Autor Tema: Dell 17.5 - kako spojit el. čok?  (Posjeta: 9985 )
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« : 27 Srpanj, 2011, 12:08:53 »
Prije sam imao dell 12 i rucni cok i sad sam ovog nabavio al neznam chok spojit
Odg: Dell 17.5 - kako spojit el. čok?
« Odgovori #1 : 27 Srpanj, 2011, 12:16:51 »
prebaci i taj u manualni  :toothy11:
« Odgovori #2 : 27 Srpanj, 2011, 12:36:08 »
elektročok je zlo, kupi manual
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #3 : 27 Srpanj, 2011, 12:38:33 »
jbg za sad ce on bit barem da stoji necu kupovat manualni,dal znate kako se spaja?
« Odgovori #4 : 27 Srpanj, 2011, 12:40:12 »
direkt na aku  :dontknow:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #5 : 27 Srpanj, 2011, 12:43:45 »
jog mi je reko da preko aku ne radi kako treba da ga trosi previse,spojio sam na zadnju stopku kako mi je i reko al to meni ne radi  :dontknow:
« Odgovori #6 : 27 Srpanj, 2011, 12:46:18 »
pa ako ga stavljap samo da stoji zašto ćeš ga spajat
« Odgovori #7 : 27 Srpanj, 2011, 12:47:17 »
kak znas da ne radi?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #8 : 27 Srpanj, 2011, 12:48:36 »
jucer bilo hladno vani i nije htio upalit kako treba nego se ubio od kurblanja dok se nije zagrijao
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #9 : 27 Srpanj, 2011, 12:53:21 »
idem ga probat spojit direkt na aku mozda proradi
« Odgovori #10 : 27 Srpanj, 2011, 12:57:15 »
odi
kad izvuces cok, igla treba biti spustena
http://www.zaslike.com/files/a68cilium0z0sv26bms.jpg
nakon ccA 2-3min spojen na aku
http://zaslike.com/files/7zrmt9l6uwa0hoixjcw.jpg
i kad ga pustis da se ohladi, iglica se treba vratiti
http://www.zaslike.com/files/ox7rzr3cnavzuicngb.jpg
Offline Ceky
  • Postova: 226
  • 4ever supermoto
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • MojSetup: Malossi MHR
  • MojSpuh: Malossi MHR Team
« Odgovori #11 : 27 Srpanj, 2011, 14:47:42 »
stavis ga u škrinju na 5 min i iglica ti mora biti 19 mm od plastike coka, nakon toga se spoji na aku na par minuta i mora izaci do 25 mm...
ako radi a slucajno nije u ovim mjeraja koje sam reko, on se da stelat zakretanjem ;)
cok radi na izmjenicnoj struji od 1-9 V... ako je bas nuzno spajanje, onda uvijek povlacim sa svjetla struju...
imaj na obziru da dok okrenes kontakt da ti nesalje struju coku, tek kad se upali skuter onda... ispitaj gdje ces imati takvu struju...
neznam o kojem se motoru radi pa ti nemogu reci...
Globalna je recesija, a tomosi sve skuplji!
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #12 : 27 Srpanj, 2011, 15:40:41 »
spojio sam ga direkt na aku i on se ugrije ali nisam primjetio neku razliku da se skupio ili izasao van mozda zato sto je toplo vani?
radi se o roxu 2001 god lc
na sta ga je najbolje spojit osim na aku?
« Odgovori #13 : 27 Srpanj, 2011, 15:45:28 »
bar da si poslikao u kakvom je polozaju
i napravi ovo sto je ceki rekao, trpaj ga u ledaru :)
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #14 : 27 Srpanj, 2011, 15:46:47 »
morat cu u ledaru nema druge al mozda sutra jer sam vratio ser karb dok ne nabavim vecu diznu jer mi svjecica baca malo na bijelo pa nebi htio da mi krepa zbog slabe smjese
« Odgovori #15 : 27 Srpanj, 2011, 15:57:27 »
ovak je bratu bacalo bijelo, kad je cok bio iskljucen, tj konstantno ukljucen
 :toothy9: :toothy9:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #16 : 27 Srpanj, 2011, 16:06:56 »
meni je puno tamnije od te tako da mislim da nije toliko opasno ali za svaki slucaj sam zamijenio karb
Offline EmirF121
  • Postova: 878
  • Mjesto: Brčko
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 R
  • Moja Kaciga: HJC FG-ST
« Odgovori #17 : 27 Srpanj, 2011, 17:10:51 »
Kako se štela? Šta se zakreće?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #18 : 27 Srpanj, 2011, 17:17:05 »
sad sam ga bio spojit tirekt na aku i bio je 19mm,nakon par minuta je dosao do 22.5 i jos se dizao ali glavno da radi
Offline Resident-Bj
  • Postova: 257
  • 095/506-6677
  • Moj Skuter: GP 800
  • Moja Kaciga: 095/506-6677
« Odgovori #19 : 27 Srpanj, 2011, 19:12:55 »
el.cok kad je hladan (odnosno bez napona) mora biti uvucen unutra , tek kada upalis skuter i kada na njega dode napon on izvlaci iglu van , spaja se direktno na izlaz iz paljenja (izmjenicna struja) (9V).., ili kako je ceky napisao spojis na svjetla odnosno sta dobije stalni napon nakon paljenja skutera .   :icon_thumright:
