Autor Tema: problem "kuckanja iliti preranog paljenja smjese" kod Stage 6 sport pro kita  (Posjeta: 2084 )
Offline Ghoul
  • Postova: 320
    • Facebook
  • Mjesto: Zagreb\Skut u Varaždinu
  • Moj Skuter: Gilera Runner SP '03
  • Moja Kaciga: Nitro N-800V
  • MojSetup: Stage6 sport PRO
  • MojSpuh: Stage6 PRO
dakle, zapali smjesu puno prije nego bi trebalo, svaki npr. 30-i kompresijski takt.
cijeli motor se stepe i uspori i cuje se zveckanje kad udari...
upoznat sam s tom pojavom, ali trebam malu pomoc kod dijagnostike kvara koji to prouzrocuje!
prvo sam mislio da je benzin, star 6-7 mjeseci u tanku...izbacio van, stavio novih 5 litara OMV 100...malo je pomoglo, ali ne skroz.
squish je 0.8 na alu kitu sa jednom karikom, iako proizvodjac u uputstvima navodi da je najbolji oko 0.6, dok istodobno, kit uopce nema dihtunga na bloku i nemoguce je postic squish 0.6! - znaci cilindar direkt na blok zadihtan diht masom i ne moze ispod 0.8!
imam shift kajlu u advance paljenje za 3 stupnja, no ona je bila i davnih dana prije i nikad nije uzrokovala probleme...
zanima me ako bi elektronika na neki nacin mogla zezati da prerano upali!? jel to uocpe moguce? i ako je, kak to skuzit?
pickup je najnormalnije zasarafljen tam gdi treba bit, senzor na magnetu dolazi tocno do pickupa par stupnjeva prije GMT...
tnx
« Zadnja izmjena: 04 Srpanj, 2011, 00:28:28 Ghoul »
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
Možda ti nema druge pomoći osim povećat squish bar na 1mm. Koja ti je svjećica
Offline Ghoul
  • Postova: 320
    • Facebook
ma idiot sam kupio NGK BR9ES tak nesto, tak preporucaju iz S6...cesme full slabo baca iskru naspram Denso W27ESR-U stare ko biblija...ma isprobano i sa Denso Iridium i standard i platina...uvijek ista shema...
i ja sam isto dosao do istog zakljucka da jedino jos preostaje da je kompresija prejaka i da su oni aluminijski dihtunzi kaj sam ih dobio s kitom s razlogom tu, bez obzira kaj pise u uputstvima i na netu...
nazalost, tek sam u prilici to isprobat slijedeci vikend, pa zato pitam tu na forumu da vidim ako mozda neko ima neke ideje tak da mogu odma to rjesit za par dana.  :happy3:
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Sumnjam da je squish, meni je 0.6mm bio i 'samo' je progorio klip, al isao je bolje neg ikad :toothy12:
Kajla cuda radi, pokusaj stavit normalnu pa vidi oce li bit ok, ako ope bude zezao dok je topal onda digni squish...
Offline Ghoul
  • Postova: 320
    • Facebook
evo moram se opet javit sa ružnim vijestima!
squish je bio na svim mogucim pozicijama od 0.8 do 1.3 = nema razlike! kajla je bila serijska = nema razlike! komplet nove žice od brave, bobine do špula (izmjerene voltmetrom po standardima) = nema razlike!
cijelo hebeno ljeto se nisam vozil i još uvijek nemrem nać rješenje...
ostaje mi sam još par finti da isprobam: je moguće da pickup zeza? i jel se može bijela žica od bobine spojit direkt na ramu (pošto je to, kolko vidim po dijagramu, uzemljenje od bobine koje ide na špule)??
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force
  • Moja Kaciga: Dainese d181
  • MojSetup: u potpisu...
  • MojSpuh: Gianelli Reverse
Ako ti je svjećica pretopla isto može izazvat detonacije. Vidi kakvo je stanje, koje je boje?
Malossi Sport 70ccm, polirani kanali, Gianelli Reverse, Dellorto 17.5 PHVA TS, getriba +17,5%, Stage 6 Sport Pro vario, pomankuto paljenje, HID...
  • Postova: 17267
jesi pogledo kajlu od magneta da ti se ne mice malo
zna se kajla stokarit i potrosit i onda magnet plese lijevo desno i jebe ti paljenje
ima cesto taj problem na speedfajtima
ja ne vjerujem da te jebe kit nego struja
il ti struja jebe oko magneta ili pa ti cdi jebe
bobina mi prva padala na pamet al reko si da si isprobal
  • Postova: 15041
pada mi na pamet par mogucih uzroka za detonacije
-prevelika kompresija
-pretopla svjecica
-kut paljenja
-premala oktanska vrijednost goriva
-presiromasna smjesa
Ovo zadnje, pogotovo u kombinaciji sa krivim paljenjem ili pretoplom svjecicom je sasvim moguc uzrok cak i kada je squish veci nego bi mogao bit, al nekako bi prvo provjerio svjecicu i kut paljenja
« Zadnja izmjena: 23 Rujan, 2011, 00:56:22 3alfa3 »
  • Postova: 17267
pa nalijal je 100 oktana omv nutra
midrace kitovi na 95 oktana cisto fino rade
one radilica to je kao rms brijem ista
ceki je vec imao slican problem, zbog pomaknutog kuta tj lose napravljene radilice
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,55085.0.html
« Zadnja izmjena: 23 Rujan, 2011, 15:21:58 igor.sb »
