Autor Tema: sr50 fergazer misterij  (Posjeta: 3530 )
« : 08 Srpanj, 2011, 18:50:09 »
znaci ovako skut pali i radi noramalno
samo me muci sto je orginal fergazer s orginal diznom i serijski podesenom iglom nekako cudan
u manualu (i na webu) za sr pise da je serijski setup mix srafa 2 3/4 okretaja van meni skut ide najbolje na oko 2/5 kruga sto je manje od pol okretaja
skut onda prima gas i fino linearno ubrzava i boja svjecice je super takoder
kada stavim na 2 3/4 kruga skut se ponasa ko da ima fels zrak jedva vuce i na leru vrti kotac u prazno na povisenim obrtajima
jel to i kod drugih srki tako ili je moj fergazer "special"
radi se o keihin pws 12 karbu
« Zadnja izmjena: 08 Srpanj, 2011, 19:56:16 JogFromYamaha »
Odg: sr50 fergazer misterij
« Odgovori #1 : 08 Srpanj, 2011, 19:59:22 »
di ste jebaci i čuneri da vas cujem
Offline kici87
  • Postova: 100
  • Moj Skuter: VXR 2oo+nešto sitno
  • MojSetup: Polini
  • MojSpuh: Shakal
« Odgovori #2 : 08 Srpanj, 2011, 20:04:05 »
Od sto glasa,glasa čuti nije :o
« Odgovori #3 : 08 Srpanj, 2011, 20:52:48 »
pusti manuale i naštelaj karb po osjećaju... po manualu se štela novi skuter.. full serijala sa 0km..
« Odgovori #4 : 08 Srpanj, 2011, 22:35:22 »
gle stelam ja po osjecaju kak ide najbolje i sve to samo mi je cudno da na serijali 100%noj tolko otstupa podesenje pa me zanima dal jos ko imal takav slucaj
  • Postova: 15042
« Odgovori #5 : 08 Srpanj, 2011, 22:36:30 »
Ocito malo zraka negdje vuce ako je tolika razlika izmedju serijskog i tvog stelanja serafica zraka
« Odgovori #6 : 08 Srpanj, 2011, 22:45:02 »
svi dihtunzi nanovo, semerinzi isto, dihtunzi bloka uljne sve
prirubnica nova lamele sve
termogrupa je serijska s novim karikama i vertex klipom
cudno mi je to sto i na suzuki zillion isto tako sugavo se ponasa karb i isto pise u manualu 2 3/4 a nikad od prvog dana nije radio ni priblizno na tom setupu
cudno mi je jer sam prical s likom na servisu i reko mi da ima vise takvih sta se nemogu na setup postelat a i jos postoji problem sta nemogu nac manual il nes za taj keihin pws12 niti karb ne postoji u bazi podataka od kaihina ni nista slicno da pogledam koji oni setup predlazu za taj karb
  • Postova: 15042
« Odgovori #7 : 08 Srpanj, 2011, 22:46:23 »
ak si uvjeren da sve dihta, onda ne brini i nastelaj po osjecaju
« Odgovori #8 : 08 Srpanj, 2011, 22:49:26 »
pa sve je 100% uredu i dihta vec je 2000km+ vozeno tako i ni najmanjeg problema
samo me cudi taj karb kak ga nema u nitijednom zapisu ni nista ko da su unikat napravili
  • Postova: 15042
« Odgovori #9 : 08 Srpanj, 2011, 22:53:34 »
mozda im je kod sklapanja te serije jedino bio dobavljiv
« Odgovori #10 : 08 Srpanj, 2011, 23:00:06 »
sve sr 50 morini imaju keihin pws 12 i u njemackoj pws 14
nije problem taj karb jer u aprilijinim papirima pise d aje on samo nigdje nac uputstva i tehnicke podatke o njemu kako npr yamaha ima za svaki svoj dio koji ugraduje bas sve ispisano i korak po korak objasnjeno s dijagramima o sve
keihin ima pws 24 kao prvi oznaceni karb koji je delan na dalje
manual tog karba ne pomaze ni 1% jer nisu ni slicni
ima ko manual kakav???
isti karb je ugradivan na honda 50cc skutace
kymco starije i sym skutace
« Odgovori #11 : 08 Srpanj, 2011, 23:01:23 »
Glupi japanci, bolje da su stavili mikuni 16
Moj odg iz prve ruke znas, phbn 17,5  :headbang:
i sta ce ti manual goni ga u k, kak radi da radi
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #12 : 08 Srpanj, 2011, 23:56:09 »
provjeri usisne lamelice u kakvom su one stanju meni je takav slican problem bio nikak ga nisam mogo nastelat i promjenio stavio druge tj posudio od frenda cjelo kuciste i stavio i odna nastelo skuter se preporodio a nisu ni one bile lose al eto neznam probaj :D
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #13 : 09 Srpanj, 2011, 00:05:32 »
« Odgovori #14 : 09 Srpanj, 2011, 12:30:40 »
ima ko manual od suzuki zillion katane i sl. masina ?
il koji kvalitetan odgovor ?
