Autor Tema: grijanje i visoki okretaji  (Posjeta: 3680 )
« : 28 Srpanj, 2011, 22:26:35 »
ovako radi se o runneru, promijenjena prirubnica, novom, kit malossi sport, odzracen je i pustio da istece lagano dec antifriza na odusak na glavi
kit je polovni u dobrom stanju,novi klip s karikama i svime,  nisam mogao odviti onaj imbus 3 da skinem termostat i promijenim, pa sam ga propuhao i ostavio unutra, sve podmazao i sto sve ide da ne pisem..
ugrijao jednom na radnu, ohladio, na drugom grijanju se provozao.. ler namjestio na 1800 okr, dalje , napravim kilometar i trokira do pola, to je ok(rijesiti cu sutra)  , dizna 82 , i sve iznad pola super radi... ali kad sam napravio taj djir, pri pustanju gasa osjetim da ne vraca okretaje normalno, i gledam stoje od 3 do 3.400 okretaja, spustim opet na 1800 i kad se upali stoje tu, i nakon 10 sekundi idu opet na 3000 okretaja i tu stoje... na variu je uredan semering, nisam drugi stigao vidit...
i da, grije mi se, postupuno, 6 je normalno, ali meni je dosao do 9 crtica na dionici oko 2.5 kilometra dugoj...
Odg: grijanje i visoki okretaji
« Odgovori #1 : 28 Srpanj, 2011, 22:28:13 »
nisam napomenuo, radi se o novom runneru, i kad je bilo 6 crta sto je normalno, cilindar je vrel za opeci ruku nakon pola sekunde sto se drzi... a pokazuje uredno penjanje i spustanje temp pa mi ono cudno malo... znam da je meni na pezou dok je bio lc moglo se 2 sekunde drzati na cyl ruka dok ne opece se
« Odgovori #2 : 28 Srpanj, 2011, 22:28:48 »
il ti fels vuce il pa ti baca kompresiju u vodu moguce je da ti ima jos zraka u pumpi ili po crijevima pa ne cirkulira voda kako bi trebala
  • Postova: 15041
« Odgovori #3 : 28 Srpanj, 2011, 22:35:39 »
Ovo sa sporim vracanjem okretaja govori o presiromasnoj smjesi na leru. Provjeri za pocetak semering na strani magneta.
A kad odzracujes, probaj to obavit na malo visim okretajima - lakse ce sav zrak izac (a i skini cep sa ekspanzione ako nisi dok to radis)
« Odgovori #4 : 28 Srpanj, 2011, 22:42:59 »
bilo je oko 3 tisuce kad sam ozracivao , na 6 crtica i kad sam otvorio odusak pocelo dimiti u pm koliko je bio vruc antifriz, za cep mislim da sam ga bio skinuo, ali svakako sutra cu ponoviti sve..
to za smjesu mi je jako cudno, jer trokira sve do pola gasa, nisam gledao koliko je odvijen saraf, ali odvijen je koliko i tvornicki bude jer nitko nije dirao, znaci 1.5 krugova , tek od pola gasa radi ok, na pola se vrti malo iznad 9 tisuca, full gas je oko 10 i pol mislim... prije je bilo sa serijskim cyl pola oko 10400 a full 11200
« Odgovori #5 : 29 Srpanj, 2011, 09:12:12 »
nije tvornički odvrnut na 1.5 krug neg na 3-4 kruga... poštelaj smjesu..
« Odgovori #6 : 29 Srpanj, 2011, 09:36:04 »
stani, onaj krug za smjesu kako se okrece osiromasuje smjesu, tj dodaje zrak ili suprotno?
ali cudno mi sto trokira do pola, jer ako je siromasna smjesa na malome gasu, onda nebi smio trokirati u toj mjeri da nemoze se voziti dok ne das veci gas
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
  • Moj Skuter: gilera runner 50sp
« Odgovori #7 : 29 Srpanj, 2011, 11:29:46 »
kako ga odvrčeš dodaješ zrak....
ovo što ti trokira tako je i meni bilo sad kad sam mjenjo klip i karike do pola gasa trokiro na dizni 80 a igla spustita skroz dole,i moglo se vozit samo na ful gasu jer samo onda ne trokira,kod mene je čok bio sjeban i zbog toga je trokiro ako imaš el. čok ispitaj ga da nije krepo,ja otkako sam stavio ručni sve ok.....
« Odgovori #8 : 29 Srpanj, 2011, 11:32:25 »
a dobro, cok drzi do 4 crtice temp i onda se gasi, ali trokira i dalje samo manje, pogledat cu za iglu i malo se poigrati i biti ce valjda ok
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #9 : 29 Srpanj, 2011, 11:39:02 »
meni je čok držo do 2 crtice na 3000obrtaja i onda se gasi...neznam probaj sa iglom pa ak neuspiješ probaj nabavit ručni čok
« Odgovori #10 : 29 Srpanj, 2011, 14:34:24 »
ovako, bila je igla skroz spustena, pa jedan zub podignuta, pa onda za 2 zuba sad je znaci 3 zub, tj na sredini je...
svi rezimi, a isto radi...
nekad kad bi odvio na sarafu smjesu bi se i grijao i nebi pustao ler, tj ostajao bi na 3 tisuce, sada je na sredini igla, dizna 82, 1.5 krugova saraf smjese, airbox bez tuljka samo, serijski filter, i opet tek iznad 7.5 tisuca radi ok, sve ispod toga je trokiranje...
na punom gasu je oko 10500 okretaja otprilike, mozda malo ispod nisam pratio.... svjecica je ok boje trenutno ali trokiraaaaaaa
ima li netko neki savjet kako to rjesiti...
moguce da je cok isto, a gdje ima za serijski piaggio kupiti rucni cok
« Odgovori #11 : 29 Srpanj, 2011, 14:36:23 »
evo frend mi sad govori da je isao kuci, ima oko 2 km ili mrvicu jace, rekao je da mu je na 40 km ostalo samo 3 crtice benge, da trokira na sve ispod pola gasa, i da se opet grije doslo je do 8 , negdje cak i 9 crtica  :angry9:
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #12 : 29 Srpanj, 2011, 16:31:53 »
neznam ja sam nabavio polovni...probaj sa nekog drugog stavit el koji je ispravan ili makar ovaj ispitaj dali radi....to bi moglo biti trokiranje ako si sve drugo probo...a i potrošnja povelika moguče zbog čoka,meni je guto preko 7 na kitu sa 80 diznom...a za pregrijavanje neznam možd nije ozračeno kako treba(bubam)....
Offline kamikaza
  • Postova: 1076
  • 0911889594
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: area 51
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: evo
  • MojSpuh: shot
« Odgovori #13 : 29 Srpanj, 2011, 16:55:50 »
dali  je cilindar brusen mozda?ako je a pregrijava se mozda nije dobro zbrusen
« Odgovori #14 : 29 Srpanj, 2011, 17:53:09 »
serijska sirina, novi malossi klip i karike...
potrosnja je ogromna, nezz s kojom diznom da probam, 64 mozda s tuljkom ili 75...  ::)
nezz od cega je pregrijavanje, ni ja ne kuzim, jedino ako termostat zajebava, a nemogu ga zamijeniti jer mi oce puknuti inbus a nece da se odvije smece
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #15 : 29 Srpanj, 2011, 18:12:27 »
pa probaj 64 al samo za probu.ja sam se tak zajebavo kad je trokiro i stavio diznu 64 sa tuljkom i nije trokiro više,al nisam prelazio pol gasa.al kažem mene je zbog čoka jebalo i onda vald mu nije smetalo jer je bila mala dizna i čok pušto gorivo pa mu je bilo ok ipak je 16 brojeva manja.....možda ti kontakt ne stoji dobro pa ti pokazuje veču temperaturu,jesi gledo tak kad je na 8-9 crtica kolko je vruč cilindar ili kiler
« Odgovori #16 : 29 Srpanj, 2011, 18:27:06 »
na 5 crta se opeces o cyl, ne zelim probavat na vise  :toothy11:
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #17 : 29 Srpanj, 2011, 20:53:05 »
Ako ne možeš skinit termostat,stavi ga skupa sa glavom u vruću vodu i vidi dal se otvara,
ne mora bit kipuća voda,trebo bi otvarat na cca 60-70 stupnjeva. :dontknow:
Offline kamikaza
  • Postova: 1076
  • 0911889594
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: evo
  • MojSpuh: shot
« Odgovori #18 : 30 Srpanj, 2011, 00:02:24 »
dali je i kiler vruc?
« Odgovori #19 : 30 Srpanj, 2011, 00:55:46 »
da,i crijeva :icon_thumright:
