Autor Tema: runner_hladan se uguši  (Posjeta: 2415 )
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
  • Moj Skuter: gilera runner 50sp
« : 06 Kolovoz, 2011, 18:04:45 »
počelo mi se dešavati da otkako sam stavio ručni čok kada ga idem upaliti hladnog neče tj. upali i odradi par sekundi i ugasi se i onda ga moram nakurblat 10ak puta,ili dignut čok ali čim satavi odma spustit jer nemože radit pod njim,dskle meni se čini kao da nema goriva pa nemože upalit,al samo kad je baš hladan skroz...i kad upali dok se malo ne zagrije jedno 15-20 sek kad dam gas uguši se i ak ne pustim gas uguši....u vožnji je ok iako ima kašnjenje od možd sekundu na primanje gasa ali i to ovisi o kojoj se brzini radi,dali je to do smjese,ili viška zraka ili što več.....
nova je i sviječica,usput kolki treba biti zazor sviječice,jel kolki je standardno ili ga treba smanjit.....
« Zadnja izmjena: 07 Kolovoz, 2011, 20:05:27 ivansp »
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
Odg: runner_hladan se uguši
« Odgovori #1 : 12 Kolovoz, 2011, 18:39:29 »
dajte ljudi pa nije vald da niko nema riješenje,karb je 17.5,dizna je 80,igla skroz spustita i sve ok u vožnji al hladan neče upalit,ni ujutro ni sada kad je 30 stupnjeva ali mašina se ohladi,ili ga moram nakurblat 10ak puta ili probavat sa čokom(jer je ručni) moram držat dignut čok i čim sastavi odma ga spustit jer se pod dignutim i minimalno odma ugasi,nemože  mi radit pod čokom ni kad je vani 7 stupnjeva gasi se odma....ispada kao da nema dosta goriva pa nemože  upalit al dok sam imo el. čok to se nije dešavalo...čak sam smanjio rupu za zrak na boxu i vratio samo na to da je sad samo lulica izvađena,provo šaraf za zrak odvrnut na pol kruga i opet jebe....jel može ručni čok bit sjeban.....nova je i sviječica
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #2 : 12 Kolovoz, 2011, 21:12:20 »
ako ti je skuter serijala trebala bi ti dizna 70-74
čok nebi smio toliko zezat jer nije to elektronski da neznas kad se pali i dr.
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #3 : 12 Kolovoz, 2011, 23:54:58 »
nije serijala.....pa eto mene očito zajebava,ako skut nemože radit pod čokom pa ručni ili el. to bio nešto mi tu neštima pa zato i je čok da palo kad je hladno al on nemože uopće ni sekundu radit pod čokom jer se ugasi čim je dignut
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #4 : 13 Kolovoz, 2011, 00:00:42 »
provjeri jos jednom vijak za zrak i ler gas
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #5 : 13 Kolovoz, 2011, 10:13:47 »
ma vijak za zrak sam probavo smanjivat skroz do pola kruga od zatvorenog da probam tako i nekad hoče nekad ne,sa 1.5 kak bi trebalo nemore upalit....ler je dobar kad je zagrijan skroz je oko 1500-1800,ali kad ga upalim hladnog onda bude jako mal i nekih možda 1100 i moram ga malo gasirat da se ne ugasi.....neznam koji racku više da probam......kao da mu kad je hladan fali goriva da upali a pood čokom nemože radit ni pol sekunde ugasi se......nekužim taj ručni čok kako pol el. kad je pod čokom radi na 3000 dok se ne ugasi i padne na 1500 a pod ovim neče uopče radit
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #6 : 14 Kolovoz, 2011, 10:47:23 »
ili dobije previše goriva ili dobije previše zraka, te dvije stavke isto rade i imaju iste simptome.
kad si povukao čok (oduzeo si mu zraka(barem tako radi ručni čok na autu)) i on radi prije nego daš gas malo spusti čok, dakle zericu ga spusti i daj gas ako se sad ne guši to ti je znak što moraš raditi a da ništa nemjenjaš.
ugasi ga i ohladi  sad potegni čok ali ga stavi na onu poziciju dakle ne dokraja nego zericu manje tj. postavi ga za gornji slučaj i kresni ga te mu daj gasa ako je sad sve ok onda podesi maximum na čoku za tu poziciju i vozi.
« Zadnja izmjena: 14 Kolovoz, 2011, 10:49:32 mrcina »
Piaggio X9 250  Black Box
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #7 : 14 Kolovoz, 2011, 12:55:39 »
ok,ak sam te dobro skuzio cok treba podesiti,ja nisam nista diro samo sam stavio ovaj.sta jel to treba podesit visinu klipica do kolko se dize cok i kako se to stela.io ovaj.sta jel to treba podesit visinu klipica do kolko se dize cok i kako se to stela.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #8 : 14 Kolovoz, 2011, 16:54:01 »
to ti ja neznam jer nisam imao takav čok ali valjda znaš koji princip ima čok, malo experimentiraj i nači češ rješenje.
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #9 : 14 Kolovoz, 2011, 19:14:53 »
dali je netko probao ovo staviti na skuter,pretpostavljam da je ovo za otvaranje i zatvaranje čoka što imaju neki motori....tu bi trebalo sa čoka neku sajlu sprovesti do ručke gdej se montira
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621644353200&target=productdetail&category1=A%3AA_GILERA%3AA_GILERA_RUNNER50SP06&category2=CAT%3ACAT_VERGASER%3ACAT_VERGASER_CHOKE
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #10 : 15 Kolovoz, 2011, 00:03:32 »
koliko vidim to je obicni rucni cok,ja takvog imam na roxu
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #11 : 15 Kolovoz, 2011, 10:41:17 »
meni se čini kao da je to sistem za dizanje i spuštanje čoka koji se montira na lijevu ručicu na motoru i kako se povlači tako diže i obrnuto,to sam vidio na fazeru 10-ki da ima....samo bi trebala sajla.....
jel imaš baš taj sistem i kak si ga izveo,jel ima i sajla za kupit ili je to neki home made
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #12 : 15 Kolovoz, 2011, 12:31:41 »
pa bas takav imam da,takav mi je serijski jer je 2001.god skuter,neznam sta te zanima u vezi njega?
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #13 : 15 Kolovoz, 2011, 12:53:43 »
pa ja razmišljam da sebi to stavim da nemoram se jebavat stalno i saginjat dizat spuštat čok ako mogu taj sistem stavit.....neznam kakav je sistem sa sajlom za provuči od čoka do ručice,jel može obična sajla ili ima baš za to ali nemogu nači di ima za kupit.....probat ču nabavit polovnu od nekog motora....
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #14 : 15 Kolovoz, 2011, 14:08:16 »
neznam meni je jedan kraj zakacen gore na rucki i drugi unutra za chok
