Autor Tema: Punjenje akumulatora ???  (Posjeta: 6513 )
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« : 08 Kolovoz, 2011, 17:37:13 »
evo da pitam.
stavio sam puniti jučer akumulator i tada mi je pokazivao 4.
prije spavanja pokazivao mi je kao na prvoj slici.
na drugoj slici vidimoi kako je kuhao.
danas večinu dana mi pokazuje stanje kao na prvoj slici.
dali je akumulator pun ili ga još puni?
usto kad otpojim kleme cajger padne na nulu.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
Odg: Punjenje akumulatora ???
« Odgovori #1 : 08 Kolovoz, 2011, 17:41:03 »
Trebao bi biti pun!
piše ti u uputama čim se čuje to vrenje malo jače da je več pun. tako piše a sad ne znam.
Ako su punio cijelu noc onda je vec ziher pun. ne smijes pretjerivat s punjenjem jer ti se moze razjebat aku, celije.
I ako ti fali, na dodaj destilirane jer ne smije faliti, to valjda vec znas  :icon_biggrin:
« Odgovori #2 : 08 Kolovoz, 2011, 17:42:48 »
zlij kiselinu u posudu od stakla il nes kamo mozes kiselinu drzat preko noci
isperi ga s vodom dobro i s slaufom onda da izvadis sav oksidacijski prah na podnozju
i nalij kiselinu nutra i napuni s malom amperazom
pazi na zastitu
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #3 : 08 Kolovoz, 2011, 17:48:16 »
ok onda ču ga otpojiti.
  • Postova: 15041
« Odgovori #4 : 08 Kolovoz, 2011, 18:00:30 »
Kad se stavit punit aku, onda on vuce struju poprilicno. Sto je puniji, to manje vuce struju. Pred sam kraj punjenja vuce mozda 100 mAh tako da je normalno da amperaza pada.
Jedino na sto treba pazit je da ni u jednom trenu voltaza ne prelazi 14,5V i da snaga punjenja nije veca od 1/10 nazivnog kapaciteta akumulatora
  • Postova: 15041
« Odgovori #5 : 08 Kolovoz, 2011, 18:03:22 »
Ako je je ampermetar na punajcu precizan, onda ovo nikako nije pun akumulator jer kazaljka treba past skoro na nulu
  • Postova: 15041
« Odgovori #6 : 08 Kolovoz, 2011, 18:06:36 »
e da, jos nesto....
mozda je puno u startu dati 300-400 kuna za CTEK punjac, ali vjeruj mi, kad ga jednom pocnes koristit, znac ces ga cijenit i neces moci bez njega. Tih CTEKA ima u raznim jacinama, a ja imam onaj najslabiji koji puni sa 800mAh strujom i kao takav je odlican za punjenje moto akumulatora, a i one od autiju ako nisu neki ogromni (makar bi i te morao moci napuniti i to kvalitetnije od jacih punajca, ali bi to jako dugo trajalo).
Najbolje od svega, kad je baterija puna punjac prelazi u mod nadzora akumulatora i po potrebi ga dopunjava.
« Odgovori #7 : 08 Kolovoz, 2011, 18:09:02 »
da, hvala za komercijalnu reklamu za ctek punjace
  • Postova: 15041
« Odgovori #8 : 08 Kolovoz, 2011, 18:09:51 »
a ti slobodno preporuci neki takav koji manje kosta, ali ne onaj id LIDLA jer ih rijetko imaju, a i hoce se pokvarit  :icon_tongue:
« Odgovori #9 : 08 Kolovoz, 2011, 18:16:59 »
imam ti iz lidla onog i dobar je
a ctek je ok ima ih za 140kn nadalje
« Zadnja izmjena: 08 Kolovoz, 2011, 18:27:37 3alfa3 »
  • Postova: 15041
« Odgovori #10 : 08 Kolovoz, 2011, 18:22:59 »
gdje to?
Ja sam svoj platio preko 300kn u Berenu (800mAh punjenje)
« Odgovori #11 : 08 Kolovoz, 2011, 18:25:04 »
os ti nabavim za 140?
  • Postova: 15041
« Odgovori #12 : 08 Kolovoz, 2011, 18:26:10 »
Kaj ce mi 2  ;D
« Zadnja izmjena: 08 Kolovoz, 2011, 18:28:13 3alfa3 »
« Odgovori #13 : 08 Kolovoz, 2011, 18:28:41 »
a ti i tvoje durex pice
rade napravi tak reklamu s curom i svojim kawijem
pa ti durex nece dugo trebat  :toothy12:
  • Postova: 15041
« Odgovori #14 : 08 Kolovoz, 2011, 18:29:38 »
Moja cura se ne voli vozit na motoru i zato je volim najvise na svijetu  :toothy12:
« Odgovori #15 : 08 Kolovoz, 2011, 18:30:43 »
ahahahaha bum ju ja na skutu vozal bus videl  kak se nevoli ;)
  • Postova: 15041
« Odgovori #16 : 08 Kolovoz, 2011, 18:36:32 »
Na skutu se pogotovo ne voli vozit. Dal sam joj nrga da proba po ulici pa ju bas i nije ipresionirala voznja.
« Odgovori #17 : 08 Kolovoz, 2011, 18:38:07 »
nije pitanje vozilo nego ko vozi  ;D
  • Postova: 15041
« Odgovori #18 : 08 Kolovoz, 2011, 18:40:49 »
Ajd, ak ti tako kazes...  ;D
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #19 : 08 Kolovoz, 2011, 21:14:26 »
hej tema je filanje akumulatora a ne cura makar bi mogla usporedba i proč ali ovo vaše nije ni u od usporedbe.
