Autor Tema: radilica se teze vrti  (Posjeta: 1735 )
Offline igzy
  • Postova: 15
  • Moj Skuter: Italjet formula 50
« : 08 Srpanj, 2011, 20:10:58 »
Danas sam fino kupio lezajeve skf c4 i potrebne semeringe i detaljno procitao ovdje ( http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,6357.0.html ) na forumu kako ugraditi radilicu. Sve sam naparavio kako je trebalo ali radilica se nevrti lagano, malo zapinje. probao sam je i iscentrirati ali nikakve promjene se nisu dogodile. da li je moguce da sam prejako stegnuo sarafe pa zato zapinje?
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
Odg: radilica se teze vrti
« Odgovori #1 : 08 Srpanj, 2011, 21:08:32 »
Normalno je da se malo teze okrece ako si montirao semeringe.
Bez otpora mora da se okrece tek kad su zatvoreni blokovi, znaci bez semeringa i bez paljenja.
Offline igzy
  • Postova: 15
« Odgovori #2 : 08 Srpanj, 2011, 21:12:06 »
u blokovima je samo radilica bez semeringa i magneta. sta da radim? savjet  :help:
« Odgovori #3 : 08 Srpanj, 2011, 21:13:53 »
lupni malo po radilici lijevo i desno (po osovini kod navoja) gumenim čekićem il preko nekog drveta da ležaji odgrizu..
Offline igzy
  • Postova: 15
« Odgovori #4 : 08 Srpanj, 2011, 21:16:56 »
probao sam udariti sa strane magneta i onda se jos teze okrece, a kada bi udario sa strane prijenodsa onda bi se vratilo kako je i bilo.
« Odgovori #5 : 08 Srpanj, 2011, 21:18:02 »
onda nešto ne valja, il je radilica popigana il su ležaji ekscentrični ili je blok oštećen..
Offline igzy
  • Postova: 15
« Odgovori #6 : 08 Srpanj, 2011, 21:18:50 »
sta sada? radilicu tokaru na pregled?
« Odgovori #7 : 08 Srpanj, 2011, 21:20:29 »
ako je prije bilo sve okej neznam zašto bi sad bila radilica spigana jer je ona prilično jaka... jedino ako je netko jako udarao po njoj..
