Autor Tema: runner zaribo_molim pomoć_hitno  (Posjeta: 13314 )
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
Odg: runner zaribo_molim pomoć_hitno
« Odgovori #60 : 30 Lipanj, 2011, 20:20:15 »
mozda je ta od 64 busena, usporedi ju sa nekom vecom !  :toothy11:
ako je sad seriska termo gurpa gore , ne treba ti dizna veca od 60-64 !  :icon_thumright:
nisam citao temu od pocetka, sry !¨
« Zadnja izmjena: 30 Lipanj, 2011, 20:23:28 mario_f15 »
Offline massi
  • Postova: 479
  • Mjesto: Rovinj
« Odgovori #61 : 30 Lipanj, 2011, 22:19:09 »
ako ti je smeđkaste boje svjecica na punom otvoru gasa onda pusti diznu 64 iako je meni bila najbolja na kitu 74
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
  • Moj Skuter: gilera runner 50sp
« Odgovori #62 : 01 Srpanj, 2011, 12:24:33 »
nemogu to provjerit jer moram razradit motor prvo...
dizna 64,skinuta lulica,igla spuštena skroz,protočni filter,vijak na 1 krug i najbolje se pokazalo do pola gasa jer dalje neželim vrtit barem 150-200km,iako mi se i na pol gasa vrti na cca 8000 pa ga puštam do 7000 najviše,a sviječica je i dalje malo mokra,znači kao da treba još zraka...role su 5.3....ja sad bubam al zar nije 7-8000 puno okretaja za razradu,al na 8000 je brzina 50km/h..prije ga sa skinutom lulom i 64 diznom nisam mogo vozit jer se gušio a sad mu je i to malo zraka,a nije bušena dizna,oriđiđi 64....
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #63 : 01 Srpanj, 2011, 15:12:13 »
pa otvori vijak za zrak jos
« Odgovori #64 : 01 Srpanj, 2011, 15:22:36 »
taj karb je za 50 cc i na manjim otvorima gasa ti bude uvijek bogatija smjesa al zato na full gasu bude ok..
ja se sad dok se ne razradi nebi opterečival s tim previše..bolje da ima malo više goriva tj da jr bogatija smjesa nego da ga fali pa da nema podmazivanje i hlađenje klipa kolko treba..
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #65 : 01 Srpanj, 2011, 15:40:55 »
pa zar nije otvaranje vijka davanje goriva,ili se varam....
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 500ie
  • Moja Kaciga: Scorpion
« Odgovori #66 : 01 Srpanj, 2011, 15:49:07 »
...ne varas se otvaranje vijka ti je dodavanje zraka tj. siromasnija smjesa  :icon_thumright:
_M.r. Team Valpovo_
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #67 : 01 Srpanj, 2011, 15:53:22 »
sad ga jbi sve zakomplicirali......
odvrtanje vijka u lijevo je po tvom davanje zraka,dakle meni je na krug odvrnut,ako odvrnem na 2 kruga je davanje još zraka ili davanje goriva....
pročito sam negdje da je što se više odvrče vijak to više goriva dobiva
Offline stjepko007
  • Postova: 381
  • Moj Skuter: prodano
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #68 : 01 Srpanj, 2011, 16:14:45 »
ne stelas tu gorivo,tu stelas smjesu zraka i goriva.Sto vise okreces u ljevu stranu dajes veci protok zraka, znaci vise zraka u smjesu,tj.siromasnija smjesa.
a vise goriva mozes samo dobiti,ako stavis vecu diznu ili veci karb....
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #69 : 01 Srpanj, 2011, 16:18:49 »
...pa da toeto to sam i ja napiso jbga,vijak bi trebo bit otvoren od 1.5 krug do 2  :laughing7:
_M.r. Team Valpovo_
« Odgovori #70 : 01 Srpanj, 2011, 16:24:34 »
zbunjujete ga i jos sam je zbunjen
ako karb imas saraf za smjesu blize airboxu onda je s njim stela zrak kao na njegovom 17,5
a ako ima blize prirubnici onda se s njim stela gorivo i to sve na leru i malim otvorima gasa
a di je igla, polozaj zegera na igli i ostalo, dizna je samo za full gas, ovo veci karb je smijesna izjava i netocna, ako pricamo o gorivu, vjerovatno si mislio na kolicinu smjese :dontknow: :dontknow:
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #71 : 01 Srpanj, 2011, 16:33:03 »
ok dobro onda,dakle vijak za smjesu je kod airboxa....dakle to sad kužim što više u lijevo više zraka dobiva....igla je spuštena skroz dolje,zeger znači skroz gore,....diznu sam moro stavit 64 jer sa 80 previše zalijeva i trokira da se neda vozit,sa 64 je ok ne trokira ali opet je sviječica mokra i rikava,tako da nakon vožnje i kad ga kasnije idem upalit neće več moram izvadit i očistit sviječicu i onda opet pali....to je sad samo dok se ne razradi kad se razradi onda ču ga štelat kako treba jer sad ni nemogu gledat na full gas...
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #72 : 12 Srpanj, 2011, 10:25:57 »
evo da ne otvaram novu temu da pitam ovdje....sve je napravljeno i rezultati su i više nego zadovoljavajuči,promjenjene su i rolice i klizači i još neke sitnice,krajnja je 96 u normalnom položaju sa malo više od pola gasa što je dosta više nego prijašnjih 80,iako osjetim da kad krenem normalno on čupa i vuče jako fino do kraja ali ako pustim gas i dam ponovo onda se guši jedno vrijeme kao dok neprobije i onda krene vuči,to vjerujem da mu fali goriva pa dok ne dobije dovoljno goriva guši jer je dizna 64 gore jer čekam da mi stigne 80 ali ova naša pošta je katastrofa i čekam ju več skoro 2 tjedna....problem je kod paljenja pogotovo kad se ohladi skroz,neče upalit da si pita,onda samo izvadim sviječku i vratim nazad i pali opet,sviječica je nova jučer stavljena,baca iskru,nije više mokra čak je i ok boja,vijak za zrak je na 1.5 krug,nekad zna upalit i kad dam malo gasa odma se ugasi,kao da mu je puno zraka....dali mu je smjesa pre slaba pa nemože upalit ili šta drugo može biti...
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #73 : 12 Srpanj, 2011, 13:19:20 »
chok?
  • Postova: 15042
« Odgovori #74 : 12 Srpanj, 2011, 15:10:48 »
Digni iglu za jedan zub i ne vozi preko 3/4 gasa dok ne nabavis odgovarajucu glavnu diznu
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #75 : 12 Srpanj, 2011, 21:09:45 »
chok?
moze me jebat paljenje ako je cok crko,kak njega ispitam spojim zice samo kontra i vidim dal dize i spusa iglicu
Offline EmirF121
  • Postova: 878
  • Mjesto: Brčko
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 R
  • Moja Kaciga: HJC FG-ST
« Odgovori #76 : 12 Srpanj, 2011, 22:19:34 »
Mislim da je zbog siromašne smjese. I mene jebe prvo paljenje, moram 7-8 puta zakurblat da upali. I kod mene je dizna 64 na serijali, ali svejedno je premala. Još kod tebe na Sport-u...  :dontknow:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #77 : 12 Srpanj, 2011, 22:21:27 »
Nece jos dugo bit serijala :toothy3:
