Autor Tema: sad i ja trebam pomoc  (Posjeta: 6680 )
Offline miso227
  • Postova: 230
  • Dali se svječica zavrne do kraja??
  • Moj Skuter: LONGIJA ALIEN 70ccm Maxtuned racing variomat 17,5 karb 85 dizna AirBox Malossi Redsponge Polini usis bjela centrala crveni federi kvacila
  • Moja Kaciga: Lidl majka
  • MojSetup: od 70ccm ( BIBICARD)
  • MojSpuh: Bullet (copy Tecnigas Next R)
Odg: sad i ja trebam pomoc
« Odgovori #20 : 01 Kolovoza, 2011, 16:56:20 »
remen je original za taj skuter,neznam tocno koji je broj!  dosta dobro izgleda, nije ni porozan, cini mi se da je malo sa strane potrosen, ali mislim da je to normalno, nisam siguran koliko je prosao km sa tim remenom, jer sam kupio polovan skuter, vlasnik kaze da je to sve nedavno bilo rađeno,   nisam ja siguran dali je stuja u pitanju, JER  kada se to desava, motor zeli ici ja to osijetim, ali ga nesto koci, kao da sam dodao gas, i da ga ujedno kocim zadnjom kocnicom, kada uspori blizi stajanja, samo nesto odpusti, i skuter se normalmo dalje kotrlja, stim da kada ga zelim ponovo upaliti teze pali, i neradi bas fino
« Zadnja izmjena: 01 Kolovoza, 2011, 16:59:28 miso227 »
Offline Aprilia maniac
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 ditech
  • Moja Kaciga: AGV V. ROSSI
  • MojSetup: Volan i dva kotača
  • MojSpuh: ručni rad sa BRUSILICOM
« Odgovori #21 : 01 Kolovoza, 2011, 17:07:58 »
pa jesi li ti pokušao skinit deklo i kurblu kad je motor već zagrijan i pogledao kako se remen te sve unutar dekla ponaša( odnosno dal ti remen prokliziva) ?  :icon_thumright:
e pa zato što ti teže upali zato me i muči struja nešto...probaj skinit onu lulu od bobine sa svjećice i stavi neku drugu svjećicu na lulicu i proisloni na metal i provjeri dal ti i dalje dobru iskru baca(to isto sve obavi kad ti počne slabo vuć i kad bude topal skroz)
Ako niste spremni voziti po kiši-niste za motore!!!
Prijatelj je onaj koji će ustati u ponoć kako bi došao do vukojebine u kojoj ste ostali u kvaru!!!
« Odgovori #22 : 01 Kolovoza, 2011, 17:49:22 »
ili ti je oksidiral kontakt neki oko bobine i cdija
ili pa imas premalu diznu nutra
koja ti je dizna u skutu=?
Offline miso227
  • Postova: 230
« Odgovori #23 : 01 Kolovoza, 2011, 18:56:47 »
nemam pojma jer nisam skido karburator, sve je tako kako sam ga kupio, kontakti svi kao suza cisti promijenio cdi ista stvar, promijenio svijecicu ista stvar, nemogu biti pametan, jedino mi preostaje da vrati stari cilinder gore pa cu vidjeti dali ce se to ponoviti, mada sumljem da je radi njega nesto!
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #24 : 01 Kolovoza, 2011, 19:09:26 »
Hmm a stvarno više neznam što bi mogao bit problem..provjeri sve sto si rastavio kad si mjenjao zadnji put cilindar itd..nešto nisi dobro složio najvjerojatnije..
A ako ti slabo pali poslije-->možda ti negdje gdje nebi trebao vuče višak zraka pa zato neće pali..provjeri to..
Offline miso227
  • Postova: 230
« Odgovori #25 : 01 Kolovoza, 2011, 19:40:23 »
stvarno nemam pojma, siguran sam da remen zaglavi, i da me to zakoci, ili mozda valjcici se zaglave, jeb cu mu majku sutra skidam kit i stavljam nazad stari pa cu vidjeti!
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #26 : 01 Kolovoza, 2011, 19:54:52 »
A provjeri to s remenom..
Stavi motor na onu duplu nogaru,skini deklo te ga upali te mu daj ful gas i provjeri dal ti on zapinje prije nego što išta drugo rastaviš..
Offline miso227
  • Postova: 230
« Odgovori #27 : 01 Kolovoza, 2011, 20:33:06 »
jesam i to probo, ali je problem sto kvacilo ima lezaj na kucistu, tako kad mu dam gas, pocne vibrirati kvacilo, nije bas fino bojim se da ce mi lezaj osovine vrisniti
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #28 : 01 Kolovoza, 2011, 22:44:51 »
A onda stvarno više neznan do cega je problem..sve smo prošlí osim karburatora..al do njega nebi trebao bit problem ako ga nisi nikako dirao..
