Autor Tema: Par pitanja u vezi Lune Vision 1  (Posjeta: 2909 )
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • Mjesto: ZG-Sesvete
  • MojSetup: Nemam
« : 04 Srpanj, 2011, 11:29:38 »
Imam nekoliko pitanja u vezi Lune Vision 1,
1. Kako spustiti svjetla da svjetle na cestu a ne u nebo?
2. Kupio sam svječicu super bosna f70. Dali je ta dobra za Lunu?
3. U fergazeru je dizna 68. Dali je to serijska dizna?
4. Gdje bi se mogla kupiti gas sajla i lulica u Zagrebu, osim u Beta Moto jer su mi malo daleko da odem do njih
To su zasad sva pitanja, osim ako se sjetim još nečega..
Hvala na pomoći :icon_thumright:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
Odg: Par pitanja u vezi Lune Vision 1
« Odgovori #1 : 04 Srpanj, 2011, 11:32:34 »
imas iza farova saraf za kljuc 10 mislim koji kad okreces mijenjas visinu fara, dizna 68 je serijska da.
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #2 : 04 Srpanj, 2011, 11:38:52 »
1. i 3. - animatrix ti je reka
2. - f70 je malo topla, radije f80, odnosno NGK b7hs ako neces bosnu
4. - gas sajlu imas u beta moto al mislim samo u komadu s razvodnikom i sajlama na uljnu i karb, pokusaj kontaktirat clana neven92, on ima djelova od lune pa mozda ima jos koju lulicu i sajlu sta ti triba, nije daleko od zg
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #3 : 04 Srpanj, 2011, 11:54:38 »
Svjećicu sam uzeo tu jer nije bilo f80 na benzinskoj. Dali se mogu voziti sa takvom svjećicom dok ne kupim drugu?
A za svjetla sam vidio da svaki far ima neki šaraf koji se može okrenuti lijevo ili desno pa sam mislio da je to za podešavanje svjetla :dontknow:
I još jedno  pitanje, netko se "igrao" majstora prije pa sam vidio kad sam skidao mašinu da je neka rupa na airboxu na kojoj nije nikakva cijev i tamo iznad auspuha gdje je onaj neki željezni ventil je isto rupa. Valjda je išlo neko crijevo sa airboxa na tu rupu. Dali trebam začepit te dvije rupe ili..?
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #4 : 04 Srpanj, 2011, 11:59:59 »
Zacepi obe te rupe, vozit ce i na f70, al ce jednom kad nadjes dobru nizbrdicu ugasit u voznji pa ces tribat cekat da ohladi da mos vozit...
f80 rjesava te probleme :toothy12:
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #5 : 06 Srpanj, 2011, 15:05:32 »
Imam još jedan problem što se tiče brzine.. Zadnji put kad je frend vozio skut prošle godine u 12 mjesecu išao je 60.Stajao je kod mene u garaži 3 mjeseca i sad ide 50 a sa dvojicom nabere 45 km/h. Od dijelova sam promijenio samo kabel od svjećice i pakne za zadnju kočnicu a ostalo je kako je i bilo.. Očistio sam frgu, filter zraka i stavio drugu svjećicu i neće 60 da ga ubiješ :'(
Zbog čega je izgubio 10 km/h..dali ima čok neke veze s time jer je ištekan ili nešto drugo..??
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #6 : 06 Srpanj, 2011, 15:29:13 »
ištekan čok? na odlično, uštekaj ga nazad to sad troši ko ruski traktor
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #7 : 06 Srpanj, 2011, 15:29:45 »
jesi složio sve na ramu? struja gotova? regan skuter?
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #8 : 06 Srpanj, 2011, 15:42:16 »
Vidim da je ištekan čok.Kad je uštekan nije išao brže od 45 km/h...
Sve je složeno na ramu, struja složena i sve je OK. Ići ću ga regat krajem mjeseca.. Bio sam na policiji u Sesvetama onaj dan, izvadio nove knjižice, samo sam morao još platit 35 kuna za prometnu i sve je riješeno :)
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #9 : 06 Srpanj, 2011, 15:49:11 »
onda sretno na mojoj staroj luni.
ta ram je meni dobro služila a vjerujem da će i tebi isto tako.
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #10 : 08 Srpanj, 2011, 10:46:08 »
Rama je u super stanju, bit će dobra ;D
Imam pitanje u vezi čoka:
kad ga uštekam, upalim skuter i hoću krenuti s mjesta,dam gasa a skuter stoji, nejde i onda se ugasi.Više ga nemogu upaliti nego moram svječicu izvadit i očistit jer dobije više goriva i zalije  cilindar i svjećicu. Ne kužim smisao tog čoka, dali on radi samo preko akumulatora ili radi i ovako.. Skinuo sam ga i vidim da je iglica spuštena
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #11 : 08 Srpanj, 2011, 10:49:10 »
pa naravno, čok je upaljen a ti još daješ gasa! čok na luni mora ovisno o vanjskim temperaturama radit najmanje 2-3 minute u leru.
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #12 : 08 Srpanj, 2011, 10:56:42 »
Aha..Znači onda da je čok ispravan..  :)  Frend ga je ištekao jer mu nije išao brže od 45.. Dali je to bilo zbog čoka ili zato što je u to vrijeme mijenjao i CDI koji je bio za lunu 2 pa je lemio žice itd..   :dontknow:
Budem ga danas upalio sa čokom pa ću vidjeti kako će se ponašati na leru
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #13 : 08 Srpanj, 2011, 10:59:21 »
zašto cdi od luna 2?
luna 2 ima serijski totalno zablokiran cdi, a i on je identičan ovom sa jedinice
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #14 : 08 Srpanj, 2011, 11:59:24 »
Digni cok, rastavi ga i preslozi tako da ga veliki feder upire prema dolje, smjesu na karbu malo zavidaj i to je to... Radit ce ti na vrlo niskom leru, samo kad je ugrijan morat ces davat gasa da se upali, dok je hladan palit ce bez imalo gasa...
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #15 : 14 Srpanj, 2011, 17:53:05 »
Kupio sam f80. Sad imam jedan drugi problem.. Uz brijeg nejde više od 25 km/h a kad sam se vozio po jednoj cesti koja je dugačka nekih 3 km, skut ide 57 a kad sam se odmah vozio natrag po toj cesti ide 55 a slijedeći put jedva nabere 50 km/h.. Znam da je skut zagrijan i prijenos ali da svaki put ide drugačije na full gasu, malo mi je to smiješno.. Zašto uvijek nejde isto :dontknow:
