Autor Tema: Piaggio Typhoon 50ccm 2T se gasi nakon duže vožnje...  (Posjeta: 2098 )
Offline mariojakovljevic
  • Postova: 21
kada se duže vozim nekih 1-2 km znači uz brijeg niz brijeg ja i frend koji imamo oko 140 kg počne mi pucat iz auspuha i ne prima mi gas...potpuno se ugasi sačekam da se ohladi i onda opet ide..tako sam par puta ponovio dok nisam došao do kuće...prije tog kvara na jednom djelu smo se spuštali 80 tj. ful gas nekih 2 min možda je to nešto za*ebalo...u čemu je problem? hvala.
« Zadnja izmjena: 05 Srpanj, 2011, 16:03:03 mariojakovljevic »
Offline zwerko
  • Postova: 130
  • Mjesto: Vrbovec
  • Moj Skuter: NEXUS 500
  • Moja Kaciga: Nitro N1200VX
Odg: Piaggio Typhoon 50ccm 2T se gasi nakon duže vožnje...
« Odgovori #1 : 05 Srpanj, 2011, 18:02:03 »
skuter ti cvika... kad se dobro zgrije klip se raširi i zacvika u cilindru pa kad se malo ohladi pusti pa opet radi... što bi značilo da ili nema ulja ili nekaj sa hlađenjem ne štima (pukla ona plastika oko cilindra ili magneta)
  • Postova: 21
« Odgovori #2 : 05 Srpanj, 2011, 21:14:44 »
skinuo sam te plastike s cilindra oprao ih i cilindar ispuho kompresorom..stavio novu svjećicu...oprat ću rezervare,karburator,sva crijeva,pumpu za ulje pa budemo vidli kaj bude bilo :D
« Zadnja izmjena: 05 Srpanj, 2011, 22:16:05 mariojakovljevic »
Offline zwerko
  • Postova: 130
  • Mjesto: Vrbovec
« Odgovori #3 : 05 Srpanj, 2011, 22:38:11 »
Samo si provjeri ulje, najbolje da skines dekl pa provjeris iza variomata mikroremen jel citav uopce i jel ima ulja po crijevima... ugl tvoj opis kvara je cvikanje sigurno, moze bit jedino zbog ulja ako su plastike oko cilindra citave... jos eventualno da dobiva premalo goriva... pa skini frgu i ocisti i to ulje provjeri i trebalo bi raditi...
  • Postova: 21
« Odgovori #4 : 06 Srpanj, 2011, 16:00:00 »
evo sad idem oprat sve to,provjerit i budemo vidli kaj bude...hvala ;)
Offline zwerko
  • Postova: 130
  • Mjesto: Vrbovec
« Odgovori #5 : 06 Srpanj, 2011, 20:47:52 »
i da, postoji sansa da se zastopao dovod goriva pa kad vozis pun gas potrosi sve iz casice i pocne krepavat, a onda kad ga ponovo palis opet povuce goriva pa radi dok ponovo ne potrosi i tak u krug... ali to ces sve vidjeti cisceci frgu...
