Autor Tema: Aprilia SR 50 R Factory kupnja  (Posjeta: 3262 )
Offline zvone_16
  • Postova: 166
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 R Factory
  • Moja Kaciga: Suomi
« : 22 Srpanj, 2011, 01:37:35 »
Pozdrav naletjela je jedna Aprilia SR 50 R Factory za kupiti. Išel sam ju videti i ukucal onaj kod da vidim greške i u Active nije pisalo ništa a pod Memo je izbacilo greške 9, 12, 14 i 15. Pogledal sam u knjigu i videl da to znači sljedeće:
Incorrect charging voltage ECU 09
Fuel injector malfunction ECU 12
Fuel pump malfunction ECU 14
Engine rpm limiter tripped ECU 15
Kakve su to greške? Dali je isplatljivo kupiti taj motor ili treba dosta novaca da se složi?
Odg: Aprilia SR 50 R Factory kupnja
« Odgovori #1 : 22 Srpanj, 2011, 08:57:38 »
o da se složi treba ti ovako
injektor 117 evra
pumpa benzina 1100kn
rpm limiter to niej greška, skinuta je blokada na ecu pa zato to pokazuje  :icon_biggrin:
incorrect charging voltage - to je vrisnuo regler, tj kod ditecha je regler ECU tako da to ti je dodatnih 300-400kn ako polovni uzimaš
ja bi mu srušio cijenu dobro za to sve i onda tek kupio
  • Postova: 17201
« Odgovori #2 : 22 Srpanj, 2011, 10:03:33 »
ako kupujes diteka onda moras ga znat slagat / imat nekog ko ga je imal i zna slagat
Offline zvone_16
  • Postova: 166
« Odgovori #3 : 22 Srpanj, 2011, 12:51:35 »
injektor 117 evra
Kaj se te blokade na ecu tiče to je ono kaj se skida dok se i prsten na variomatu skine ili?
A ovo ostalo sve da je u kvaru a motorić lepo ide i ide nekih 90.
« Odgovori #4 : 22 Srpanj, 2011, 12:54:34 »
ecu se samo reprogramira
Offline zvone_16
  • Postova: 166
« Odgovori #5 : 24 Srpanj, 2011, 01:48:25 »
Jučer sam išel pogledati još jednog Factoryja i pogodite pali radi sve super napravim đir reko nema greške i otvorim ja dijagnostiku kad tamo skoči:
ECU 02
ECU 09
ECU 14
ECU 15
ECU 17
ECU 18
Kakve taj ima kvarove i kojeg je na kraju isplatljivije uzet?
Offline zvone_16
  • Postova: 166
« Odgovori #6 : 24 Srpanj, 2011, 01:55:46 »
S tim da prvi ide 90 a ovaj ide 78-80 i pri tom se vrti na 10 000 o/min.
Offline zvone_16
  • Postova: 166
« Odgovori #8 : 24 Srpanj, 2011, 20:32:14 »
To je za onaj stariji ditech. A inače kaj je taj pick-up sensor? I ovo kaj je javil da senzor za temperaturu ne radi zakaj ako kaže normalno radnu temperaturu?
« Odgovori #9 : 25 Srpanj, 2011, 08:24:29 »
nema to veze za koji je ditech, sustav ubrizgavanja je od 2001 isti što se elektronike tiče i još i dalje vrijedi za sva 3 injection skutera, ditech/purejet/tsdi i nema razlike
Offline zvone_16
  • Postova: 166
« Odgovori #10 : 26 Srpanj, 2011, 11:47:07 »
