nece da upali
ali kad je upalim pali iz prve 100 puta
Offline mamca2
  • Postova: 290
  • Mjesto: bregana
  • Moj Skuter: aerox
  • Moja Kaciga: hjc
  • MojSetup: tpr
  • MojSpuh: nardo
« Odgovori #3 : 12 Kolovoz, 2011, 14:10:54 »
ak imas elektronski cok mozda te on zeza
  • Postova: 17273
« Odgovori #4 : 12 Kolovoz, 2011, 14:41:01 »
ako ne pali hladan a pali dok ga upalis konacno
to ti je dizna premala ubaci 95-105 diznu pa vidi
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
  • Moj Skuter: Formula50
  • MojSetup: Malossi sport 70
« Odgovori #5 : 12 Kolovoz, 2011, 14:42:24 »
ali kaze da je do sada bilo ok s tom diznom :dontknow:  ako je tako onda bih rekao da vuce zrak negdje,ali po to svoj logici bi trebao probati s vecom diznom :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 12 Kolovoz, 2011, 14:58:05 dzeky »
  • Postova: 17273
« Odgovori #6 : 12 Kolovoz, 2011, 14:46:09 »
ako kit upali i radi i nakon nekog vremena vise ne pali to se kit vozo na premaloj dizni pregrijo i zato ne pali trebas vecu diznu stavit
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #7 : 12 Kolovoz, 2011, 23:11:01 »
skuter je vozen dve sezone so ovaj set up i bio ok savrseno je isao i dalje ide ali puklo je grlo karb i stavljeno je novo i od tada je ovaj problem
Offline zvons7
  • Postova: 238
  • SR
  • Moj Skuter: Aprilia SR
  • MojSetup: Hela
« Odgovori #8 : 13 Kolovoz, 2011, 14:22:33 »
Jel imaš el. ili manualni čok?
Vozi pametno
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #9 : 13 Kolovoz, 2011, 21:17:38 »
manualni je cok ali nije mi jasno kako do sada radio sa ovim setup om sve je kako treba neki mi kazu da je ovaj karb los i da mi treba 17.5mm e sada neznam dal je to resenje da uzmem takav karb
Offline Jam
  • Postova: 68
  • Bolje bit budala i vozit Sym Nego pokvarenu Gileru
  • Moj Skuter: Sym Jet Euro 2
  • Moja Kaciga: Black
  • MojSetup: Legalan
  • MojSpuh: Klasika
« Odgovori #10 : 15 Kolovoz, 2011, 09:06:22 »
Ima jedna sitnica koju malo tko zna a to je auspuh.Kad se spužva ugrije onda se usitnjava u sitne komadiće pa zna zaštopat izlaz.Dolazi do gušenja.Kupi novu za 60 kn i probaj.Tak Je  meni bilo na gileri 70.
Ako Ti Mene Jedanput Ja Ću Tebe Dva-put.
Offline Loris Ri
  • Postova: 1390
  • Mjesto: Rijeka---->Kostrena
  • Moj Skuter: Gilera vx 200
  • MojSpuh: deak hexagonal
« Odgovori #11 : 15 Kolovoz, 2011, 12:32:39 »
kakva spuzva u auspuhu.... :nono: :nono: i nemoze  se spuh zastopat(u spuhu je vuna-staklena il kamena)a i kad se ona raspadne tesko da ce proc u cijev od topa a i ako prode izleti van....
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #12 : 15 Kolovoz, 2011, 22:14:14 »
nije do spuha posto ima novu vunu znaci se je ok mora da biti nesto drugo ali sta???????????????
Offline Derbi2010
  • Postova: 8
  • Moj Skuter: Derbi GP1 50
  • Moja Kaciga: Uvex Flash
  • MojSetup: Nema se para
  • MojSpuh: Tecnigas Next r
« Odgovori #13 : 17 Kolovoz, 2011, 00:48:54 »
Koja je svjećica na skuteru??
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #14 : 18 Kolovoz, 2011, 14:14:44 »
dali je moguce da ako pusta negde fals od grlo karburatora  pa onda da nece da upali zato sto na skuteru je samo ta gumica zamenuta so nova stavljeno je silikon na nje
Offline Jam
  • Postova: 68
  • MojSetup: Legalan
  • MojSpuh: Klasika
« Odgovori #15 : 18 Kolovoz, 2011, 20:49:43 »
Struja ?
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #16 : 18 Kolovoz, 2011, 21:43:56 »
struja je ok svecica je dobra ona kad upali radi ko sat i mozes da je vozis ceo dan ali kad je ostavis malo kad ohladi onda nece da upali
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #17 : 18 Kolovoz, 2011, 21:52:09 »
ako je struja u redu i ako ti nigdje ne vuče falši zrak, onda ti mora bit problem ili u dovodu goriva ili ti čok ne radi...nema što drugo bit... očisti karb ako nisi dosad... 8)
Offline Jam
  • Postova: 68
  • MojSetup: Legalan
  • MojSpuh: Klasika
« Odgovori #18 : 18 Kolovoz, 2011, 23:12:25 »
up
« Zadnja izmjena: 19 Kolovoz, 2011, 09:30:42 Jam »
Offline HarisZE
  • Postova: 162
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 Stealth (Minarelli)
  • MojSpuh: Laser x-pro
« Odgovori #19 : 02 Rujan, 2012, 23:22:58 »
pozdravljam, i meni se to dešava na malossi sportu 70, aprilia sr minarelli, 17,5 karb sa 75 diznom, kad hiljdau puta zakrbulma, ili očustim svijećicu upali i možeš se vozat 8 dana xD, čim ostaivm motor duze vrijeme, nece ga Tito upalit ...
