Autor Tema: Svjetla  (Posjeta: 4712 )
Offline DyNo Aprilia SR
  • Postova: 102
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50
Svjetla
« : 17 Lipanj, 2011, 11:08:34 »
Zanima me dali bi mogao staviti svijeta sa Aprilie SR koja ima duga i kratka na Apriliu SR 50 koja nema duga svjetla?
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
  • TwoStrokeDirectInjection
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force TSDI
  • Moja Kaciga: AwA helmets
Odg: Svjetla
« Odgovori #1 : 18 Lipanj, 2011, 00:13:34 »
moze...ali treba ti sijalica sa dugim i kratkim i prekidac za to :icon_thumright:
  • Postova: 102
Odg: Svjetla
« Odgovori #2 : 18 Lipanj, 2011, 00:48:03 »
to znam..nabavio bi si cijelo svijetlo i prekidac..
ili mi je dovoljno samo sijalicu promjeniti i prekidac?
Odg: Svjetla
« Odgovori #3 : 18 Lipanj, 2011, 01:02:15 »
serijski namotaji ne mogu filat to sve, morat ces spajat recimo dugo na aku, po mogucnosti drugi veci
edit:
posto je kratko h3 55w, pitanje da li ce moci i to filat, ne bi bilo lose da stavis 35w
h1 35w ne postoji
« Zadnja izmjena: 18 Lipanj, 2011, 01:22:26 igor.sb »
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
Odg: Svjetla
« Odgovori #4 : 18 Lipanj, 2011, 08:56:19 »
mozda bi i moglo ili neka napravi da mu jedno bude za kratka jedno za duga svjetla..ako su sociva..npr moze h4 onda ako moze stati  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 18 Lipanj, 2011, 09:00:14 amirdjonlic »
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Dvije glave su pametnije od jedne.
  • Mjesto: ST - DU
  • Moj Skuter: 4 kotača
  • Moja Kaciga: pojas
Odg: Svjetla
« Odgovori #5 : 18 Lipanj, 2011, 10:02:05 »
ali reflektor za H4 zarulju "radi na drugom principu" tako da on ne bi funkcionirao na reflektorima predvidenim za druge zarulje...
Ne brže od života, ako misliš bilo gdje, moraš sporije.
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
Odg: Svjetla
« Odgovori #6 : 18 Lipanj, 2011, 10:23:05 »
sve se to napravi..  :icon_thumright:
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: HJC,Airoh,Uvex
Odg: Svjetla
« Odgovori #7 : 18 Lipanj, 2011, 10:26:25 »
pazi da ne staaviš pre jaku žarulju,može ti se plastika stopit  ;D
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
Odg: Svjetla
« Odgovori #8 : 18 Lipanj, 2011, 10:58:35 »
ja sam sebi za kratko stavio 55W zarulju i spojio je preko akumulatora da iskoristim cijeli potencijal zarulje, stavio prekidac na volan da mogu palit samo kad mi treba, npr. po neosvijetljenim cestama, jer bi mi inace brzo istrosio akumulator
  • Postova: 102
Odg: Svjetla
« Odgovori #9 : 18 Lipanj, 2011, 15:38:04 »
ja sam mislio skinut sve original od Aprilie koja ima duga svjetla..znaci sklopku, far, sijalice,.....
Odg: Svjetla
« Odgovori #10 : 18 Lipanj, 2011, 15:45:09 »
ako mislis prekidac stavljat original za dugo palit, onda ti treba i plastika oko sata
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
Odg: Svjetla
« Odgovori #11 : 18 Lipanj, 2011, 17:43:09 »
najlakse bi ti bilo uzet cijelu onu "kutiju" od fara, u nju inace idu 2 zarulje H8 (35W), lijevi reflektor je za dugo a desni za kratko. i trebat ce ti 2 konektora za H8 zarulje (odrezes njihov kabel da ti bude cca. 10 cm) i to sve spojis preko releja sa 5 onih "pipaka" i jedan mali prekidac s kojim ces mijenjat dugo i kratko.
najveci problem ce ti bit smjestit taj cijeli far na skuter...
Odg: Svjetla
« Odgovori #12 : 18 Lipanj, 2011, 17:49:40 »
ajd sad dobro procitaj moj post  :icon_thumright:
covjek ima staru apriliju minarelli i ak ce uzet onda ce uzet sto je i uzeo ocito, far od 125-150
  • Postova: 102
Odg: Svjetla
« Odgovori #13 : 18 Lipanj, 2011, 19:40:46 »
tako je imam staru Apriliu SR i to minareli i uzimao bi far od jaceg morela jer oni imaju duga i kratka.
igor.sb  a zasto i tu plastiku bi moro uzeti?
Odg: Svjetla
« Odgovori #14 : 18 Lipanj, 2011, 19:47:40 »
pa prekidac za dugo svijetlo, ako mislis original imati, nemas di usarafiti na plastiku od 50ccm
vidis tu di je prekidac za dugo, kod tebe je tu plastika do prekidaca za zmigavce
« Zadnja izmjena: 18 Lipanj, 2011, 19:51:39 igor.sb »
  • Postova: 102
Odg: Svjetla
« Odgovori #15 : 18 Lipanj, 2011, 19:51:00 »
šta je veci prekidac od ovog na 50-tki?
Odg: Svjetla
« Odgovori #16 : 18 Lipanj, 2011, 19:52:32 »
et ti slika u postu prije  :icon_thumright:
bolje onda izvuci posebno prekidac neki mali, stavi ga negdje na dostupno mjesto i dobro, palis gasis po potrebi :)
« Zadnja izmjena: 18 Lipanj, 2011, 20:01:12 igor.sb »
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
Odg: Svjetla
« Odgovori #17 : 18 Lipanj, 2011, 20:08:42 »
ajme ja mislio da ce od nove sr 50  uzimat  :sad1:
« Zadnja izmjena: 18 Lipanj, 2011, 20:19:12 tuta125 »
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Svjetla
« Odgovori #18 : 19 Lipanj, 2011, 00:44:49 »
Sve što je jače os 15w. deformiše plastiku ! 3 vrste sijalica sam promenio, i na kraju stavio sranje od serijale - 15w !
Odg: Svjetla
« Odgovori #19 : 19 Lipanj, 2011, 00:52:43 »
ovdje se prica o stavljanju serijskog fara sr125-150 koja ima 55w i dugo i kratko  :icon_thumright:
