Autor Tema: Hrpa pitanja za moj skuter  (Posjeta: 1767 )
Offline Korekt
  • Postova: 8
  • MojSpuh: Neznam
« : 07 Srpanj, 2011, 18:08:41 »
Pozzdrav svima!!!!
Kupio sam si skuter prije tjedan dana.... JMstar 50ccm ....
Sada neznam od dakle da krenem
Skuter mi jednostavno ide nekako pre sporo max. brzina 45 km/h ... Malo moram sa gasom vrtjeti prije paljenja... Neće odmah krenuti nego čekati i dok je hladan gubi brzinu, snagu kada dodam gasa, samo što se ne ugasi...
Sada mene zanima dali se može ubrzati,napraviti da odmah krene i da pali od prve....
Ako može molio bih vas da mi pomognete kako.... i trebalo bih mi malo bolje objasniti neznam baš neke stvari oko stroja.....(početnik sam sa time svime)
Ako treba slike, podatke o skutero nema problema sve ću vam dati......
Evo nešto slika
http://imageshack.us/g/215/img638x.jpg/
Unaprijed hvala!!!!!
« Zadnja izmjena: 08 Srpanj, 2011, 11:57:49 Korekt »
  • Postova: 17273
Odg: Hrpa pitanja za moj skuter
« Odgovori #1 : 07 Srpanj, 2011, 18:34:42 »
jel ima 4t ili 2t masinu?
s oboje sam upoznat
Offline Korekt
  • Postova: 8
  • MojSpuh: Neznam
« Odgovori #2 : 07 Srpanj, 2011, 18:58:13 »
4 taktni je motor
Offline libje
  • Postova: 297
« Odgovori #3 : 07 Srpanj, 2011, 19:02:26 »
Pozzdrav svima!!!!
za pocetak skini blokade (variomat, karb, struja)
ovo za rad na hladno bi moga biti cok kriv  :dontknow:
Offline Korekt
  • Postova: 8
  • MojSpuh: Neznam
« Odgovori #4 : 08 Srpanj, 2011, 09:30:06 »
Dali bih ti meni htjeo malo bolje to objasniti gdje, šta, kako napraviti...... baš se ne razumijem u te stvari sry....
  • Postova: 17273
« Odgovori #5 : 08 Srpanj, 2011, 12:53:08 »
imas u rubrici "blokade" pa si pogledaj za baotijana i za 4t kineze blokade koje su
Offline Korekt
  • Postova: 8
  • MojSpuh: Neznam
« Odgovori #6 : 08 Srpanj, 2011, 17:40:01 »
Na Variomatu nema nikakvog prstena.... na karb ima dvije stvari jedan je čak na struju spojen i u sebi ima iglicu i okolo te iglice feder to je strganoi nagurano u nutra prepostavljam da to radi na magnet ili tak neka.... a drugi šta je samo poklopac i ima dva vijka koje ga drži, a unutra ima gumu i velika iglica koja ulasi u karb, i okolo feder.....a gdje je baterija ima tri žice jedna je + druga - i treća je osigurać to je to šta tamo, al ima neka crana kutija dali je to CDI nemam pojma šta je to ni kako izgleda ali prepostavljam da je to to...... sada je kao i to blokada elektronska al nemam blage o tome Crna Kutija]http://imageshack.us/photo/my-images/88/img647p.jpg/[url]Crna Kutija. nerazumijem toliko stvari je mjenjano na tome (kao što nema prstena ni kurble na verimatu) a ide po ravnome točno 49 kao u papirima a niz brijeg ide max 55. a uz brijeg max 20-25 km/h vidim po youtubu Tomos APN 6 ja mislim 50 Ccm još je stavio taj kit i ide mu 80-90 km/H neide mi to u glavu......
  • Postova: 17273
« Odgovori #7 : 08 Srpanj, 2011, 17:44:04 »
apn je cvajo
a to na poklopcu fergazera taj sraf izvadi ga van
Offline Korekt
  • Postova: 8
  • MojSpuh: Neznam
« Odgovori #8 : 08 Srpanj, 2011, 18:05:12 »
a jel ovaj šta ima struju na sebi taj dio ili ovaj obični
Offline Korekt
  • Postova: 8
  • MojSpuh: Neznam
« Odgovori #9 : 11 Srpanj, 2011, 17:03:38 »
Evo me nazad .... Na varimatu nema više blokade.... CDI je već netko maknuo prijašni vlasnik ..... na karburatoru na šarafa ispod onog poklopca.... Vozio sam se sada niz brijeg ide preko 50 čak i 60 km/h a od 50 je crveno znači da ima električnu blokadu ili bilo kakvu bih blokiralo kad bih išo preko .... problem je na ravnici ide jedna 40 km/h.... moje kg nisu problem....dok ga stavim na nogare i dajem full gasa nemrem ga sam držati kako poludi ali čim sjednem gotovo nema snage.... Dali ko zna u čemu je stvar ... možda nešto u motoru .... ili možda su sviječice krive šta vi mislite?????
