Autor Tema: Sr50 karburator ! pitanje u vezi primanja gasa !  (Posjeta: 1964 )
Offline mark055
  • Postova: 668
« : 12 Srpanj, 2011, 12:20:53 »
dođe skuter do krajnje brzine 75 km/h i ima jos malo gasa i kada dodam to.. on samo promjeni zvuk i kao da dobiva vise goriva al ne ide nista brze..brzina ostaje ista
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Sr50 karburator ! pitanje u vezi primanja gasa !
« Odgovori #1 : 12 Srpanj, 2011, 13:13:57 »
istrosen remen? prelagane/istrosene rolice?
Offline mark055
  • Postova: 668
« Odgovori #2 : 12 Srpanj, 2011, 17:04:01 »
moglo bi biti i to..remen je dosta los. aj kad zamjenim javit cu jel do tog
« Odgovori #3 : 12 Srpanj, 2011, 17:05:25 »
koji je to sr? ak je piaggio mašina onda je na 17.5 karbu to normalno sa serijskim spuhom... od pola gasa do full nema nikakve razlike u performansama..
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Dvije glave su pametnije od jedne.
  • Mjesto: ST - DU
  • Moj Skuter: 4 kotača
  • Moja Kaciga: pojas
« Odgovori #4 : 12 Srpanj, 2011, 20:33:48 »
a sa rezonantnim? ja imam reverse i imam isti ajmorec problem ali nije toliko izrazen, performanse su iste kod 4/5 i full gasa. moze li se tu sto napravit?
Ne brže od života, ako misliš bilo gdje, moraš sporije.
Offline mark055
  • Postova: 668
« Odgovori #5 : 12 Srpanj, 2011, 23:33:08 »
morini je mašina.. nije 17.5 karb.. i serijski je spuh i sve ostalo
  • Postova: 17269
« Odgovori #6 : 13 Srpanj, 2011, 09:23:08 »
ili ti je remen istrosen ili ti je karb zastopan djelomicno ili pak je filter zraka
jer morini ide brze
« Odgovori #7 : 13 Srpanj, 2011, 09:37:18 »
ako sa rezonantnim na full gasu gubi snagu onda je premala dizna..
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #8 : 13 Srpanj, 2011, 13:22:59 »
ajooj... trenutno mi je dizna 62 i radi sasvim ok, boja svjecice je dobra. ako stavim diznu 65 (jer nemam nista izmedu) onda mi trokira prilikom davanja gasa kod 2/4 i 3/4 i to strasno nervira... mislim da cu ostavit 62
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • Mjesto: Primošten /
  • Moja Kaciga: HJC K- Ninja
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #9 : 13 Srpanj, 2011, 13:31:48 »
potpis na ovo
ja vec iman drugi novi model runnera i na oba ista stvar
samo ja nebi bas reka da pola gasa i puni nema razlike već 3/4 i puni
pri manjim brzinama kod ubrzanja razlike ima između pola gasa i punoga, ali kad si vec blizu top brzine 70-ak kmh isto ti je 3/4 gasa i puno...
« Odgovori #10 : 13 Srpanj, 2011, 14:06:20 »
spusti iglu do kraja i probaj 65 diznu..
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #11 : 13 Srpanj, 2011, 16:11:43 »
igla mi je uvijek spustena najnize, i sa 62 i sa 65  :dontknow:
