Autor Tema: Aerox- provjera vodene pumpe  (Posjeta: 7062 )
Offline lopl
  • Postova: 176
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSetup: TP Trophy
  • MojSpuh: TP Nardo
« : 18 Lipanj, 2011, 00:00:31 »
Kako najlakše mogu provjerit da li mi normalno radi vodena pumpa i obavlja svoj posao hlađenja mašine?
Da li postoji život prije smrti?
Odg: Aerox- provjera vodene pumpe
« Odgovori #1 : 18 Lipanj, 2011, 07:43:04 »
skineš ona tri vijka koji ju drže.. skineš gornje crijevo sa pumpe.. okrećeš rukom unutra osovinu i vidiš dal peraje bacaju vodu gore na crijevo, dal bućka.. ako da onda radi.. provjeri s unutarnje strane i dal curi jer voli procurit samo tako.. to je najčešći kvar radi čeg se mijenja..
« Odgovori #2 : 18 Lipanj, 2011, 11:11:07 »
upali g au leru otvori ekspanzionu posudu i vidi dal ide voda
i probozaj se malo kojih 5km i probaj kiler
ako je topli a ne kipuc onda je sve uredu
legni si pod skuter da vidis dal ti ne pljucka ispod
stavi ruku na termogrupu i odma znas dal sve radi kako treba
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Mjesto: Krapinske T.
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • Moja Kaciga: Airoh Pit-OneX
  • MojSetup: XD
  • MojSpuh: Akrapović
« Odgovori #3 : 18 Lipanj, 2011, 12:54:07 »
Sorry na upadu,
i mene to baš zanima, moj kiler je dost vruč na dodir  :dontknow: Crijeva su dost topla no kiler je puno topliji vruč(no može se držat ruka na njemu), al vjerujem da je to normalno nakon kraćih vožnji po ljeti!?
Jel treba mijenjat brtvu kad se skine onaj poklopac sa 3 imbusa?
A di bi trebalo pljuckat?
Jebiga, na termogrupi sa rukom nemoš niš znat, pa onda je uvjek vruča na dodir, moreš samo dobit opekline....
2012.-2013 Gilera Runner VXR
2013- Kawasaki 636
« Odgovori #4 : 18 Lipanj, 2011, 13:05:50 »
normalana radna temperatura je od 68-72c i to je to vruc al se moze dirat rukom
kaj se tice tog propisavanja izmedu bloka i pumpe propisava ili tamo di crijeva idu u sredini
Offline ludi dragster
  • Postova: 834
  • Mjesto: velika goric
  • Moj Skuter: Italjet Dragster D18
  • Moja Kaciga: agv gp1
  • MojSpuh: mocan
« Odgovori #5 : 18 Lipanj, 2011, 15:42:15 »
u biti kiler mora biti topao crijeva takodjer a termo grupa naravno za nijansu toplija jer je (zeljezna -gus ili aluminij)a kad vodena pumpa rikne na minarelliju obicno te ujutro doceka voda ili antifriz na podu ispod vodene pumpe tamo gdje ti je ivannm objasnio u par postova prije! :hello:
KAD SE NADJU DVIJE TURPIJE-IZAZIVAJU TRECU!!!
« Odgovori #6 : 18 Lipanj, 2011, 15:45:15 »
između kučišta i pumpe je gumena brtva. Ak je dobra samo ju premazi diht masom i zategni i bok.
Offline lopl
  • Postova: 176
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #7 : 18 Lipanj, 2011, 19:53:03 »
Ovak kod mene izgleda unutra.
1. Da li između bloka i vodene ide neka brtva, jer kod mene je nije bilo.
2. Curi mi tekućina iz sredine bijelog kotačića, jel je to znak da moram mijenjat pumpu?
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #8 : 18 Lipanj, 2011, 20:39:58 »
moras repairati vodenu,set kosta oko 100kn...
« Odgovori #9 : 18 Lipanj, 2011, 21:05:19 »
da i fali ti jedna vodilica, moraju biti 3  :icon_thumright:
« Odgovori #10 : 18 Lipanj, 2011, 21:33:19 »
rms ser reparature je 60kn
a jedna ta bolcna je oko 30kn u shopu
ili si uzmes sraf i maticu i sam si ju napravis
Offline lopl
  • Postova: 176
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #11 : 19 Lipanj, 2011, 00:21:37 »
Šta se više isplati, kupit taj set za reparaturu ili uzet rabljenu pumpu (vidim da se prodaju za oko 100kn)???
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #12 : 19 Lipanj, 2011, 00:37:35 »
Bolje reparirat i obavezno destilirana voda + antifriz. Vodena pumpa ako nešto baš nije uredu onda cilindar bude vruć a hladnjak puno hladniji, inače kad je sve ispravno slične su temperature. A ako curi voda to je znak da je semering pustio i da treba reparirat- ako je sve ostalo ispravno možeš samo kupit dva ležaja i semering (najkvalitetniji ležajevi što sam našao su bili oko 40kn dva, i semering corteco 20kn)
« Odgovori #13 : 19 Lipanj, 2011, 08:36:44 »
ležaji su dimenzija isti kao u piaggia, a semering probaj naći corteco sa 2 usne onaj jer serijski je slab..
rms set ima semering sa 2 usne ali nije viton nego obični rubber..
ali pumpa se na minarelliju zamijeni za 15 minuta tak da je to manje važno, stavi samo da je novo i bok..
Offline lopl
  • Postova: 176
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #14 : 19 Lipanj, 2011, 11:11:56 »
ok, onda ću ju reparirat samo me zanima jel unutra smijem ulit onaj antifriz s ine, već napravljeni, na njemu piše do -40.
« Odgovori #15 : 19 Lipanj, 2011, 16:57:59 »
nemoj tak jaki čisti... razrijedi ga s vodom 1:1... dosta je -20°C.. (makar je i to jako, ja radim -10-15°C)
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #16 : 19 Lipanj, 2011, 17:08:19 »
eto i meni propisala vodena u pm,sad ide elek pumpa na prekidac...
samo ujutro dodem i vidim malo vode na betonu sve mi bilo jasno ::)
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • MojSetup: XD
« Odgovori #17 : 19 Lipanj, 2011, 18:29:36 »
Samo da nadodam da kad rijediš, rijedi sa destiliranom vodom, ne sa pipe!
Na litru destilirane ide pola litre tog antifriza i za -10 je dosta! Jer ak staviš čisti koncentrat u kiler opet ne valja jer ne hladi dobro ko voda!
2013- Kawasaki 636
