Autor Tema: Beverly 250 polutke  (Posjeta: 1808 )
Offline File...N...R...G
  • Postova: 5
Beverly 250 polutke
« : 23 Lipanj, 2011, 11:38:03 »
Pozdrav!
Jučer mi je odjedanput počelo nešto u deklu zvonit i nabijat, i ja sam po prvi put išao otvarat (do sad sam rastavljao samo 50 cm3 mašine), skinuo sam iza zvono s izvlakačem, izvukao kuplung i JEDNU (prednju) polutku, a zadnja je ostala unutra, sad koliko ja znam polutke bi trebale bit skupa dok se ne odšarafi kuplung, jel moguće da su pukle? Ako jesu nek se javi ko ima za prodat :) Pitam jer nikad nisam rastavljao ni proučavao ništa veće od 50ccm pa da ne ispadam budala.
Hvala
  • Postova: 17273
Odg: Beverly 250 polutke
« Odgovori #1 : 23 Lipanj, 2011, 14:27:24 »
pa mogce da ti je samo pukao stift koji ih drzi skupa
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #2 : 23 Lipanj, 2011, 14:55:26 »
nevjerujem, pitanje je sljedeče, na koji način je uspio izvuči samo jednu polutku.
dali je ta izvučena polutka izvučena u kompletu sa kuplungom i centralnim federom ili se sve to raspalo.
ako se raspalo onda je otišao navoj koji drži to sve zajedno.
Piaggio X9 250  Black Box
  • Postova: 17273
« Odgovori #3 : 23 Lipanj, 2011, 15:16:57 »
e to bi i mene zanimalo
  • Postova: 5
« Odgovori #4 : 23 Lipanj, 2011, 17:51:46 »
Izvukao sam kuplung kompletno sa prednjom polutkom (klizećom) sve zašarafano onom velikom maticom, a ona zadnja polutka uz poklopac od getribe je ostala. Znam da na 50ccm mašini se to sve skupa izvadi i tek kad se skine opruga se polutke razdvoje. Mislim da bi i tu trebalo biti tako.
Jel sad možda nešto više znate? :)
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #5 : 23 Lipanj, 2011, 18:11:00 »
jel ti to problem slikat...jasno mi je sta si napisa al mi opet nije jasno :toothy12:  matica koja drzi kuplug na polutkama je zavidana na navoj koji je na polutci blizoj getribi :icon_scratch: :dontknow:
  • Postova: 5
« Odgovori #6 : 23 Lipanj, 2011, 18:40:57 »
E, sad mi je jasnije da je puklo, a bit će i tebi o čemu je riječ. Meni je kad sam izvukao kuplung i prednju polutku unutra ostala zadnja polutka ali bez tog užeg srednjeg dijela koji bi TREBAO biti na zadnjoj polutki i na kojem je navoj za kuplung. Znači ostala je samo ploča, ovaj gornji izbočeni dio sa slike http://shop.redracing.info/cikk.php?id=674608 (po kojemu klizi druga polutka) sam skinuo zajedno s kuplungom i svim ostalim
« Zadnja izmjena: 23 Lipanj, 2011, 18:42:40 File...N...R...G »
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #7 : 23 Lipanj, 2011, 18:56:54 »
krasno :redface: cudno mi je da je puklo samo od sebe..da je puka remen i zamota se oko polutki, jos nekako...ovako da samo od sebe se odvali, a sve ok...svasta :dontknow:
  • Postova: 17273
« Odgovori #8 : 23 Lipanj, 2011, 22:16:09 »
klasicna piaggio kvaliteta  :laughing7:
