Autor Tema: pregrijavanje  (Posjeta: 6531 )
Offline gilerarunner
  • Postova: 94
pregrijavanje
« : 27 Srpanj, 2011, 01:20:13 »
problem je da posle kratke voznje,ni kilometra motor pocne ne primat gas i ugasi se,a odma zatim ga je nemoguce upalit,tek kad se ohladi upali se,ali posle nekog vremena problem isti.posle par puta sto mi se desilo dosli smo do zakljucka da se to desava kad se motor zagrije jer kad je hladan radi normalno.
e sad bilo je dosta opcija sta bi moglo biti.diznu smo digli i produvali,mjenjali svjecice,gledali kolko tolko bobinu i izgledala je normalno.
neznam dal bi moglo biti do cok-a,ako moze gdje se on iskljucuje,jer sam pratio zice ali nisam naso gdje se iskljucuje.
mozda ako imate jos neki predlog sta bi moglo bit?
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
  • Moj Skuter: Baotian 180 2t
Odg: pregrijavanje
« Odgovori #1 : 27 Srpanj, 2011, 01:22:05 »
provjeri mikroremen,odnsono hlađenje
Odg: pregrijavanje
« Odgovori #2 : 27 Srpanj, 2011, 03:27:43 »
ulje, mikroremen, pumpa ulja,kiler ili termostat , crijeva
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
Odg: pregrijavanje
« Odgovori #3 : 27 Srpanj, 2011, 03:37:57 »
...Svjecica
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: pregrijavanje
« Odgovori #4 : 27 Srpanj, 2011, 08:45:38 »
a gle ili cok ili kod ulja nesto.. probaj ulit mješung pa ces vidit...
  • Postova: 17273
Odg: pregrijavanje
« Odgovori #5 : 27 Srpanj, 2011, 09:50:47 »
daj u tank benzina ubaci ulja da napravis 2%
pogledaj dal dok se tako pregrijava dal ti onda ide temperatura divlj prema gore onda ti je vodena najvjerojatno mrtva
Pregledaj si takodar da imas dobru svjecicu ngk br9es jer ako je pretopla ce ti se sigurnosno gasiti svjecica
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
Odg: pregrijavanje
« Odgovori #6 : 28 Srpanj, 2011, 01:56:49 »
Kakve sad veze ima cok?
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: pregrijavanje
« Odgovori #7 : 28 Srpanj, 2011, 08:10:48 »
zasto ne? mozda se automatski cok nece ugasit...
Offline MKaprilia sr50
  • Postova: 33
  • aprila sr 50 nekad sad kymco super 8
  • Mjesto: Trg Marka Čv
  • Moj Skuter: Super 8 2t
  • Moja Kaciga: Caberg
  • MojSpuh: Oem
Odg: pregrijavanje
« Odgovori #8 : 28 Srpanj, 2011, 12:31:45 »
termostat...
Odg: pregrijavanje
« Odgovori #9 : 28 Srpanj, 2011, 12:33:04 »
ako trpa unutra čistu vodu onda vrlo moguće, samo za izvadit termostat treba na piaggiu skidat glavu dok na moriniju je to bilo jako lijepo riješeno
  • Postova: 33
  • MojSpuh: Oem
Odg: pregrijavanje
« Odgovori #10 : 28 Srpanj, 2011, 12:35:08 »
samo termostat izvadi pa češ vidjet
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
Odg: pregrijavanje
« Odgovori #11 : 28 Srpanj, 2011, 12:45:18 »
I sta se onda desi?  :o
  • Postova: 33
  • MojSpuh: Oem
Odg: pregrijavanje
« Odgovori #12 : 28 Srpanj, 2011, 12:48:41 »
kaj sta se desi moja je aprilia imala iste simptome pa sam igrom slučaja izvadil termostat je da joj sada dulje treba da se zagrije al više se ne pregrijava
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: pregrijavanje
« Odgovori #13 : 28 Srpanj, 2011, 13:09:46 »
ako ga tera moze bit da se grije
  • Postova: 94
Odg: pregrijavanje
« Odgovori #14 : 28 Srpanj, 2011, 13:17:23 »
ja bih na svoju ruku samo jos probao da vidim jel cok,pa bih zamolio ako moze neko fino da mi postavi sliku gdje se iskljucuje.svi kazu samo prati zice 10,15 centimetara i ja sam pratio,ali mozda ja ne prepoznajem to,jer nemam ni prestavu kakvo je,ono je negdje islo uz desnu plastiku prema zadnjem djelu motora?
aj molim vas ako moze neka slika,samo jos to da probam,pa ako nije da ide kod majstora.
hvala.
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
Odg: pregrijavanje
« Odgovori #15 : 28 Srpanj, 2011, 13:22:59 »
jack od coka ti je dole di se namotaji spajaju na instalaciju,kraj live štafne ili kako vi to vec zovete,dije ona guma velika
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
Odg: pregrijavanje
« Odgovori #16 : 28 Srpanj, 2011, 13:57:50 »
Nece se pregrijavat od viska smjese  :icon_thumright:
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: pregrijavanje
« Odgovori #17 : 28 Srpanj, 2011, 14:51:45 »
znam da nece, ko kaze pregrijavanje... kazem da mozda ak mu je malo karb rastelan i dok bi trebo davat manje benge on ga ugusi...
  • Postova: 94
Odg: pregrijavanje
« Odgovori #18 : 08 Kolovoz, 2011, 13:38:29 »
majstor kaze da je otkrio kvar i da je uzrok svega toga senzor radilice,pa sad cekam da stigne taj dio.
e dok stigne taj dio samo da pitam vas koliko se otprilike krece cjena tog djela i jel to zahtjevan posao za zamjenit?
Odg: pregrijavanje
« Odgovori #19 : 08 Kolovoz, 2011, 13:44:43 »
to ne postoji
