Autor Tema: Sf 2 pomoc!  (Posjeta: 4306 )
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
Sf 2 pomoc!
« : 21 Lipanj, 2011, 18:27:29 »
E drugovi novi sam na forumu a i tek sam dobio motor prije 2 mjeseca! Procurila mi je voda danas dole ispod ja msm na neki saraf ili nez uglavnom ide voda kad upalim motor jaci ga jace curi slabiji gas slabije curi kad ugasim motor prestane!sta bi moglo biti i dal je to neki ozbiljan kvar?
Offline sladjan94
  • Postova: 772
Odg: Sf 2 pomoc!
« Odgovori #1 : 21 Lipanj, 2011, 18:30:33 »
Trebam pomoc oko km/h!!sat je sve normalno radio do neki dan!!sada radi sve osim racunanja kilometraze!Ponekad samo npr vozam se 50km i on ubroji samo ponekad neki kilometar!ja mislim da je to znak da sve radi da se neka zica otkacila ili sajla de mi recite kako mogu to da napravim!
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
Odg: Sf 2 pomoc!
« Odgovori #2 : 21 Lipanj, 2011, 18:31:18 »
Majstore riknula ti je vodena pumpa najvjerovatnije!!!
Tj. propisala ako nigdje ne curi na crijevima od hladjenja...
Odg: Sf 2 pomoc!
« Odgovori #3 : 21 Lipanj, 2011, 18:33:12 »
potpis..
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: Sf 2 pomoc!
« Odgovori #4 : 21 Lipanj, 2011, 18:33:24 »
vjerojatno pukla km sajla
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
Odg: Sf 2 pomoc!
« Odgovori #5 : 21 Lipanj, 2011, 18:34:28 »
Moguce da ti je pukla sajla od kilometar sata pa ti nekad zapne pa zavrti kilometar koji.
Odvrni buzir dolje ispod kod diska i izvuci ga van najvjerovatnije ti je napukla tamo dolje kad je izvuces bit ce ti sve jasno!!!
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: Sf 2 pomoc!
« Odgovori #6 : 21 Lipanj, 2011, 18:35:40 »
spojio sam dvije teme u jednu :icon_thumright:
Odg: Sf 2 pomoc!
« Odgovori #7 : 21 Lipanj, 2011, 19:04:27 »
mogao si odmah i komentirati, jer si i ti imao pežoa :)
Offline sladjan94
  • Postova: 772
Odg: Sf 2 pomoc!
« Odgovori #8 : 21 Lipanj, 2011, 19:23:29 »
Ja mislim da je vodena pumpa u redu posto on hladi normalno samo sto gubi tecnost hladi kAo i prije samo sto gubi tecnost dole na sarafe ne gubi na crijeva nego na sarafe!
a sto se tice kmh sajle odvrto sam dole i nista drugo nisam vidio osim neke zicice bakarne(aluminijske)koja je zabodena tamo ispod diska!!!to je to!!
Odg: Sf 2 pomoc!
« Odgovori #9 : 21 Lipanj, 2011, 20:15:28 »
ako curi kod vijaka onda je pumpa.. nema veze što dobro hladi, mijenjaj dok se nije počeo pregrijavati..
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
Odg: Sf 2 pomoc!
« Odgovori #10 : 21 Lipanj, 2011, 20:40:27 »
Nije ti otisla pumpa kao pumpa vec ti je propisao semering i sad ti puni vodom iza kuciste.
Ima ti i mali odusnik (rupica na dnu kucista pumpe i tu ti vjerovatno pisa). Preljeva se preko sarafa.
Na peugeotu se tesko,nikako reparira pumpa jer je zalivena u plastiku tako da jedino kupi novu.
A,sad ocito si iz SRB tako da neznam tko kod vas nabavlja ali pumpe imas nove na scooter centru 300kn ili u servisu orig 700kn.
« Zadnja izmjena: 21 Lipanj, 2011, 20:47:24 marin-w »
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
Odg: Sf 2 pomoc!
