Autor Tema: rupa na airboxu  (Posjeta: 1560 )
Offline libje
  • Postova: 297
rupa na airboxu
« : 28 Srpanj, 2011, 20:33:43 »
radi se o piaggio libertyju koji nenormalno trosi (preko 6.5 l/ 100 km)
nakon sto sam sve pokusao imam jedno, možda čak i glupo pitanje...na slici se vidi airbox i strelica pokazuje na mjestu gdje se na airboxu nalazi rupa promjera nekih 15-ak mm...znaci ta rupa se gledano s boka motora nalazi skroz s druge strane (sa suprotne strane)
pitanje je treba li ta rupa samo tako stojati otvorena ili na nju treba doci neko crijevo :dontknow: ili nesto slicno ili cak  treba biti zacepljena?
ako je pitanje preglupo nemojte odmah poceti sa uobicajenim shitom, hvala.
Offline Aprilia maniac
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 ditech
  • Moja Kaciga: AGV V. ROSSI
  • MojSetup: Volan i dva kotača
  • MojSpuh: ručni rad sa BRUSILICOM
Odg: rupa na airboxu
« Odgovori #1 : 28 Srpanj, 2011, 21:11:14 »
hmm nevidim baš dobro tu sliku,to jest taj dio koji si označio... a mozda da je probaš začepit nekako pa da vidiš što će se onda dogodit  :icon_scratch:
Ako niste spremni voziti po kiši-niste za motore!!!
Prijatelj je onaj koji će ustati u ponoć kako bi došao do vukojebine u kojoj ste ostali u kvaru!!!
« Odgovori #2 : 28 Srpanj, 2011, 21:26:42 »
rupa na airboxu ti je jer je to ulaz zraka
sto se tice potrosnje to ti je do zmazanog filtera kojeg treba oprat zmazanog fergazera i vjerojatno stare svjecice
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
  • Moj Skuter: gilera runner 50sp
« Odgovori #3 : 29 Srpanj, 2011, 11:22:01 »
a jesi i usliko,što ga nisi okrenuo na drugu stranu da se vidi pa sliko...al dobro....
to je box ko na runeru i trebala bi biti gumena lulica u njoj ako je kod tebe ona izvađena onda je ostala prevelika rupa i može ti se gušit jer je previše zraka(ako je sve serijala)....mislim da je sa lulicom negdje cca 10mm
Offline libje
  • Postova: 297
« Odgovori #4 : 29 Srpanj, 2011, 15:13:16 »
nema nikakve lulice i ne gusi se ali previse trosi..znaci taj otvor treba svesti na 10 mm
  • Postova: 15042
« Odgovori #5 : 29 Srpanj, 2011, 19:19:49 »
rupa nije 15 nego 23mm u koju ide lulica koja ima unutarnji promjer 12mm. Sto ces tu rupu vise smanjivat, to ce ti skut vise trosit.
Obzirom da zrak koji kroz nju ide prema karbu jos mora proci kroz 2 rupe u poklopcu airboxa (cija je povrsina jednaka jednoj rupi od 16-17mm), ne trebas uopce dirat airbox jer je na karbu 17,5mm to sasvim u redu. Ono sto mozes je oprat spuzvu filtera zraka
« Zadnja izmjena: 29 Srpanj, 2011, 19:22:01 3alfa3 »
