Autor Tema: guši se a sviječica mokra ?? HITNO!!!  (Posjeta: 4790 )
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
  • Moj Skuter: Tomos Atx e90
  • MojSetup: Nema kite!
  • MojSpuh: MF3 Power
« : 06 Srpanj, 2011, 10:30:23 »
radi se o cagivi primi 94.g  ocistio sam carb pregledo prirubnicu i  zamjenio svječicu al motor se neče razvrtit i cim mu nabijem gasa uguši se, sviječica kad ju skinem je malo mokra , neznam vise kaj da radim klip i karike su novi stavljeni prije 1mj :dontknow:
« Zadnja izmjena: 09 Srpanj, 2011, 02:06:05 BilyPiton »
Offline zwerko
  • Postova: 130
  • Mjesto: Vrbovec
  • Moj Skuter: NEXUS 500
  • Moja Kaciga: Nitro N1200VX
Odg: guši se a sviječica mokra ??
« Odgovori #1 : 06 Srpanj, 2011, 10:36:08 »
Provjeri jesi li dobro stavio iglicu na frgi i probaj ju stavit na nizu poziciju, provjeri cok isto tak, da nije zastekao na otvoreno, ugl sve govori na to da je problem u frgi i da ti zalijeva ako se gusi a mokro je... isto tak vidi jel filter zraka cist i prohodan...
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #2 : 06 Srpanj, 2011, 11:25:48 »
sad cu vidit  filter zraka, igla u frgiću ej skroz dignuta u zrak.
prije par dana mi je dok je bio hladan trokiro u na nekih 7-9tokr a kad se zagrijo onda je iso dobro i jcuer idem na posel i ujutro mi par sto metara od posla  pocne stekat jako i nisam se mogo vozit iznad 6tokr  i bas trokirat je poceo i nece se razvrtit normalno do 12tokr kak ide po obrtojeru i gusi se kad mu odvrnem gas. čok je manualni tak da sumnajm da bi on mogo zastekat jucer sam ga vadio pa vraco al isto :/
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #3 : 06 Srpanj, 2011, 12:46:41 »
-ovak filter cist ko suza
-probo sma ga i bez filtera al opet sviječica mokra i nejde
-iglicu na karbu sma skroz spustio u diznu ali oped je mokra dizna je 76 a seriska je 78 :dontknow:
Offline zwerko
  • Postova: 130
  • Mjesto: Vrbovec
« Odgovori #4 : 06 Srpanj, 2011, 14:49:54 »
Hmm... ako je frga sigurno u redu onda ti jos jedino preostaje skinut usis pa vidi da lamelica nije pukla ili prirubnica il nekaj oko toga, a ako nije to onda je do struje... malo vd-a po konektorima iz paljenja kaj idu na bobinu, cdi i tak to, ne znam tocno kak je raspored zica na tome...
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #5 : 06 Srpanj, 2011, 15:17:40 »
evo sad sam provjerio lamelice doljnej i gornje su cijele i dobre su koko sma vidio,prirubnica dihta  i jos jendom sam otvorio i oscistio frgić za svaki slučaj.
bas sam i ja razmisljo da mi se paljenje nije shebalo pa da zato trokira i sviječica je mokra, motor nema CDI nego obično elektronsko paljenje prek bobine.
ak neko zna da mi objasni kak se stela elektronsko paljenje i dal bi stvarno moglo bit do tog da se struja raštelala-motor pali dobro i radi u leru al neće u visim okretajima jel pocinje trokiranje? Hvala  :icon_thumright:
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #6 : 06 Srpanj, 2011, 17:25:03 »
novo zapažanje . prije akd sam malo odvrnuo gas iso je u okretaje!
sada kad malo odvrnem gas drzi se an nekih 4tokr i onda  koda se vrati u normalu i onda porastu okretaji i onda najedamput smao pocnu trzat okretaji i padat
Offline zwerko
  • Postova: 130
  • Mjesto: Vrbovec
« Odgovori #7 : 06 Srpanj, 2011, 20:45:20 »
definitivno nesto sa strujom... prvo fino odstekaj konektore i naspricaj vd-a pa vidi... mislim na konektore koji idu iz paljenja na bobinu, mozda negdje ima prespoj neki pa su konektori korozirali... kabel od bobine provjeri i tak to... ako ni to ne pomogne onda treba stelati paljenje ili u najgorem slucaju promjeniti...
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #8 : 06 Srpanj, 2011, 23:18:25 »
evo danas sam uspio i eliminirat bobinu promjenio sam bobinu al oped isto drzim gas okretaji su konstantni i onda narastu kak i trebaju bit i onda se smao ugasi koda si mu struju prekinuo uglavnom bobina nije, pogledo sam i neke kontakte sutra cu skidat magnet da vidim da se nije paljenje pomaklo ili nest takvog  :icon_thumright:
Offline zwerko
  • Postova: 130
  • Mjesto: Vrbovec
« Odgovori #9 : 06 Srpanj, 2011, 23:59:54 »
ok, vidi struju, a hoce se isto desavati kad vuce puno previse zraka pa vidi da nije pukla prirubnica ili rupa na airboxu ili crijevu od frge do boxa... provjeri sve sa zrakom a onda struju... makar mislim da je struja ali ipak...
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #10 : 07 Srpanj, 2011, 00:05:23 »
skido sam danas airbox i prirubnicu airbox je citav a prirubnica je spucana od godina ali sam ju sjedne strane začepio i zdruge puho i uvlačio zrak i dihta tj.drži vakuum, mrzim kad me tak nekaj hebe a neznam kaj je  ;D
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #11 : 08 Srpanj, 2011, 15:58:36 »
jel normalno da sviječica malo trese na onom di se zaserafljuje tj masi?
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
Odg: guši se a sviječica mokra ?? HITNO!!!
« Odgovori #12 : 09 Srpanj, 2011, 02:07:43 »
zanima me  drzim motor na 12tokr jedno 5 sec na leru i motor se ugasi tj ugusi se i padne na 2tokr i ako ne pustim gas ugusi se. Ili ako na 2okr nabijem gas do kraja ugusi se, i motor trokira dal su to znakovi da su namotaji otisli ? tj cjelo paljenje ?
Offline zwerko
  • Postova: 130
  • Mjesto: Vrbovec
« Odgovori #13 : 10 Srpanj, 2011, 00:39:32 »
Provjeri dovod goriva u karb, ovo sad smrdi na to da popije svo gorivo iz casice i onda ostane bez jer ne stigne nacurit...
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #14 : 10 Srpanj, 2011, 09:26:59 »
danas cu raskopat cjelu masinu  i ponovo ju zadihtat izgleda da vuce falš zrak, goriva ima al kad drzim konstantno gas on drzi okretaje i onda se nakon nekog vremena vrati u normalu i pocne se vrtit, jedno me brine to sto je svječica mokra koda nema opce sagorijevanja, budem predihto to pa cu vidit ak nije do tog onda je struja a gledo sam i namotaje i pomico paljenje i izgleda mi sve uredu da paljenje nevalja nebi palio opce ni u leru, on meni radi u leru i kad mu nabijem gas do ibera zagusi se i onda ga mogu upalit tek kad mu dam čok...   ovo je vec 4 dan da ga slazem  :redface:
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #15 : 10 Srpanj, 2011, 14:00:52 »
skinuo cilindar i akd ono imam kaj za vidit puko igličasti po drugi put u zadnjih mj dana  :dontknow:  i klip lupo u glavu onda  :happy8:
