Autor Tema: dali dobiva masu  (Posjeta: 2070 )
Offline josip2205
  • Postova: 58
  • Moj Skuter: sachs speed force
dali dobiva masu
« : 19 Lipanj, 2011, 08:20:18 »
pozdrav svim clanovima..
 ovako imam jedna problem...imam skuter sachs speed force 2008 godina kupio sam ga polovnog i nije htio upalit i to smo sve rjesili i sada pali..ali ostao je jos jedna problem kada smotam governalo svjetla mi se pale gase...dali je to do zica??i dali to moze biti problem da nakon duge voznje na 60km/h nekako kao da se pocne malo gusit??dali dobiva negjde masu pa zato?? jer karburator je ociscen i sve sto je trebalo sma promjenio...pa ako netko zna molio bi da mi da odgovor jer bih ovih dana treba na tehnicki a ne mogu sa takvim motorom...HVALA!!
  • Postova: 17273
Odg: dali dobiva masu
« Odgovori #1 : 19 Lipanj, 2011, 11:10:35 »
to sto ti se gase svjetla ti je do zica u salteru na ruckama gdje ti je prenaspanana zica i doslovno cupa kontakt rastavi i pogledaj i izoliraj dobro da ne oksidiraju zice
sto se tice gusenja moze bit da ti nije dobro ustelan karb pa da ti se pregrijava ili do svjecice koja je pretopla
Offline josip2205
  • Postova: 58
« Odgovori #2 : 19 Lipanj, 2011, 11:25:26 »
ok ovo za svjetla..hvala za to..al ovo sa gusenjem..vozio sma ga 15-20 min i sve stima ide kak trea ne tusi se sve stima...oso se frend provozat i njemu se poceo gusit na 60 smanjio ga na 30 prestane,vrati na 60 i onda ne gusi???to mi nije jasno..zato sma mislio jel moozd negdje dobije masu pa ga to sve zajedno zeza sa svjetlima...
  • Postova: 17273
« Odgovori #3 : 19 Lipanj, 2011, 11:35:12 »
a jel se onako bas gusi ili odjednom dok se vozis 60 pocne gubit brzinu samo i postane mlitav?
Offline josip2205
  • Postova: 58
« Odgovori #4 : 19 Lipanj, 2011, 11:43:15 »
pa da u tom smislu onak..dodajes gas on onak kao da nece da ide..al cudno mi je jer se to ne desava non stop...ponekad...
  • Postova: 17273
« Odgovori #5 : 19 Lipanj, 2011, 11:45:34 »
ili ti je fergazer rastelan pa ti se skut pregrije ili te svjecica zeza
koju svjecicu imas na njemu?
Offline josip2205
  • Postova: 58
« Odgovori #6 : 19 Lipanj, 2011, 11:59:41 »
sword spark plus...dali moze onda to bit do svjecice da ga tako povremeno nekad kao gusi...???
  • Postova: 17273
« Odgovori #7 : 19 Lipanj, 2011, 12:17:15 »
stavi si ngk bpr8hs i nemas problema vise
a u zimi sedmicu
Offline josip2205
  • Postova: 58
« Odgovori #8 : 19 Lipanj, 2011, 12:43:10 »
ev stavio sma drugu svjecicu..al djaba sad nece ni da upali nikako...a jel 100% uzrok tomu svemu samo svjecica??
  • Postova: 17273
« Odgovori #9 : 19 Lipanj, 2011, 12:48:04 »
to sto slabo pocne vuc ili se pregrije pa svjecica smanjuje iskru da se masina ne unisti ili ti se prenos pregrije pa se remen rastegne pa je onda sva mlitav i nemoze potegnut ili pa je fergazer rastelan
Offline josip2205
  • Postova: 58
« Odgovori #10 : 19 Lipanj, 2011, 12:57:24 »
nezz karburator su mi nastimali i vozali smo se dost dugo pa je et odjednom onak pocelo samo pa prestane..i to mi nije jasno...
