Autor Tema: Gasi se nizbrdo ?  (Posjeta: 3227 )
Offline damirdeluxe
  • Postova: 20
  • Moj Skuter: Sym Euro Jet X 50
  • Moja Kaciga: Tudja
  • MojSpuh: LeoVince ZX
Gasi se nizbrdo ?
« : 06 Srpanj, 2011, 21:48:50 »
Nesto mi se cudno desava sa skutom :S
Idem uzbrdo bez problema , ravnica sve ok... Ali kad furam nizbrdo i pustim gas i kroz neko vrijeme hocu da dam gas ono motor se ugasio... Stanem upalim ga i idem opet ... isto...
Uz brdo i na ravnici nemam problema...
Do cega bi moglo biti ? :S
 :dontknow:
Offline Niksy
  • Postova: 281
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: Beta Ark
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSetup: Bio nekad :(
  • MojSpuh: puhalica
Odg: Gasi se nizbrdo ?
« Odgovori #1 : 06 Srpanj, 2011, 22:05:48 »
probaj pojacat minimum, ako vec nisi  :dontknow:
Zakurblam tri puta i upali iz prve :)
Offline damirdeluxe
  • Postova: 20
« Odgovori #2 : 06 Srpanj, 2011, 22:10:44 »
Sta da povecam minimum ?
Do sada sam promjenio svjecicu,Filter goriva, ocistio karb, sve ali opet isto... :S :dontknow:
Offline maki 225
  • Postova: 1699
    • http://youtu.be/ATEi_P_i_MM
  • Mjesto: PŽ-okolica
  • Moj Skuter: SR 50 Sport
  • MojSetup: Nema(serijala)
« Odgovori #3 : 06 Srpanj, 2011, 22:13:26 »
Da neostane možda bez goriva,samo treba nači razlog tome.
Offline damirdeluxe
  • Postova: 20
« Odgovori #4 : 06 Srpanj, 2011, 22:15:59 »
I ja mislim da ostane bez goriva... Ali kako ? :S Neznam sta bi moglo biti zacepljeno...DIzne i karb detaljno cisceni... Dovod goriva u karb uredu. Filter goriva sam kupio novi onaj je imao nekog taloga pa sam uzeo novi. Mozda pumpa goriva ? :S   jer cim ja ne dajem gas ( Idem nizbrdo ) on ne vuce gorivo tako da se ugasi...
Offline maki 225
  • Postova: 1699
« Odgovori #5 : 06 Srpanj, 2011, 22:17:30 »
da da sym ima dome u podu rezervar a jbt,onda vjerovatno ta pumpa,nikad nisam volio taj sistem s pumpama
Offline damirdeluxe
  • Postova: 20
« Odgovori #6 : 06 Srpanj, 2011, 22:20:48 »
Nisam upucen tacno koliko kostaju te pumppe odprilike ?
Offline maki 225
  • Postova: 1699
« Odgovori #7 : 06 Srpanj, 2011, 22:22:37 »
Nebi ti ja znao,a kakav ti je ler gas,da ga probaš malo pojačati?
Ili pogledaj crijeva od vakuma?
Offline Zokaaa
  • Postova: 438
  • Mjesto: Orahovica
  • Moj Skuter: Batina BT49QT-12
  • Moja Kaciga: Okrugla
  • MojSetup: 80cc
  • MojSpuh: Protočni DIY
« Odgovori #8 : 06 Srpanj, 2011, 22:28:43 »
Napuni rezervar do cepa pa vidi
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • Mjesto: Medjugorje
  • Moj Skuter: Aprilia RS125
  • Moja Kaciga: XPEED
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #9 : 06 Srpanj, 2011, 22:46:26 »
normalno ti je to :D
i meni je tako kad stanem na vrh strane i pustim da se smiri motor (ler) i pustim ga nizbrdo bez gasa, ali ako vozim i pustim gas negdje na nizbrdici dok se skuter krece nece se ugasit, obrtaji budu nesto vise i sve ok
ali to samo u slucaju ako je veca nizbrdica, odnosno ako se vecom brzinom spustam nizbrdo najmanje pola minute
Offline damirdeluxe
  • Postova: 20
« Odgovori #10 : 06 Srpanj, 2011, 23:41:02 »
Punim brate stalno ... I ja sam mislio kako idem nizbrdo pa se nagne rezervar pa nece da povuce al ocito nije to :S
I primijetio sam da je negdje "zacepljen" odnosno da ga negdje tusi. Jer kad ga upalim i sad hocu da krenem zategnem rucku gasa do kraja znaci puni gas...on polako skroz polako nabire i onda krene i onda sve ok ... :S
A ler gas je dobar...Kad je upaljen nece se sam ugasiti osim nizbrdo...
« Odgovori #11 : 06 Srpanj, 2011, 23:42:40 »
meni se isto zna gasiti niz brijeg.. kao i po rupama.. ne znam do čeg je do plovka u karbu ili pumpi u rezervoaru.. I can live with that..
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • Moj Skuter: Runner sp 50
  • Moja Kaciga: crna xD
  • MojSpuh: extra
« Odgovori #12 : 07 Srpanj, 2011, 01:31:04 »
imao isti problem, provjerite pumpu goriva.
za 200 kunića sve uredno radi :D
Offline damirdeluxe
  • Postova: 20
« Odgovori #13 : 07 Srpanj, 2011, 01:49:15 »
Ma iskreno mene to nerv :S ...
Jer kad se ugasi onda tesko pali... Kao da dok idem nizbrdo ( tj nedajem gas... )  imam osjecaj  da Gorivo se vraca u rezervar i onda kad mi se ugasi . Moram stat pa kad hocu da upalim malo zavergla,i upali...I drzim puni gas.. on tek kroz nekih 5 sekundi pocne primati gas i onda krene...
Stvarno neznam do cega bi moglo biti...Plovak sam mijenjao na karbu bas danas... Ostala je jos pumpa da provjerim... Nadam se da je ona...Da se rijesim vise ovog :S
