Autor Tema: pomoć oko setupa lune  (Posjeta: 1854 )
Offline mvida2
  • Postova: 74
« : 20 Lipanj, 2011, 22:22:12 »
Imam lunu i na njoj zx žuti centralni malosiev i 4,3g rolnice. skuter vuče odlično ali mi je krajna ostala ista 67kmh nekad 70kmh. Kako bi mogao popravit krajnu brzinu bar do nekih 75-80kmh
  • Postova: 17272
Odg: pomoć oko setupa lune
« Odgovori #1 : 20 Lipanj, 2011, 22:27:55 »
spukni usis na airboxu 76 diznu i redsponge
i oko 3.5-3.7 grama utege nutra
Offline mvida2
  • Postova: 74
« Odgovori #2 : 21 Lipanj, 2011, 18:54:15 »
nisam te skužio šta treba sa airboxsom na njemu je dizna 85. imam jos jedan problem onaj dekl gdje su rolnice kvacilo i remen tjekom vožnje je jako vruć i pocne cvilit
« Odgovori #3 : 21 Lipanj, 2011, 18:58:22 »
izbuši dekl...
a u vezi dizne dosta je to...
uglavnom luna ima jako kratak prijenos tako da nemožeš očekivat neke brzine bez znatnijih preinaka na mašini..
  • Postova: 17272
« Odgovori #4 : 21 Lipanj, 2011, 19:07:11 »
naprotiv luna ima sekundar s kojim ide 82 al je sjeban sustav remena dosta jer su polutke nelinearne a remen prekratak i nemoze izgurat max brzinu kako treba
« Odgovori #5 : 21 Lipanj, 2011, 19:12:32 »
ista stvar, nisam mislio na veličinu zupčanika nego nemogućnost da se postigne krajnja brzina zbog nedostataka u prijenosu..
Offline mvida2
  • Postova: 74
« Odgovori #6 : 21 Lipanj, 2011, 19:50:54 »
neznam jel si ozbiljan al stvarno nebi busio dekl jel ima kaki drugi nacin. evo sad sam ga rastavio i kvacilo je vrelo a isto i variomat. u leru trese remen a vidim da su i one čeljusti na kvačilu malo okrhnute. za krajnu preporucujete duzi remen ili sta.
« Odgovori #7 : 21 Lipanj, 2011, 19:54:00 »
ne šalim se, ozbiljno... prijenos se grije i performanse padaju, a elementi prijenosa se troše... to ti se rasipava kvačilo što spominješ..
Offline dj0000ro
  • Postova: 71
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • Moja Kaciga: Airoh Miro
  • MojSetup: serijala :(
  • MojSpuh: serijala :(
« Odgovori #8 : 21 Lipanj, 2011, 19:54:45 »
ja sam brzinu povecao skracivanjem bolcne na variomatu, ali onda je start katastrofa
  • Postova: 17272
« Odgovori #9 : 21 Lipanj, 2011, 20:04:26 »
uzmes flex i odrezes 3cm rupu naprijed s donje strane ruba dekla i odotraga isto iza kuplunga da propuhuje prijenos hladan zrak
i da vidis
to sto ne postize max brzinu se rjesava jedino multivarom i eventualno ako mozes nabavit 107 kuplung i zvono onda i start dobar dobis
Offline mvida2
  • Postova: 74
« Odgovori #10 : 21 Lipanj, 2011, 20:59:16 »
izbušio sam onu plastiku naprijed ispod nje je neki filter mali sa borerom napravio 2 rupice imam na pol dekla neku rupu. pa cu vidjet oce pomoć ako ne onda cu bušit dekl. gdje ima za kupit taj kuplung i zvomo i kolko bi mogo koštat
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #11 : 21 Lipanj, 2011, 21:04:56 »
nepotreban ti je kuplung i zvono na serijali sa spuhom,radije kupi kevlar remen,rolice 3.5gr pa cak i manje ce mozda trebati i poigraj se sa podloskama ako ce trebat
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #12 : 21 Lipanj, 2011, 22:48:54 »
promjeni samo remen, 804x17.5 ili jos bolje 808x17 (malaguti cr1)
