Autor Tema: ditech gusi se !!! pomoc!!  (Posjeta: 6409 )
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
  • TwoStrokeDirectInjection
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force TSDI
  • Moja Kaciga: AwA helmets
Odg: ditech gusi se !!! pomoc!!
« Odgovori #20 : 18 Kolovoz, 2011, 11:25:57 »
pogledaj kakve su ti gumice jeli pustaju zrak i crijevo od kompresora to mirise na kompresor!dobro su ti rekli  :icon_scratch:
Offline Mislav46
  • Postova: 635
  • 2t u srcu/4t u garazi
  • Moj Skuter: aprilia sr 50 ditech /gilera runner vx 180 /stalker for stunt
  • Moja Kaciga: hjc hx-246
  • MojSetup: 180 alu
  • MojSpuh: china
« Odgovori #21 : 18 Kolovoz, 2011, 12:13:57 »
nisam nikada dosad rastavljao ditech, pa mi je to sve novo, iskreno neznam ni di je taj kompresor... :(
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
« Odgovori #22 : 18 Kolovoz, 2011, 13:45:37 »
mora biti na bloku ispred zadnje gume vidjet ces ide kablo u njega tj. iz njega  :icon_thumright:
  • Postova: 17201
« Odgovori #23 : 18 Kolovoz, 2011, 13:59:03 »
ako nikad nisi imo diteka na popravku i slagao ga ni nemoj poceti jer neznas kako sto mora izgledat tako da ga popravit neces
Offline Mislav46
  • Postova: 635
  • MojSetup: 180 alu
  • MojSpuh: china
« Odgovori #24 : 18 Kolovoz, 2011, 14:38:34 »
ma radio sam ja ditecha i popravio par komada, ali nisam nikada tu kompresiju na njemu dirao, uvijek se zastopa crijevo neko od emulzije ili pumpa goriva ode.....uzeo sam ovaj broj sto mi je dao decko pa cu vidjet mozda ga odfuram do nabukodonosora.....
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #25 : 18 Kolovoz, 2011, 16:52:50 »
skini ljepo cjelo kuciste sa zelenim injektorom spoji i probaj kurbllat da vidis jel baca injektor pa spojis rasprsivac pa vidis jel baca on maglu znaci nije do toga pa onda stavis to sve nazad otpojis kompresor i spojis ga na ovaj kompresor i nastelas na separatoru da ti daje 5.5 bara tak nes i probas upalit ako onda pali gledaj kompresor rastavi zaokreni kariku podmazi vrati sve nazad i pali vozi ajde nisam 1 slago xD
Offline sandi-96
  • Postova: 3
  • Moj Skuter: Gilera DNA
« Odgovori #26 : 22 Kolovoz, 2011, 02:38:25 »
I ja imam to sranje od skutera,,i isto se pokvario...baca iskru,,al nece da upali samo vergla..i dok je skuter radio,,isto nekad kad upalim ga,,nece da primi gas,,kad stisnem ugasi se,,onda opet tako,,pa ga pustim da radi sam i ugasi se,,pa opet ga upalim i pustim da radi i kad dobije jaci zvuk stisnem gas i ide...a nekad isto kad ga upalim isto nece da primi gas,,i stisnem brzo do kraja gas i primi,,a nekad moram polako skoz davati gas..i isto nije htjeo nekad da pali odmah...al sad je problem nece nikako...moj kolega je imao isti skuter,,i kaze isto baca iskru,a nece da upali,,i kaze da mu je bila dizna otisla...a sad neznam sta cu,jel ta dizna il sta drugo...ako je ko imao isti problem i otkrio sta je bilo,,neka se javi..
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #27 : 22 Kolovoz, 2011, 08:46:22 »
Proveri plavi inektor.
Offline Mislav46
  • Postova: 635
  • MojSetup: 180 alu
  • MojSpuh: china
« Odgovori #28 : 04 Travanj, 2012, 12:14:44 »
znam da je tema starija od 60 dana ali neka se zna u cemu je bio problem, bila je prljava dizna ili zacepljena na ditechu i zato je riknuo
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #29 : 04 Travanj, 2012, 13:22:00 »
To bato ! Volim kad se nam se javi i čovek sa problemom, kao i REZULTAT PROBLEMA ! U tome i jeste svrha foruma, da se pomogne, a i ujedno opiše ceo proces. Svakom se tako nešto može desiti, pa da znamo o čemu se radi ! Svaka čast !
Offline Kile
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: Aprilia SR50
  • Moja Kaciga: Marushin dragon white
« Odgovori #30 : 07 Travanj, 2012, 13:54:58 »
Pozz ekipa,i kod mene slican problem,uzeo sam motor nije palio,uzmem novi akumulator i svjecicu,i pali ko mina ide sve ok i kad stanem ugasim ga poslije vise nece upalit zalije mu svjecicu,sad pitanje?Da li on ima neki regulator pritiska koji drzi diznu zatvorenu kad mu das kontakt dok ga pumpa nafila ili dizna ne valja pa pusti sama od sebe benzu u cilindar pa zalije;ako netko zna lijepo molim da mi pomogne malo  :help:
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #31 : 07 Travanj, 2012, 15:57:38 »
ajde fino otvori svoju temu u vezi problema jer rješavanje problema na ditechu obično zahtjeva više od jednog post-a na forumu kao što vidiš.
i jesi li probao rješit problem ovako kako je ovaj problem rješen? Jesi pregledao greške na skuteru?
4t u srcu <3
Offline hgc
  • Postova: 170
  • Moj Skuter: jet force tsdi
  • Moja Kaciga: AGV gp-pro VR
  • MojSetup: serijala
« Odgovori #32 : 09 Travanj, 2012, 12:44:24 »
ma svima su uvijek isti problemi  ;D
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #33 : 09 Travanj, 2012, 18:55:42 »
da ne pali... al to je tako teško kad ne vidim uživo... kad ja njega čujem već znam kaj je... ovak na neviđeno idu samo savjeti uglavnom a boga pitaj kaj je zapravo ;) Ali bar nam zato sa ditech-om nikad ni dosadno
4t u srcu <3