E da,s obzirom da si kit stavljao, dal si pitao nekog dali se mozda i rolice trebaju mjenat kad se kit stavlja ???
I dali je taj tvoj motor 2T ili 4T?
Offline duko
  • Postova: 58
  • Mjesto: Sveti Ivan Zelina
  • Moj Skuter: Xmoto Raver 50
  • MojSpuh: rezonantni
« Odgovori #29 : 01 Kolovoza, 2011, 23:22:46 »
Vezano za onaj rezonantni auspuh, onaj plavi.
Kupio sam ga na svog 2t kineza prije mjesec dana al ne u tom dućanu nego u bibi kartu (http://www.bibi-kart.hr/index.php?productID=487)
(http://www.njuskalo.hr/moto-auspuh/rezonantni-auspuh-apriliu-sr-50-499kn-oglas-2862729) i uz njega ti salje ak oces centralnu oprugu plavu 30 kn, žute oprugice kvačila 30 kn, diznu 72 10 kn, i rolice 4 grama 70 kn, to ide uz spuh. Skut iso 75 , stavio spuh isao oko 85-87. Samo sa spuhom bez ovih dodataka. Loše ubrzanje je imao, stavio sam oprugice popravilo se , rano krece oko 20, nakon 60 kazaljka samo padne, centralni je preveliki nemogu ga staviti pa nezz a rolice mi je zaboravio poslati (moje su 6,2g pa zato ubrzanje slabo). Nezz koliko dobijes sa tt-om ali znaci ja sam dobio 10-12 kmh. :icon_biggrin: i ima dosta dobar zvuk , onak jak, malo bucan.
sa trgovinom ti je dobro kontaktirati mailom.
Offline miso227
  • Postova: 230
« Odgovori #30 : 02 Kolovoza, 2011, 18:20:28 »
nisam nikoga pitao, vi sa foruma ste mi jedina nada za to sve, rolice nisam mijenjao, dali ih treba mijenjati neznam sada su gore 5,jos nesto grama, skuter je dvotaktni, i sve je serijala gore osim kita!
dali bi sta dobio kada bi mijenjao te opruge kvacila i taj centralni feder,  koju boju staviti?
« Zadnja izmjena: 02 Kolovoza, 2011, 18:23:23 miso227 »
Offline miso227
  • Postova: 230
« Odgovori #31 : 02 Kolovoza, 2011, 18:28:25 »
znaci preporucujes mi taj auspuh?  znaci osijetio si razliku?
Offline duko
  • Postova: 58
« Odgovori #32 : 02 Kolovoza, 2011, 18:30:51 »
Da, dobio sam znaci to na krajnjoj 10-12 kmh, meni za kineza za 500 kn super. I poslje 60 neopisivo ubrzanje imam. Meni OK ;D ;D
Offline miso227
  • Postova: 230
« Odgovori #33 : 02 Kolovoza, 2011, 18:36:10 »
hvala  mislim da je u svakom slucaju bolji od serijale !
Offline miso227
  • Postova: 230
« Odgovori #34 : 02 Kolovoza, 2011, 20:43:35 »
 :help: :help: :help: :help: :help: :help:
« Odgovori #35 : 02 Kolovoza, 2011, 21:06:32 »
za kit obavezno oko 86 dizna
obavezno 4 grama rolice
obavezno redsponge i izvadit lulicu
i imas pm
Offline duko
  • Postova: 58
« Odgovori #36 : 02 Kolovoza, 2011, 23:12:17 »
Kada sam stavio opruge kvačila bloje ubrzava oko 20 je vec dobar.
A plavi centralni je veći, duzi od orginalnog pa ga nisam stavio, nezz mozda mora tak biti, ali ga ipak nisam stavio.
Offline miso227
  • Postova: 230
« Odgovori #37 : 03 Kolovoza, 2011, 18:16:31 »
koje preporucujete opruge?  zute ili crvene?  moram li staviti iste boje i na kvacilo i centralni?
« Odgovori #38 : 03 Kolovoza, 2011, 18:24:26 »
zelene suste za 112 kuplung
i bijelu centralu za 112
Offline miso227
  • Postova: 230
« Odgovori #39 : 05 Kolovoza, 2011, 20:02:56 »
meni je prijatelju kvacilo i zvono 119 !!