« Odgovori #11 : 21 Lipanj, 2011, 20:49:14 »
Iza pumpe nije voda vec pogonska #ploca# ili kako se vec zove. Pumpa ti je ovo ispupcenje odoispred di ulaze cijevi.
Iza ne smije biti vode.
Evo slika.
Uploaded with ImageShack.us
Offline sladjan94
  • Postova: 772
Odg: Sf 2 pomoc!
« Odgovori #12 : 23 Lipanj, 2011, 01:12:25 »
Nego slusajte ovo!!odem ja danas do majstora i kaze mi covjek dobar covjek tj mladji covjek bas je lik ono spcijalista u tome sto radi!kaze odma otiso ti semering dodje pogleda kaze jest 100% necu ti sad otvarat ovde nista nego dovezi sutra dole gdje radimo to sve!!kaze nece te izac ispod 80 eura al nece nista za ruke uzet??sunce ti kaze on meni to je kod pezoa tako napravljeno da nemozes vise nesto mjenjat nego moras sve komplet kad ode taj vrag!!neznam oljudi nisam pametan sad za taj vrag dati 80 eura al eto kad moram ;)
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
Odg: Sf 2 pomoc!
« Odgovori #13 : 23 Lipanj, 2011, 02:30:31 »
Znaci nova pumpa je kod vas 80eura ?
Odg: Sf 2 pomoc!
« Odgovori #14 : 23 Lipanj, 2011, 10:07:24 »
pa tako je i u forticaru bila, 600kn... probaj nać rabljenu, i ako se malo kužiš u to, promjeniš ju za 15 minuta.. imaš dva mala vijka i dva crijeva..
ima na internet shopovima nova za 40€..
Offline maki 225
  • Postova: 1699
    • http://youtu.be/ATEi_P_i_MM
  • Mjesto: PŽ-okolica
  • Moj Skuter: SR 50 Sport
  • MojSetup: Nema(serijala)
Odg: Sf 2 pomoc!
« Odgovori #15 : 23 Lipanj, 2011, 10:17:36 »
Ja sam svoju platio 640kn u ac.boškovič tj. peugeot centru prije 2god.
Odg: Sf 2 pomoc!
« Odgovori #16 : 23 Lipanj, 2011, 14:36:48 »
imas set reparature pumpe u novom ms katalogu samo neznam kolko je to izvedeno kad je ona zalijana
Offline sladjan94
  • Postova: 772
Odg: Sf 2 pomoc!
« Odgovori #17 : 24 Lipanj, 2011, 00:48:29 »
pa da druze tako mi rece lik da kosta oko 80 eura!
neznam puno mi je to dati ali pumpa radi samo dosipam vodu i ide al moram to napravit otiso taj neki vrag nez kako se zove!i neznam dje bi nabavio neku jeftinije i manje da izadje puno je 80eura al samo taj neki djelic zbog njega citavu pumpu da dadnem!
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
Odg: Sf 2 pomoc!
« Odgovori #18 : 24 Lipanj, 2011, 00:56:49 »
Pa nemoras ti mijenjati,s vremenom ce ti propisati jos vise pa ce ti se lezaj poceti cuti posto ce poceti hrdjati od vode...
Ovdje imas jeftinije:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621638976736&target=productdetail&category1=A%3AA_PEUGEOT%3AA_PEUGEOT_SPEEDFIGHT50LC204&category2=CAT%3ACAT_KUEHLUNG
Javi se njemu na pm pa ga pitaj sve on ce ti objasniti:
http://www.mojskuter.com/forum/index.php?action=profile;u=1714
 :icon_thumright: :icon_thumright:
Odg: Sf 2 pomoc!
« Odgovori #19 : 24 Lipanj, 2011, 07:21:54 »
i ovo nije nikakva zamjenska pumpa, to je Peugeot pumpa vode, košta 300kn i po samo lopovskoj toriji ona kod nas košta 650kn.. inače šta ima, kinesko plastično kućište pa 20kn i nekoliko ležaja i impeler sa semeringom za 100kn... ovo je realna trgovačka cijena 300kn, a 600 je najobičnija PLJAČKA i to najdrskija.. :angry9: :angry9:
